Простые часы на светодиодных матрицах.
- Alex1588
- Открыл глаза
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="dina",url="/forum/viewtopic.php?p=3419433#p3419433"]У меня через 2,5 года накрылась 34063 на выходе напряжение было 2,5в ,как то так накрылась.[/uquote]
Кроме ее ничего больше не накрылось?
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия! Уважаемый AlexA переход на BME280 ещё не осуществили.
Доброго здравия! Собрал часики на 38 матрице TA15-11SRWA,м32,DS3231. Завелись сразу. Спасибо уважаемому Alexa за прошивку.Датчик BMB ещё не
подключал.
подключал.
- Alex1588
- Открыл глаза
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3428367#p3428367"]Датчик BMB ещё не
подключал.[/uquote]
Датчик можно подключать без конвертера уровней. Работает, проверено. Я платку использовал готовую. Сделал только маленький переходник по пинам.
подключал.[/uquote]
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия.Я имел ввиду датчик BME 280.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
На данный момент сделана только платка датчика давленияprotek5512 писал(а):переход на BME280 ещё не осуществили?
В прошивке поддержки еще нет, т.к. данные чутка по другому хранятся в отличие от BMP180, и другая функция опроса нужна для BMP(E)280.
Если и будет добавлена поддержка, то только для 32меги, т.к. для 16меги уже впритык (гадаю влезут ли будильники с сохранением в еепроме)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- protek5512
- Прорезались зубы
У меня 32 во всех часах так что жду прошивку.Здоровья и удачи.
- bazilik29
- Первый раз сказал Мяу!
Без вопросов. Часы просто классные. Буду собирать. Жду матрицы с aliexpress. Плату уже сделал. Осталось прошить, но это небольшая проблема.
- elektro.kot
- Электрический кот
... интересно, есть ли жизнь без aliexpress
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
- Alex1588
- Открыл глаза
Заказать корпус для часов получается дороже самих часов.!
- bazilik29
Обратил внимание, после компиляции новых прошивок размер .hex файла весит больше 20 кБ, получается, что ATmega 16 не подойдет-только ATmega 32, объем программной памяти слишком маленький...Или все таки можно?
- alcxa
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3430391#p3430391"]после компиляции новых прошивок размер .hex файла весит больше 20 кБ, получается, что ATmega 16 не подойдет-только ATmega 32, объем программной памяти слишком маленький...Или все таки можно?[/uquote]Нужно смотреть размер "bin" файла (16мега = 16 килоБайт). Также еще и смотря какой исходник.
- bazilik29
В ближайших планах добавить всякие спецэффекты при смене информации, сделать пины контроллера к которым подключены столбцы программно переназначаемыми (идея форумчанина ВНН), В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе, но самый «жирный» таймер контроллера Т1 специально нигде не использовал, берегу для этой задачи.
Принимаю интересные идеи для реализации.
А если использовать для звука sd карту и каждый час воспроизводить с нее сообщение о текущем времени, однозначно, схема несколько усложнится-нужно будет добавить слот для этой самой карты...
- alcxa
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3430538#p3430538"]В ближайших планах добавить всякие спецэффекты при смене информации, сделать пины контроллера к которым подключены столбцы программно переназначаемыми (идея форумчанина ВНН), В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе, но самый «жирный» таймер контроллера Т1 специально нигде не использовал, берегу для этой задачи.
А если использовать для звука sd карту и каждый час воспроизводить с нее сообщение о текущем времени, однозначно, схема несколько усложнится-нужно будет добавить слот для этой самой карты...[/uquote]Уже ранее писал, что это все уже сделано = смотреть тута
Последняя типовая схема с шиной i2c:
Прошивка для 16 и 32 мег с шиной i2c (DS3231 + BMP180) и поддержкой до четырех радиодатчиков (DS18B20 DHT22 Si7021) и локальных двух DS18B20 или вместо них одного DHT22
Доброго здравия всем! Был в командировке две недели, включил часы, время не на секунду не ушло. Теперь захотелось сделать часики на 32
матрице. Кому интересно моя ПП 38 мм.
- clock_matrix_38mm_uni.lay6
- (148.48 КБ) 616 скачиваний
Доброго здравия! Заказал 32 матрицы с квадратными сегментами красные(хотелось зелёные, но не нашёл). После получения матриц буду ваять ПП под них. Есть задумка сделать их минимальных размеров с радиоприемником,RTC,BMP, как 38мм.
- dark
- Встал на лапы
vs1957, а можно ссылку где заказывали. А то у меня тоже валяются 32мм матрицы с нестандартной разводкой. Было б интересно на них сделать часики...
«Ником радио-маркет»Email:
manager@nikom.biz
Чернигов, Гонча 41, Чернигов, 14000, Украина
Сайт компании:
https://radio-market.biz/
manager@nikom.biz
Сайт компании:
Доброго здравия всем!Разводка ПП на стадии завершения.Внешне будет где то так...
- (32.02 КБ) 926 скачиваний
