Мелкие вопросы по УНЧ.
...Вот сейчас "закон о фейках" в России заработает - и Ютьюб можно будет изрядно почистить от таких розыгрышей!
А вообще - школьного курса физики вполне достаточно, чтоб не вестись на откровенный развод. Ну, а жертвам ЕГЭ остаётся только посочувствовать и посоветовать забросить табличное мышление и научиться ДУМАТЬ (чему в советской школе начинали учить с первого класса!)
Радиокот превратился в пикабу мать его.
Причем скорее всего на пикабу по делу ответили бы.
Просто позор. Рука лицо.
Люди которые в глаза не видели TP3116 и вообще не понимают про что речь пишут откровенный бред.
Вот кстати тот видос с АЧХ
https://www.youtube.com/watch?v=CULehzRVurc&t
А зачем её видеть микросхему? Усилитель работающий в классе D . Все они одинаковы. Это не усилители ,а модулируемые БП. Усилитель не позиционируется у продавца ,как качественный усилитель для прослушивания музыки.Ты сам мерял АЧХ этого УНЧ? Чем мерял? Там на выходе половина напряжения питания относительно массы (входного гнезда) как в мостовых усилителях обычных и если спектралабом от компа сунешь туда вход и выход,замкнёшь по общей массе проводов экранированных выход УНЧ и спалишь.
Паяю уже 60лет.
Исходно, класс D не предполагал даже ООС с выхода усилителя - т.е. ни о каком качестве речи вообще не шло! Позже, с переходом на частоту ШИМ в сотни килогерц, удалось получить хоть какую-то ООС и некое подобие линейности (однако, большинство усилителей класса D и сейчас не научились без искажений усиливать весь диапазон звуковых частот, и это слышно!
У них есть свои плюсы и конечно минусы.
Оптимальное применение их , в мощных системах , для передачи Баса и мидбаса .
Так как расход энергии на этих частотах от 20ти Гц до 500 Гц самый большой .
И искажения на этих частотах достигают максимальных значений , на которые редко кто обращает внимание .
Самый большой плюс этих усилителей , это лучший КПД , среди всех усилителей ,до 80ти процентов .
И конечно не маловажный фактор , низкий уровень сигнал\шум , более 100db.
По сути не плохи , особенно последние современные аппараты. Хотя и имеют на самом деле завалы в верхнем диапазоне частот примерно минус 3db.
По этому для заядлых слухачей придется поработать эквалайзером на верхней середине частот .
Не буду говорить про китайские балалайки , но Американцы и Бразильцы кое что делают на высшем уровне.
Да усилители класса D имеют свою устойчивую нишу в автозвуке (сабвуферы). Ибо высокий КПД и приемлемое качество в районе басов.Nikson1 писал(а):Не буду говорить про китайские балалайки , но Американцы и Бразильцы кое что делают на высшем уровне.
Но ТС спросил именно про китайскую балалайку с Али. Тут же получил ясный и понятный короткий ответ, который ввиду недалекости ТСа ему не понравился. После чего начал ссылаясь на ЮТУБные ролики обсерать форум и его участников.
AVK я ничего не упустил? Ты просто мутный хам и объяснять тебе что либо бессмысленно.
Зато у него прорезались зубы. обратите внимание. А вы уже старые коты.
з.ы. Лучше мне по моей самоделке что нибудь подсказали.
Лучше бы моск у него прорезался!
А где твоя самоделка? Экстрасенсор то в отпуске.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976171#p3976171"]А вот такой самодельный концертный аппарат ,говорит питерцы это делали,схему подскажет кто ?
Там еще по шесть транзисторов в параллель sc5200 и sa1943 ,
[/uquote]
Не работает один канал. Нету -15в на входном 544уд1 одного канала,и нет его на соответствующем стабилизаторе . На втором все в порядке .есть.
Очень по тупорылому сделана конструкция,нет доступа снизу платы. закрыто листом алюминия.
Головняки. И еще схемы нет.
Последний раз редактировалось главный колбасист Вс фев 07, 2021 22:23:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976584#p3976584"]Не работает один канал. Нету -15в на входном 544уд1 одного канала,и нет его на соответствующем стабилизаторе . На втором все в порядке .есть.
Головняки. И еще схемы нет.[/uquote]
Да тут , по моему надо разбирать однозначно , сажа враг электронных компонентов .
Снимать плату , по ходу поджарено снизу . Возможно просто надо восстановить дорожки , помыть .
Сделать замер рабочего канала . И просто повторить схему на восстанавливаемый канал .
Это будет самое простое и быстрое решение .
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3975833#p3975833"]Купил из Китая плату
на TPA3116 и офигеть у нее дичайший завал АЧХ после 9КГц
Причем если отключить АС то все просто идеально, только под нагрузкой провал. Кто сталкивался с такой фигней?[/uquote]
Если хотите достойный D класс накопите денег , а не кидайте их на помойку.
Тут серьёзные ребята тестируют очень давно всякие усилители , и не только автомобильные . За одно и узнаете как можно подровнять АЧХ в верхнем диапазоне частот.
Думаю соберете двухполосную систему , да такую , что крышу рвать будет.
Про тот который вы рассказали , за 500 деревянных , это шлак коих много на Али толкают.
Там попадаются достойные усилители D класса , но они тоже стоят минимум 12-25 тыров с встроенными фильтрами и процессорами .
Не забывайте усилители D класса это цифровая , точная аппаратура , и из дешевых компонентов с плохой обвязкой , она не может быть хорошей .
Смотрите фильм , если интересно , о новинках усилителей класса D.
Думаю наберете 225 баксов на достойную игрушку.
http://www.introni.it/manuali_audio.html
А вот взгляните,сколько тут интересностей....
Жаль,только большинство на итальянском.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3975969#p3975969"]///
Про приемную аппаратуру ///[/uquote]
Если прибор должен быть подключен к контуру защитного зазаемления по нормативным требованиям или требованиям завода изготовителя, то заземление необходимо.
Старые усилители///заземления.
Эффект есть ///[/uquote]
хреновый значит усилитель, о экранировании разработчики имеют смутное представление.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976738#p3976738"]Жаль,только большинство на итальянском.[/uquote]
бахни лимончелки, по итальянски шпрехать начнешь.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976584#p3976584"]...
Очень по тупорылому сделана.[/uquote]
сделай лучше.
но пока ты вроде -15В никак не нашел...
сделай лучше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Всем привет. Достался кусок муз.центра, остальное разбито, но до разбития все работало. есть трансформатор, и есть плата с выпрямителем и усилителем на базе STK4211 II. нашел сервис мануал на этот центр, попробовал включить. на выходах присутствует на обоих каналах примерно по 20 вольт постоянного тока. это микросхеме кирдык? или что то еще на материнской плате осталось важного? муз центр HCDRX70. ведь пока центр был целым, он работал
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976797#p3976797"]это микросхеме кирдык?...[/uquote]
не кирдык, а карачун.
если подключил обе полярности питания и ничего на вход не подал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Надо полностью отсоединять плату,удлинять провода и ложить на стол. Придется это сделать.
Прикручена низом к алюминиевому листу на стойках.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3976824#p3976824"][uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976797#p3976797"]это микросхеме кирдык?...[/uquote]
если подключил обе полярности питания и ничего на вход не подал.[/uquote]
да, обе полярности. значит можно выкидывать?
ну хоть трансформатор с выпрямителем двухполярный есть теперь
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976841#p3976841"]...можно выкидывать?[/uquote]
можешь брелок сделать
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3976866#p3976866"][uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976841#p3976841"]...можно выкидывать?[/uquote]
можешь брелок сделать[/uquote]
а как надо было включать? ну мне на будущее
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976841#p3976841"]да, обе полярности. значит можно выкидывать[/uquote]
Во первых надо знать БП двуполярный со средней точкой? Если да,то акустика подключается между выходом и средней точкой, на которой тоже 20 вольт если измерять относительно массы. Значит не надо выкидывать.
Паяю уже 60лет.
