МЯЯЯУ!
Сообщение dummynull »
АлександрЛ
Так суть в том, что куча шприцов или груш понадобится, не интересная задача. А вот если есть общий источник и от него кранчики, то уже гораздо практичнее по размерам.
Баллончики от пневматического оружия.
HariusHek
А их не хватит надолго, вдобавок давление бешеное, дома сварганить сложновато.
Вообще, думал о изготовлении литьем чего-нибудь вроде груш, но формой поудачнее и навить на них через редуктор шаговиками или сервами, но такая ответственная конструкция долго не протянет, это считай сердце машины.
Сообщение Муркиз »
dummynull, так как ни проси подсказок, а гидропневматику изучить все равно придется в полном объеме, чтобы иметь возможность рассчитать поведение эпюр сил по всему потоку и по всем цепочкам рефлекторов, то есть исполнителей.
Отдельные хитрости, типа ,например, осевой турбины, в каком-то месте, позволит получить увеличение силы по правилу рычага - но дальше то что ? На следующем узле энергии потока уже будет провал, и повторить далее этот фокус уже в том же самом виде не удастся.
Решение я тебе подскажу, как это реализуется в гидравлике или пневматике, но улизнуть от изучения этих дисциплин все равно не удастся. Это реализуется принципом обеспечением подачи рабочего тела по магистрали до отдельных исполнительных узлов.
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3717843#p3717843"]HariusHek
Вообще, думал о изготовлении литьем чего-нибудь вроде груш, но формой поудачнее и навить на них через редуктор шаговиками или сервами, но такая ответственная конструкция долго не протянет, это считай сердце машины.[/uquote]
Давление регулируется газовым редуктором, соответственно, и время работы увеличится.
Сообщение Hand-Maker »
ИМХО: поршневой компрессор и ресивер (накопитель). Из ресивера всегда можно получить достаточно "быструю" порцию воздуха на приводы. Главное рассчитать объем и давление, чтобы обеспечить энерговооруженность механизма.
В гидравлике накопителя нет, но насос работает постоянно, а поток перенаправляется либо в привод, либо в бак.
Механику надо строить на рычажном принципе, щупальце- или хобото-образные (как в видео) манипуляторы имеют довольно узкую нишу применения из-за их специфичности. И опять-же, если необходимо по длине иметь изгибы в разных направлениях,то все равно без клапана на каждый изгиб не обойдешься.
Как вариант есть еще тросиковое управление
https://youtu.be/aLaqMreVj9o
Hand-Maker
Хм, похоже да, какой-то накопитель давления практичнее. А рычаги отпадают, вся суть делать это чтобы получить полную гибкость, кроме крепкой центральной части. Типа чтоб пнули или машина проехала, но без критических повреждений и с сохранением работоспособности. У роботов разные конструкции применяют, но обладают общими недостатками. В принципе, можно и рычажный вариант сделать, но тогда "кости" надо как-то делать мягкими и гибкими все равно (может наполнять гибкие трубки воздухом, чтоб жесткие были, когда надо?).
Сообщение Maykill »
прикольно...
https://nplus1.ru/news/2017/09/19/soft-robotic-actuator
Мягкие искусственные мышцы привели в действие электричеством
Maykill
Отличия не сильно большие от нагрева скрученной лески, те же проблемы с большой инертностью и затратами энергии. Есть еще металлическое напыление на пластик, вроде побыстрее, но там силы крошечные и дома не повторить.
Сообщение Андрей Бедов »
:kill:
Закон Мерфи: когда до конца закачки фильма через торрент остаётся 0,7% - последний сидер гасит комп и уходит спать.
Сообщение Dik13 »
Ссука... теперь постирать обоссаные трусы без знания китайского, либо наличия смартфона - НЕ ПОЛУЧИТСЯ...
Сссука... куда катится мир... наркоманы чёртовы....
Сообщение Upgrader »
Приходишь такой в магазин (обсосанный или обосраный) и говоришь: подберите мне пожалуйста смартфон для стирки трусов. :)))
На самом деле в обзоре ни слова о том есть кнопки на передней панели или нет. Иногда ведь доступны бывают наиболее простые режимы с кнопок как аварийный вариант. Так же ни слова о том, можно ли управлять с компа через веб-интерфейс. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3725339#p3725339"]На самом деле в обзоре ни слова о том есть кнопки на передней панели или нет. Иногда ведь доступны бывают наиболее простые режимы с кнопок как аварийный вариант.[/uquote]
Так там панель на китайском, и поди инструкция на китайском...
Вот и угадай без смартфона на что тыкать на передней панели - чтобы твои кружевные трусселя постирала,
или же чтобы эта машинка не порвала их в клочья - если тыкнешь в "интенсивный 3 часа"...
Язык можно изменить. По крайней мере английский есть везде обязательно.
Сообщение Dik13 »
Не... Андрей... я имел в виду - на самой панели стиралки... И такое чувство что там этого не сделаешь...
Пример: бабке дед\сын\внук купил стиралку, а у бабки nokia3310.
Dik13 писал(а):Пример: бабке дед\сын\внук купил стиралку, а у бабки nokia3310.
Такого не бывает. Технику типа xiaomi покупают продвинутые люди себе, зная что это самый писк технологий.
Бабкам покупают бабкофон с кнопками и стиральную машину тоже с большими брутальными кнопками.
Сообщение Martin76 »
А што, писк технологий не может попасть к маме любителя писка с нокией 3310, когда любителя писка этот китайский писк достанет или надоест?
Это маловероятно.
Регулируемый генератор на NE555 ТИП2
Производственный брак. Подстроечный резистор припаян на место выхода. Выходной разъем припаян на место подстроечного резистора.
Ухаха как я ржал :))) :))) :)))
А в чём прикол? На фотке вроде правильно всё подписано.
Надо разъяснить. И откуда цитата?
