МЯЯЯУ!
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):А почему не скребет при отключении питания?
Потому-что тоже скребёт, но недолго. А при пониженных оборотах будет скребать всегда, если такой режим не предусмотрел изготовитель.
Upgrader писал(а):Без питания головы сразу пружиной паркуются?
Паркуются. Но пружины там я никакой не видел. Возможно используется остаточное напряжение электролитов БП, либо какая-то магнитно-механическая уловка.
Upgrader писал(а): Я его разбирал, прокручивал с большим усилием блины чтобы оторвать головы
:cry:
Я бы после такого вообще побоялся его использовать в серьёзных целях (система, важные данные).
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что тоже скребёт, но недолго.
Не верю. :dont_know: Так и до залипания не далеко.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3731468#p3731468"]Я бы после такого вообще побоялся его использовать в серьёзных целях (система, важные данные).[/uquote]Я тоже . Главное что считать всю информацию удалось. :idea:
Upgrader писал(а):Не верю. Так и до залипания не далеко.
Мы о чём говорим?
Ты процитировал мою фразу, касающуюся подшипника.
Андрей Бедов писал(а):При снижении оборотов [масляная] подушка исчезает, и ось скребёт по втулке, на порядок увеличивая износ всего узла.
С чего ему залипнуть? Хватит тут путать всех. :evil:
А головки не скребут ни в каком случае. Иначе это аварийный режим.
Вот что наискал:
Все жесткие диски снабжены механизмом автоматической парковки при выключении питания. Обычно автопарковка осуществляется за счет кинетической энергии вращения магнитных дисков. При отключении питания шпиндельный двигатель используется как генератор, и энергия, извлекаемая из его обмоток, используется для перемещения магнитных головок в парковочное положение до снижения скорости вращения ниже критической, при которой магнитные головки начинают касаться поверхности диска. После того, как головки окажутся в зоне парковки, происходит блокирование системы позиционирования магнитной защелкой (небольшим постоянным магнитом). В современных жестких дисках головки полностью убираются с магнитных дисков на специальную парковочную площадку. При включении питания диски раскручиваются до необходимой скорости, после чего головки "слетают" с площадки на поверхность пластин, которая крутится с достаточно большой скоростью, чтобы не допустить касания головками магнитных пластин.
В современных жестких дисках применяются жидкостные (гидродинамические) подшипники. В них вместо шариков используется специальное масло, поглощающее ударные нагрузки, что увеличивает долговечность двигателя. Жидкостные подшипники имеют более низкий уровень шума и почти не выделяют тепло во время работы. В них вращающиеся части шпиндельного двигателя отделены друг от друга пленкой масла, которая действует как поглотитель ударных нагрузок и предупреждает повреждение рабочих поверхностей подшипника. Динамический жидкостный подшипник способен быстро гасить любые вибрации как внутреннего, так и внешнего происхождения, а отсутствие контакта обеспечивает теоретически бесконечный срок службы.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3731482#p3731482"]Мы о чём говорим?[/uquote]Пиздец туплю :))) :oops:
Коты
:))) :facepalm:
Иногда происходят события, после которых мне почему-то становится стыдно за мой родной город. А другим - нет.
(51.69 КБ) 240 скачиваний
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66 ... um=desktop
... возвращаюсь сейчас из магазина, больной ( поясницу сорвал, уже больше трёх недель покоя не даёт) и злой из-за этого.
Костыляю, как селезень подстреленный, машинка навстречу повернула, я фонарик свой отвёл в сторону, пониже опустил.
Трахома встала на повороте, фары не гасит, сама не едет. Повернул свой фонарик вдоль дороги, подхожу поближе, поссожир вылезает справа:"Специально, что ли, в глаза светите?"
Я уж, было дело, обрадовался, сейчас и с больной спиной повеселюсь, но чё-то внутренностям 14-ццатой модели я показался невкусным после того, как в ответ спросил: "А вы специально мне в глаза двумя фарами светите?"
Мальчишечко село обратно и закрыло за собой дверку.
Надо сказать, что перед этим другая машинка мне в глаза дальним светом посветила, я фонариком моргнул, она на ближний переключилась.
А у меня старый, советский, за 3-50... корпус от фонаря. В котором стоят 5 ARPL 3W, правда, ток через них всего 300-350 мА, и групповая TIR оптика, правда на 25 градусов. Питается эта бяка от двух последовательных подключенных литиевых Robiton, типоразмера 26650.
Сейчас в планах светодиодный модуль использовать, как велофару, а в этот корпус вогнать 7 светодиодов OSRAM Dragon в линзах на 7 градусов.
Вот такое я г-но... :oops:
Добавлено after 1 hour 9 minutes 11 seconds:
Так, со мной разобрались, теперь у меня вопрос возник: Avast Free Antivirus у меня был установлен при покупке ноутбука.
Теперь, при выходе в интернет, мне стали каждый раз присылать сообщение, что лицензия на того "Аваса"уже закончилась, "а доцент - тупой" (С). То есть мне надо на ихний Free по новой его-то покупать.
Я их норирую эти предложения игнорирую, но мне начинают забивать оперативную память непонятно, чем.
Загрузка оперативной памяти возросла с максимальных 33% аж до 45-46%, Avast там уже два, один больше 80М, коллега больше 30М, а чего там, в памяти, от них разрастается чуть не до гигабайта, я не знаю.
(оперативки у меня 8 Гб, так что 10% занятого непонятно чем, .то не так и мало).
Сообщение Dick »
Снеси. :dont_know:
Почисти остатки, если останутся.
Поставь "Free" по новой. Он бесплатный. :)
Сообщение ypppu »
Вроде же Аваст - не бесплатный антивирус. Но условно-бесплатный. Можно пользоваться некоторое время "чтобы попробовать". После чего либо покупай лицензию на использование (вроде на год), либо пользуйся с ограничениями и постоянными напоминаниями. Либо удаляй.
В принципе, антивирусы, это кормушка для программистов.
Человек, поднаторевший в программировании, может запустить в сеть вирус, а через некоторое время предложить у него покупать антивирус.
Сообщение Maykill »
качай удалялку аваста
https://www.avast.com/uninstall-utility
иначе прочие антивирусы могут ругаться на его следы
а дальше- либо на трекерах ищешь с ключами...либо...либо
А я не сказал? О! Горе мне, горе!!! Смахнул я его, хоть эта гадина сопротивлялась.
Почему гадина? Потому что сия программа никак отключаться не желала, чтоб просто полежать в запаснике, мало того, начала мне угрожать потерей данных, ежели я буду её беспокоить.
Сообщение ypppu »
Многие антивирусы имеют условно-бесплатную версию, которая имеет ограничения, и от неё постоянно вылезают предложения купить платную.
На прежнем ноуте стоял этот, ну как его, Мс, в общем. В касстве опции при покупке.
Шой-то он мне тогда не очень-то понравился, жили мы вроде бы рядом, но не общались.
Загрузил я тогда Каспера, тот наглядно всё показывал и работал исправно спустя год, когда лицензия истекла. Да, навязывал мне покупку лицензии, но пахал, как ГАЗ-51, пердел но ехал.
Сообщение Maykill »
для касперского есть фича...называется вроде " триал ресет"
ставишь триалку и раз в месяц сбрасываешь регистрацию...
И вот он снова месяц как молодой
Последний раз редактировалось Maykill Сб ноя 16, 2019 17:44:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dick »
HariusHek писал(а):но пахал, как ГАЗ-51, пердел но ехал.
:) http://www.netlore.ru/antivirus-at-war
Получилось, что моя оценка недалеко от блогерской.
Не такой уж я и тупой на старости лет. Это приятно. :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3737765#p3737765"]никак отключаться не желала, чтоб просто полежать в запаснике, мало того, начала мне угрожать потерей данных, ежели я буду её беспокоить.[/uquote]
Так надо было для начала в настройках самозащиту отключить.
Я этих авастов пол сотни снес и без проблем
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3737884#p3737884"]Так надо было для начала в настройках самозащиту отключить.
Я этих авастов пол сотни снес и без проблем[/uquote] У тебя поди Винда 7-я?
Сообщение mikes357 »
Если предположить, что основная часть погибших за пару десятилетий специалистов в разных областях при катастрофах, - если катастрофы были инсценировками, чтобы не искали их - а их просто вывезли куда-то с планеты, а представленная новость об анабиозе - только часть айсберга. Обычно показывают уже рассекреченные опыты. Тогда вполне сгодится и гипотеза о полете "на ракетах Маска" куда-то на Марс, - взлетает оно, потом пересаживает пассажиров на что-то другое - возможно, и сквозь стены - много ж ныне непонятных светящихся летающих объектов, - и транспортируют дальше. :)))
