moroz44 писал(а):Это в схеме не ограничитель тока. А ограничитель мощности.
с какого перепуга ТТ определяет ток и не может определять мощность. Если выходное напряжение будет 1 в или 100в то мощность срабатывания защиты будет разная.[/uquote]
Ты хоть понял сам, что написал?? Ну ты загнул
Diffuzor75,
Какое выходное напряжение вам надо? Или ругируемое?
Ток выходной тоже регулируемвй надо?
Вы определитесь что вам надо то.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Если делать ограничение тока то транзистор на 9 ноге и нах. не нужен. Сигнал с тт можно завести на тот же вход оу что и обратная связь по напряжению.
Естественно отлично понимаю что пишу, ТТ реагирует на ток, а не на мощность. Завтра хочешь всё докажу, сегодня нет времени на таких как ты ты. Но я точно могу сказать что защита при этой схеме при выходном напряжении 1 сработает раньше чем при выходном напряжении 100в, так что это не может являться защитой по мощности.
Хочу лабораторник, по возможности мощный.
С защитой/ограничением, а не с защелкой.
Стабилизация выходного тока не нужна, это не зарядник.
Нпряжение регулируемое до 25В со стабилизацией, можно хоть от 5ти В. Не обязательно от нуля.
Так ведь на входах ОУ напряжение близкое к Vref вроде.
Наверно надо было делать косой мост.
Как-то нашел схему, но не решился на неё.
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Ну главное транзисторы по току защитит же?
Последний раз редактировалось Diffuzor75 Вс ноя 17, 2024 17:04:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4650150#p4650150"]Естественно отлично понимаю что пишу, .... так что это не может являться защитой по мощности. [/uquote]
Походу не понимаешь. Ну не удевляюсь я этому уже. Привык читать твою белеберду.
Напряжение на обмотке постоянное и равно 155 вольт примерно.
ТТ ограничевает ток как ты пишишь.. а следовательно в совокупности постоянного 155 вольт напряжения и тока это ограничение мощности.
При токе на выходе в 100 ампер и 1 вольт нагрузки . Защита к прмеру будет срабатывать.
И при 100 вольт 1 ампер. Тоже самое будет. Где ты видешь ограничения тока?
Diffuzor75,
То есть вы хотите фиксированно ограничить ток по транзисторам на уровне 10 ампер, так? Без его регулировки.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds: Diffuzor75,
ref - это опорное напряжение, равное 5 вольтам в 3525.
Оно никак не может напрямую быть подключено к входам оу если вы хотите регулировать выходное напряжение своей шарманки. Вы на оу берете напряэение от ref через потенциометр.
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4650174#p4650174"]При токе на выходе в 100 ампер и 1 вольт нагрузки . Защита к прмеру будет срабатывать.
И при 100 вольт 1 ампер. Тоже самое будет. Где ты видешь ограничения тока?[/uquote]
Допустим при токе в 30А на силовых ключах будет срабатывать защита. Допустим количество витков на выходе в 3 раза меньше, чем в первичке. Так при 100А на выходе будет достигнуто(примерно) ограничение тока в 30А в силовых ключах. А при 100В...1 А....ну и будет 0.3А. С чего бы срабатывать защите?
Типичная схема защиты по току силовых ключей
moroz44 писал(а):Походу не понимаешь. Ну не удевляюсь я этому уже.
Походу это ты не понимаешь что пишеш Ты то трансформаторы на презервативах мотаешь, извиняюсь на гайках от трактора.то вообще белеберду шлёпаешь.
Амплитуда импульсов на выходе ТТ равна не мощности на нагрузке а току.
Вот результат моделирования что бы на выходе ТТ было 0,6в порог открывания транзистора и срабатывания защиты из схемы выше.
При 3в на выходе защита будет срабатывать при мощности 32Вт при напряжении на выходе 75в 806Вт. Как я и писал выше амплитуда импульсов на выходе ТТ точно соответствует току, а не как не мощности. Можешь сказать что все симуляторы врут это не чего не доказывает.
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 17, 2024 21:07:26, всего редактировалось 1 раз.
Я не говорил что Vref напрямую жестко подключено ко входам ОУ.
Просто подумал что если исключить транзистор на 9й ноге, а подавать напряжение с ТТ для регулирования на вход ОУ, тогда напряжение с ТТ должно достигать уровня Vref, просто я так подумал, но это не совсем так, когда мультиметром померял.
Просто мне непонятно какого уровня напряжение достаточно подать для регулирования в этом случае, я думал вольт 5 должно прийти от ТТ, и подумал что это много для ТТ.
В общем похоже надо убрать транзистор с 9й ноги, и взять от того-же подстроечника через резистор и подключить к 1й ноге.
Спасибо за предложеную мысль!
После поэкспериментирую.
Сейчас не хватает времени.
Да там проще можно сделать. Прямо с ref кинуть на 2 ногу, а с выхода преобразователя через потенциометр подавать на 1 ногу. И сюда же завести сигнал с тт чтобы ограничивал ток. 5 вольт с тт это нормально.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
И схема упрщается по самые яйца. И предзаряд силового конденсатора можно сделать без транзистора.
А когда пишут делать пробный запуск через лампочку это имеется ввиду ставить её в разрыв переменки 220в на входе?
А заряда конденсатора 1200мкФ разьве не достаточно чтобы хлопнули транзисторы в аварийной ситуации?
[uquote="Diffuzor75",url="/forum/viewtopic.php?p=4650367#p4650367"]А когда пишут делать пробный запуск через лампочку это имеется ввиду ставить её в разрыв переменки 220в на входе?
А заряда конденсатора 1200мкФ разьве не достаточно чтобы хлопнули транзисторы в аварийной ситуации?[/uquote]
А за конденсаторами ее слабо включить?
Телекот ты себе в задницу свои симуляторы засунь.
И таблеток чтоб потом пропердется.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Ставится в разрыв до транзисторов от конденсатора.
А ты думал что бы с тобой поспорить я буду в железе делать БП. Сейчас 21 век, можно с минимумом затрат средств и времени проверить то или иное схемное решение.
А вот если увеличить конденсатор Б-Э возле транзистора защиту раз в 100-200 то получится интегрирующая цепочка и будет ограничение по мощности.
Ты задалбал идиотскими рассуждениями тупая скотина.
И пусть меня в бан отправят.
Ты придурок со старческим маразмам. Диванный инженеришка. Пустое место с амбициями.
В своей жизни нехера не собрал ,а сидит и поучает. Зазубрил формулы и плюется ими на право и на лево нехера не понимая в них.
Мудак!
