Мелкие вопросы по теории
MEW
Сообщение MEW »
Речь идёт о разряде конденсатора 600в 470мкф. Скажем так, у меня в узком кругу разразился небольшой спор о простейших электрошоках - одни говорили, что такой разряд может и убить сразу, а кто-то писал, что если бы его так токнули, то он бы ещё засунул кондёр в одно место владельцу...
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Сообщение Алёша. »
MEW писал(а): такой разряд может и убить сразу
Наибольшая опасность когда разряд проходит через сердце. Такой разряд способен его как остановить, так и запустить, если оно остановилось.
Знаете же, что есть такие устройства как дефибриллятор с помощью которого через сердце пропускают разряды до тех пор, пока не добьются нужного результата.
Поэтому наиболее опасно когда разность потенциалов будет к примеру между двумя руками. В этом случае наибольшая вероятность, что разряд через сердце пройдет.
Сообщение pyzhman »
Возвращаясь к нашим баранам. Опаснее постоянка. Ибо не чувствуешь, как горишь. Переменка хотя бы трясет. Ну и полностью поддерживаю Алешу.
Docendo discimus
MEW
Сообщение MEW »
Предположим, что эти 600в 470мкф разрядятся на тело через тычок двумя электродами-иглами, расстояние между которыми 1,5-2см. :idea:
Сообщение pyzhman »
Дружище! Все относительно. Даже на одного и того же человека в разном его состоянии действие будет разное. Делайте как все разумные люди - экспериментируйте на кошках, т.е. на себе. Для примера почитайте научно-популярную литературу о том, как исследовались законы физике за всю ее историю, на рубеже XIX-XX веков в частности. Избитый пример - архитектор под мостом.
Docendo discimus
Сообщение Ян. »
Gudd-Head писал(а): Ян., я начинаю подозревать что вам нах*й не нужно то, какие детали на фото, а нужен компактный источник искры для поджига пламени зажигалки?..
Правильно подорезреваете, но вся проблема в том, что на запрос компактного электроподжига от батарейки господа форумчане отказываются подавать признаки жизни, не то что делиться идеями
Сообщение Ян. »
rmmp писал(а):Может и собрано по похожей схеме,питание 1,25В (один аккумулятор)
http://www.radiosait.ru/page_178.html.
Спасибо, но я уверен что есть схема намного компактнее, ибо как вы видите это простая зажигалка, которая умещается в зажатом кулаке, большую часть которой занимает топливный отсек, из этого вытекает в электросхеме элементов 5 от силы. Кто бы помог найти такую схему.
Сообщение gfgeuf »
а по схеме электроконтактного зажигания старых автомобилей не западло? достаточно несколько раз пощёлкать кнопкой и готова искра :dont_know: и деталей всего три: повышающий трансформатор, конденсатор,кнопка :solder:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Ян. »
Да ка*л-вопрос, только какие характеристики деталей подойдут для батарейки 1.5В (ну или двух на 3В), а так же для такой же миниатюрности (или советуете катушку зажигания таскать?) схемы? имеется ввиду ёмкость конденсатора, его вольтаж и число витков 1 и 2 обмоток трансформатора, опять же такого который уместится по размеру
Сообщение Necroteeth »
если лампу хранить долгое время и не использовать, то может что-нибудь ухудшиться в ней? или лампы никак не деградируют со временем?
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):или лампы никак не деградируют со временем?
Рассыпятся в прах как и всё со временем :)
Сообщение Алёша. »
Necroteeth писал(а):если лампу хранить долгое время и не использовать, то может что-нибудь ухудшиться в ней? или лампы никак не деградируют со временем?
Воздух туда проникает. Там же выводы через стекло выведены и полной герметизации на практике никогда не может быть.
т.е. получается, что долго лежащая лампа может быть источником потенциального ахтунга и лучше бы 20-летние лампы не использовать, а купить новые, да?
Сообщение Алёша. »
Их обычно проверяют. Для этого есть специальные приборы и называются они "Испытатель ламп"
http://www.google.ru/search?aq=f&gcx=c& ... 28&bih=727
В советские времена в 70-х годах лампы долго лежащие на складе и не проверенные продавали по 15 коп в магазинах уцененных товаров, т.е. раз в 10 дешевле. Я их тогда десятками покупал. Исправных было примерно половина. Остальные "газовали"
Алёша. писал(а):Остальные "газовали"
извините, я не понял, а в чем это "газование" выражается?
Necroteeth писал(а):извините, я не понял, а в чем это "газование" выражается?
Очевидно из предыдущих постов, выражается в попадании воздуха в колбу.
Сообщение Алёша. »
Necroteeth писал(а): в чем это "газование" выражается?
Или перегорал накал при включении или параметры были далеки от требуемых вплоть до отказа работать. Самый лучший выход это проверить с помощью испытателя ламп или какими другими подручными методами на соответствие характеристик.
Сообщение rmmp »
Иногда помогает подать на лампу только накал чтобы она нагрелась.Тогда геттер (газопоглотитель) внутри начнёт поглощать лишние молекулы воздуха.Холодный геттер малоактивный.
Оставить на несколько часов или даже суток.
Сообщение alekseykolesnik »
Есть такой вот плеер http://www.product.controlf.biz.ua/cany ... 1g/?p=info, есть зарядное, но нет юсб кабеля, возможно ли сделать юсб кабель из юсб удлинителя и штырька для этого плеера? или надо только искать провод на базаре?
Заранее благодарен!
Сообщение Ян. »
какие детали (и их характеристика) нужны для компактного источника искры от батарейки. (конкретика). Деталей не больше 5, если не верится - ниже фото зажигалки Rowenta с поджигом от AAA
(92.49 КБ) 330 скачиваний
Вернуться в «Теория»
