ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение m.ix »
походу БП не имеет регулировки напряжения.
железно расчитано на какой то там ток с напряжением +-25в
Сообщение Sergei Nizovcev »
Кстати кому интересно. Вот из схемы вырезал ,безтрансформаторную дежурку на IR2153,при том еще и стабилизировано 15вольт. Дросселек 560мкГн думаю можно намотать на желтом кольце от комповского БП.Или на каком нибудь феритовом стержне.
В дежурке есть опасность для ИИПа, если ключ Q1 пробьет то и ИИП сгорит. При настройке дежурки нужно времено убрать D1 чтоб не спалить IR2153 высоким напряжением.
(54.4 КБ) 2260 скачиваний
Долго я думал и все таки на думал собрать дежурку для ИИПа из этих двух схем.Но опять не стабилизированы
(64.32 КБ) 1866 скачиваний
(11.19 КБ) 1749 скачиваний
Сообщение Fuser »
не советую связываться с этими геморрными автогенами, их и так-то непросто заставить работать в необходимых рамках, а уж для дежурки это вообще дохлое дело. лучше возьмите простенький стабилизированный флайбак дежурки с первой страницы темы - вот самое то! 2 транзистора, 1 оптрон, 1 стабилитрон. у мя мини-версия такого стоит в дверном звонке в батарейном отсеке вместо батареек)
Я вот че подумал. Может будет проще вырезать кусок платы дежурки с комповского ИИПа ? Зато готовое и не надо настраивать.
У меня конечно есть от LCD монитора плата ИИПа ,но для дежурки будет слишком жирно и плата не маленькая.Если делать ИИП от 2квт и выше то я бы применил такую дежурку
(43.71 КБ) 1807 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вт июн 16, 2015 19:03:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергеj »
Sergei Nizovcev писал(а):Я вот че подумал. Может будет проще вырезать кусок платы дежурки с комповского ИИПа ? Зато готовое и не надо настраивать
Серёня, если тебе так не по тяге мотать транс, то срисую дежурку с того же АТХ(хоть на поливике, хоть на биполяре) получится компактнее и ничего настраивать ненужно. тем боле что для тебя не проблема нарисовать печатку. Или ты уже и рисовать обленился?
Сергеj писал(а):Или ты уже и рисовать обленился?
Так то уже есть печать с схемой . На схеме не понятно, стандартный транс или перемотаный ?.
Я вот думаю. Схема похоже от комповской дежурки, если взять из комповского все детали перенести на эту плату то думаю будет работать.
дежурка2.zip
(22.43 КБ) 1010 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вт июн 16, 2015 08:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
LNK302 хорошая микросхема для дежурки.
Сообщение ANDREY D »
С LNK получаются достойные дежурки по размеру и цене.
Это понятно, но есть большой минус .Если что с этой дежуркой случиться, то дежурка сама себя убьет и ШИМ и драивер в ИИПе унесет за сабой,ну и заодно ключи прихватит.Если драйвер трансформаторный то ключики остануться живы
(19.58 КБ) 1690 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вт июн 16, 2015 19:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Супрессор поставь.
Получаеться из простого к сложному :)
Я вот думаю ,да ну их на фиг эти дежурки .Не проще будет поставить акамуляторные батарейки для предварительного запуска ,а после запуска будут заряжаться эти батарейки от ИИПа :)
Сообщение Телекот »
Можно динамо-машину поставить дольше будет работать. Покрутил и завелась. :)))
Sergei Nizovcev писал(а):Получаеться из простого к сложному
Да очень сильно усложнилась схема с применением супрессора. :)))
Кстати нашел свою старую схему ИИПа ,делал для эксперементов года 3 тому назад.
Я тогда пробовал запускать ИИП с помощью кнопочки запуска которая на схеме, и надо же работало.Кнопку придерживал несколько секунд и запускался .
После запуска не кнопка не резисторы не нужны, по этому резисторы греться не когда не будут
Схема ниже не дорисована, софт старт не поставлен а пробовал с софтом
(231.31 КБ) 2182 скачивания
Сообщение dream088 »
с тгр потом разберемся :))
Сергеj писал(а): ТТ на кольце 20х12х6 первичка 1 виток провод не тоньше первички силового транса, вторичка 2х50витков провод 0,3мм.
для трансформатора тока критично кол-во витков(2х50)? мотал на кольце 20х12х6 и влезло около 56 витков двойного провода ~0.3
Сообщение Сергеj »
Мотай хоть 2х100витков, только потом пересчитай токовый резистор.
Сообщение sphincs »
все 48 страниц не осилил. после первых 15-ти перешел на последние. не появилось ли модификации с регулируемым выходным напряжением? :)
Сообщение Slabovik »
Они всегда были. Смотрите в других темах...
Сообщение Сергеj »
Почему с разными ключами 2SK2915 и 2SK1011 на вторичках GDT разные картинки? От чего это зависит?
На истоке полевика 2SK2915 прицеплена бусина. какой толк от неё?
2SK1011.pdf
(163.76 КБ) 532 скачивания
2SK2915.pdf
(441.04 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Ёмкость затвора отличается - вот и картинки разные. Затвор входит в единую систему с индуктивностью ТГР, образуя колебательный контур. Меняя параметры контура меняем и картинку.
Бусина призвана смягчать резкие переходные процессы при клацании, если таковые присутствуют.
