Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Юрий55 »
А может быть из-за того что я его питаю +-70V ? Кондёры 15000мкф
Сообщение Pashok3D »
Всем привет ! И прошедшими признаками .
Вот и опять повторяю даную схему усилителя , только один канал для ав-ресивера под саб
Сообщение ПАУЛЬ »
Юрий55 писал(а):Да так и есть поёт хорошо! Завтра пересмотрю резюки и полупроводники плохо то что резисторы с отклонениями ! Покупал новые проверял по мультиметру разброс есть
резисторы как обычно толкают с 10,20% разбросом.
Если поет хорошо,то полупроводники хорошие. У вас оба канала собрано или один?
Про питание,у него максимальное +/- 50 вольт,а вы влупили 70 вольт.
Резюк R8 и греется бо течет большой ток через него. Проверьте номинал этого резистора. Если при таком питании усилитель ведет себя хорошо,можно этот резистор поставить мощнее 1,2 ватт.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Юрий55 »
Да усилитель поёт хорошо! Собран пока один канал. Но буду и второй лепить! А если поставлю резюк мощнее не будет что то другое греться? Просто другого транса нет.
Сообщение ПАУЛЬ »
просто через резюк идет большой ток,а его мощность рассеивания мала и он жарится. просто поставить мощнее и он меньше греться будет.
я так понимаю резюк стоит мощностью 0.25 ватт или 0.125?
Сообщение Юрий55 »
Сейчас стоит 0.125Вт
Сообщение Юрий55 »
Собрал второй канал работал хорошо ! Просто я перепутал +- теперь сильно и быстро греются выходные транзисторы что могло случиться? детали проверил тестером все в порядке! Может под напряжением что то не так работает?
(42.24 КБ) 597 скачиваний
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Проверти все электролиты - случаем может что вспучилось!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Юрий55 »
Электролиты нормальные!
Сообщение Юрий55 »
у меня не регулируется ток покоя он сильно большой и из-за этого греются транзисторы! Подскажите что нужно сделать? Сучилось после того как перепутал +- ?
(42.24 КБ) 481 скачивание
Сообщение AcousticManiac »
Поздравляем вас! Вы выиграли поход в магазин за новыми транзисторами! :)) Подождем котов поумнее меня, они скажут какие именно менять.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Юрий55 писал(а):у меня не регулируется ток покоя он сильно большой и из-за этого греются транзисторы! Подскажите что нужно сделать? Сучилось после того как перепутал +- ?
Меняйте транзистор тока покоя, там насколько я помню он устанавливается на общий радиатор и рядом с ним ещё два проверьте!!! У меня они горели...
Посмотрел, BD139, BD140 проверьте... :))
Сообщение LUXOR »
А питание все тоже +-70В ? Лучше бы снизить :)
З.Ы. Отчитываюсь :))) мои 2 канала пол года как работают и все зашибись (+-33В нагрузка 4Ом) :))) Если не считать того что надо поменять 25АС-109 на что нибудь более достойное :roll:
Сообщение Satane »
Ё маё вот это красотень!!! Классный корпус!!!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Юрий55 »
Да !К сожалению питание пока тоже ! Другого транса нет!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Юрий55 писал(а):Да !К сожалению питание пока тоже ! Другого транса нет!
Что с заменой транзисторов???
Сообщение Юрий55 »
Пока на работе нет возможности съездить. К среде должны подвезти и буду менять!
Сообщение Юрий55 »
Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Юрий55 писал(а):Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
Ну вот видите всего лишь транзюк!!! :))
А что у Вас за трансформатор?
Сообщение Юрий55 »
Он троидальный правда полностью залитый о нём ничего не знаю ,но я его снял с уселителя Феникс 2х90Вт
