Усилитель А. Агеева
Ставь 441.
всё, без нагрузки ограничение появляется чуууууууть чуть раньше снизу
под нагрузкой ограничения нет, только лишь немного проседает питание
Ну значит 817 брак. Это случайно не с большим усилением которые? Который раз убеждаюсь что стрелочный прибор дает реальный результат а китайские приборы фуфло.
Для буфера пойдёт, а вот для выходного каскада при нагрузке 10 Ом мелковаты будут что 814/815 что 816/817. Если использовать более мощные выходные транзисторы буферные транзисторы нужно подбирать по току покоя выходных. Для уменьшения этого тока можно применить параллельное соединения буферных транзисторов или применения низкоомных резисторов в эмиттерах выходных.
Это надо пробовать контролируя ток покоя выходных транзисторов.
прошу прощения, а как его измерять-то, этот ток покоя?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
на эмиттерном резисторе?
Добавлено after 39 minutes 26 seconds:
Телекот, СПАСИБО!!!
поставил BD441/442 и КТ850/851, заработало!
Добавлено after 57 seconds:
всем кто участвовал в обсуждении спасибо!
Телекот, СПАСИБО!!!
А я то думал, что существование Барабашек доказано...
Мелькнула мысль... Может наши взяли на вооружение передовые китайские технологии и запаивают в КТ817 кристаллы от КТ315?
Звание - сила
На нагрузку 100 Ом и 315 будет работать.
В последние 15 лет замечаю массовую причину отказов КТ817: кристалл отпаивается от пластины-кристаллоносителя, по совместительству являющейся выводом коллектора! Без превышения допустимой мощности... Кто-то здесь уже объяснял причину этого явления, в общем - эти транзисторы лучше не использовать, пока есть доступные импортные аналоги...
А у нас они где либо выпускаются? По моему отечественная электроника благополучно дала дуба.
...Мне кажется, последний надёжный советский транзистор был 2Т501: не раз попадались экземпляры, самостоятельно выпаявшиеся из печатной платы, с обугленными ПВХ-трубками на выводах, корпус в цветах побежалости - но рабочие!
при напряжении питания +-20 В усилитель (транзисторы: буфер BD441/442, выход КТ850/851) выдают 10 Вт мощности на нагрузку 10 Ом. При попытке увеличить входное напряжение на выходе появляется ограничение снизу. Это нормально? Как можно увеличить мощность? Ток покоя в норме
врядли
что значит в норме*
что значит в норме*
Мощность бывает разная пиковая, средняя, при каком выходном напряжении возникает ограничение и какие номиналы резисторов в следящем питании ОУ.
При 18 вольтах питания и указанном на схеме ОУ оно примерно так и будет. В самом лучшем случае - это минус 2.5 вольта от уровня питания. Потому что во-первых, ОУ "недодаёт" на своём выходе до шин питания, во-вторых, в выходном каскаде три PN перехода (учитываем режим, когда диод вступает в работу).
