Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Pavel84
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Сообщение Pavel84 »
Только уточните параметры. Интересует время. Если оно фиксированное, то какое. Если должна быть возможность устанавливать, то в каких пределах и как отображать на индикаторе.
Если есть возможность устанавливать, то конечно лучше так: от1 до 15 мин.
Да, и у МК на данный момент свободных выводов нет. Тут варианты такие:
Устанавливать дополнительную микросхему управления индикатором можно, только какую. У меня в наличии есть 555ИД18, подойдет ли она?
Перейти на 3-х разрядный индикатор: не хотелось бы терять информативность.
Освободить вывод, управляющий точкой (символ H): впринципе как вариант. Ну и пусть себе светится постоянно, но вот только что немного не красиво...
Использовать другой индикатор, например ЖКИ: на данный момент имеется WH0802A-YGH-CT, но мной пока еще ни одного устройства не было собрано с ЖКИ. Я конечно понимаю что когда-то надо начинать, но я думаю не в этом проекте, тем более этот ЖКИ был откуда-то выдернут и мне подарен, и я не уверен что он живой.
Использовать другой МК, с большим числом выводов: опять же в наличии PIC16F876A (из тех что имеют большее кол-во выводов), да и прошивку придется наверное заново делать.
А что бы Вы мне посаветовали, чтобы и Вам было проще? Уж очень много Вы для меня уже сделали. Хорошо что есть еще такие люди, которые помогают тем, кто начинает осваивать для себя что-то новое!
Soir
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):У меня в наличии есть 555ИД18, подойдет ли она?
Использовать ее можно. Но есть нюанс. У нее ограниченный набор символов, поэтому индикация потеряет информативность.
Можно К555ИР8 (аналог 74LS164), если такая у Вас имеется. Или какой-нибудь дешифратор, но не для семисегментного кода.
Pavel84 писал(а):...в наличии PIC16F876A (из тех что имеют большее кол-во выводов), да и прошивку придется наверное заново делать.
Этот, конечно, помощнее будет. Прошивку заново делать не придется, лишь адаптировать. И придется использовать внешний кварц, насколько знаю у PIC16F876A нет встроенного тактового генератора. Разбираться со схемой Вам придется самостоятельно, у меня такого МК нет и проверять работоспособность и настраивать я смогу только виртуально.
Если Вы скажете какой у Вас индикатор, с общим анодом или катодом, я предложу еще один вариант с использованием дополнительной микросхемы. Что-то из распространенных: элементы И-НЕ, триггер...
И еще один вопрос. Сигнализация должна быть звуковая? Если да, то пищалка должна работать от постоянного напряжения или нужен простейший генератор, который будет запускаться от МК.
А что проще? Не знаю, Вам делать. Для себя я бы выбрал вариант с PIC16F876A, если таковой валяется без дела.
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
Такой к сожалению не имеется :(
Индикаторы собираюсь использовать с общим анодом.
Самое главное чтобы МК управлял электромагнитным клапаном: клапан закрыт при разогреве до заданной температуры и отклонении от нее; крапан открыт когда температура стабилизирована на этой заданной. А вот звуковая сигнализация должна срабатывать только когда произошло отклонение от заданной, а это я так полагаю еще один вывод МК. А вообще я собирался устройство сигнализации включить параллельно катушке клапана и при разогреве до заданной темпер. просто отключать сигнализацию тумблером, но как-то это не айс... А вдруг забуду включить его после стабилизации температуры.
Вы имели ввиду: либо готовое устройство при подаче напряжения на которое происходит звуковая сигнализация, либо резонатор, ну типо как в микроволновках или сриальных машинках пищат?
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
Пищалку я собираюсь одну из этих применить (во вложении)
(48.53 КБ) 656 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Pavel84 писал(а):Пищалку я собираюсь одну из этих применить (во вложении)
Насколко могу судить по фото, левой надо подавать сгенерированный сигнал, правой - постоянное напряжение ( у нее генератор унутре )
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
Я тоже так думал пока ради интереса не разобрал ту самую, правую. Там просто катушечка, вокруг нее магнит и сверху к магниту примагничена мембранка. Фото во вложении.
(69.24 КБ) 542 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):Самое главное чтобы МК управлял электромагнитным клапаном: клапан закрыт при разогреве до заданной температуры и отклонении от нее; крапан открыт когда температура стабилизирована на этой заданной. А вот звуковая сигнализация должна срабатывать только когда произошло отклонение от заданной, а это я так полагаю еще один вывод МК. А вообще я собирался устройство сигнализации включить параллельно катушке клапана и при разогреве до заданной темпер. просто отключать сигнализацию тумблером, но как-то это не айс... А вдруг забуду включить его после стабилизации температуры.
Логика работы понятна и я ее уже реализовал в программе. Время стабилизации в минутах от 1 до 15 будет выставляться и запоминаться. Теперь пора определяться со схемой, хотя бы в принципе. Мне видится 3 варианта.
2.1 Использование распространенной логики: элементы 2И-НЕ и триггеры. Могут быть микросхемы любого типа хоть ТТЛ, хоть КМОП, отечественные или импортные (в зависимости от выбора микросхем, возможно в схему надо будет внести некоторые изменения). Всего понадобится два корпуса.
2.2 Использовать имеющийся у Вас дешифратор 555ИД18 в не стандартном применении. У него выходы с открытым коллектором, надо на них вешать транзисторые ключи, на схеме пока не рисовал. Они, кстати, желательны во всех вариантах схем, разве что если не нужна большая яркость и большие индикаторы.
2.3 Переход на PIC16F876A. Схему не рисовал. Она будет почти как первоначальная, без всех этих извращений с внешней логикой.
Приведенные схемы не окончательные, кое-что по мелочам надо доработать.
Можно еще наштамповать с десяток вариантов, только я не знаю Ваши возможности.
Мое мнение прежнее, лучше перейти на другой МК. Выбор за Вами.
Для завершения работы над прошивкой, мне нужен окончательный вариант схемы.
Pavel84 писал(а):...Вы имели ввиду: либо готовое устройство при подаче напряжения на которое происходит звуковая сигнализация...
Да, должна пищать при подаче постоянного напряжения. По внешнему виду - правая на фото. Не видел в разобранном виде, не знаю. Попробуйте собрать и подать на нее напряжение 3-5 вольт.
(31.34 КБ) 584 скачивания
(36.87 КБ) 538 скачиваний
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
Да я вот тоже думаю, что изобретать да городить? Ведь есть PIC16F876A. Правда покупался он для другого устройства, но как говорится: "дорога ложка к обеду". Правда я уже заказал К555ИР8 (аналог 74LS164), на выходных должны привезти, ну да ладно, пусть лежит до востребования, тем более цена аж 9руб. :P
В случае применения PIC16F876A какой будет выбираться тактовая частота?, кстати Вы правы внутреннего тактового генератора у него нету.
Пробовал подавать 1,5 , 3 , 5вольт, только щелкает, т.е. встроенного генератора точно нету. Я выкладывал фото выше в разобранном виде: катушка, магнит и мембрана. А собирать не стал, взял другую, у меня их штук 5 еще валяются без дела.
Да ладно, с этим я разберусь. Конечно не хочется собирать отдельный генератор сигнала. МК может сгенерировать сигнал для выложенных выше излучателей?
Индикаторы SA04-11YWA мелкие, я по токам не смотрел, но думаю транзисторы пусть будут, мало ли соберусь побольше поставить.
Soir
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...Правда я уже заказал К555ИР8 (аналог 74LS164), на выходных должны привезти, ну да ладно, пусть лежит до востребования...
Это меняет дело. Тогда я нарисую схему для 74LS164, 16F628A остается. Правда придется существенно изменить часть программы, отвечающую за индикацию и опрос кнопок, но думаю это решаемо.
Pavel84 писал(а):Конечно не хочется собирать отдельный генератор сигнала. МК может сгенерировать сигнал для выложенных выше излучателей?
Я подумаю. Собственно это не было бы проблемой если бы не необходимость увязывать между собой жесткую синхронизацию по сетевому напряжению, временные интервалы при работе с датчиком и динамическую индикацию. А тут еще и генератор... Частота 500 Гц? Попробую, качественный звук не обещаю.
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
Тогда я нарисую схему для 74LS164. Правда придется существенно изменить часть программы, отвечающую за индикацию и опрос кнопок, но думаю это решаемо.
Soir, давайте подождем до выходных, там определюсь. Может мой товарищ приедет недели через 3 (как получилось с заказом PIC16F628A) или не купит, по каким-то причинам, или еще что. Идогда бывает что проще через интернет-магазин заказать и дождаться чем самому съездить или кому-то заказать, т.к времени у меня, как практически у всех-0, да и машина прожорливая, а ехать 250км в один конец.
А по поводу звуковой сигнализации, может будет проще чтобы МК выдавал допустим 7 едениц по 1 секунде с перерывом в 1 сек., а дальше я что-нибудь придумаю. Или это не поможет?
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
И зще, МОС3041 подойдет для управления симистором, т.е. для развязки высоковольтной части схемы от низковольтной? Помнится Вы писали что он должен быть без контроля перехода через 0.
Soir
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...давайте подождем до выходных, там определюсь...
Давайте подождем... :tea:
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
К сожалению микросхемы К555ИР8 (аналог 74LS164) в магазине не оказалось. Сказали что заказали и будет только недели через две :( Блин, единственный магазин во Владивостоке и я от него за 250км живу.
Может тогда попробуем на PIC16F876A?
Soir
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...Может тогда попробуем на PIC16F876A?
Попробуем. Вы Proteus'ом не обзавелись? Это упростило бы отладку регулятора.
Я пропустил некоторые Ваши вопросы, уж простите, была напряженная рабочая неделя.
Pavel84 писал(а):В случае применения PIC16F876A какой будет выбираться тактовая частота?
Нужен кварцевый резонатор на 4 МГц.
Pavel84 писал(а):И зще, МОС3041 подойдет для управления симистором, т.е. для развязки высоковольтной части схемы от низковольтной? Помнится Вы писали что он должен быть без контроля перехода через 0.
Не подойдет, он как раз с контролем...
Pavel84 писал(а):А по поводу звуковой сигнализации, может будет проще чтобы МК выдавал допустим 7 едениц по 1 секунде с перерывом в 1 сек., а дальше я что-нибудь придумаю. Или это не поможет?
У меня такой вариант сигнализации и разработан. Я еще подумаю как вывести переменку.
Soir
Сообщение Soir »
Посмотрите во вложении (Termometr_16F876_PWM_v2.4.zip) схема, прошивка, проект в Proteus и описание. Схема без выходных ключей, вместо них светодиоды. Управление звуком постоянным напряжением.
Управление клапаном мне не до конца понятно, поэтому сделал только то, что Вы просили. То есть наступила стабилизация - клапан открыт, выход из стабилизации - закрыт. Ручное управление не предусмотрено.
P.S.
Сделал на выход звука переменку, 500 Гц. В архиве (Termometr_16F876_PWM_v2.5.zip) обновленная прошивка и проект в Proteus.
(26.07 КБ) 322 скачивания
(68.05 КБ) 287 скачиваний
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
Обзавелся. Правда особо времени разбираться с ним небыло. Попробовал только запустить ранее выложенные Вами схемы, только и всего. Надо еще какую-нибудь документацию в помощь скачать.
Не проблема.
Жалко, у меня парочка без дела валяются. Что-то я сам-то не догадался посмотреть с контролем они или нет :roll: Ну с этим позже разберусь.
Ладно, сейчас с домашними делами немного разгребусь, побегу к товарищу МК прошивать, а то у меня на ноутбуке СОМ порта нету. Заодно прошью МК для USB программатора, который уже собран, осталось только МК воткнуть. Лишь бы он заработал, а то к товарищу за СОМ портом не набегаешься.
Soir
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...Обзавелся. Правда особо времени разбираться с ним небыло. Попробовал только запустить ранее выложенные Вами схемы, только и всего. Надо еще какую-нибудь документацию в помощь скачать.
Если запускать готовый проект, то тут ничего сложного нет. Внизу слева кнопки как на DVD. Нажимаете треугольник Play - пошла симуляция. Квадратик Stop - остановлена. Больше Вам пока ничего не нужно. При запущенной симуляции нажимаете мышкой на кнопки в проекте согласно описанию. На датчике температуры есть стрелочки вверх-вниз. При их помощи мышкой можно выставлять измеренную температуру. Светодиоды и пищалка (сделайте минимальную громкость динамиков, а то перепугаете домашних), думаю, тут понятно. Вот и все.
Еще в проекте есть кнопка и джампер для имитации обрыва датчика и импульсов синхонизации, они должны быть постоянно замкнуты. На осциллограф можете не обращать внимания, хотя по нему видна выходная мощность - смещение импульсов на выходе OUT (вывод 17 МК) относительно синхроимпульсов сетевого напряжения. Наглядно видно, как меняется выходная мощность.
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
Что-то у меня неладное в Proteus творится. Открываю схему, указываю путь к прошивке, запускаю симуляцию. Тут все нормально, индикатор индицирует показания температуры которая выставлена на датчике. Стоит мне нажать левой кнопкой мышки на рабочей области, неважно на каком-нибудь элементе схемы или на пустой области, схема куда-то исчезает :o Непонятно!!! Вчера весь вечер просидел, так и не разобрался. Proteus версии 7.6 скачивал с интернета. Пробовал с другой ссылки скачать, тоже самое. Сегодня думаю какую-нибудь другую версию скачать и попробовать. Или может я что неправильно делаю?
Soir
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):Что-то у меня неладное в Proteus творится...
Все дело в файле лицензии (патче). У меня версия 7.7SP2 работает стабильно. Качал откуда-то с sonsivri.com, точная ссылка не сохранилась.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
to Pavel84: найди-скачай протеус 7.7SP2 (весит где-то 68,4 мегаметров). Патч к нему прилагаю.
Pach Proteus 7.7 SP2 v1.0.rar
(62.74 КБ) 226 скачиваний
Вернуться в «PIC»
