Proteus: вопросы и ответы
Сообщение saba »
alekseykolesnik писал(а):как русифицировать название детале в Протеусе 7.2!? :cry: :cry: :cry:
а зачем :))) :))) :)))
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение alekseykolesnik »
Я не ТАК ХОРОШО понимаю английский язык! :)))
Сообщение us5caa »
может у кого то есть библиотека PCF2119X, применяется в дисплее TIC107.
Сообщение kalobyte »
кто симулирует авр
забавный глюк или не глюк?
в железе работает и в протеусе работает
стоит только частоту с 8мгц понизить до 1, как индикаторы в динамическом режиме начинают тупо показывать бред
в железе же они едва заметно мерцают
вот прилепляю готовый проект от радиокота, хз откуда я его взял
4мгц нормально
2 нормально
1 уже тупит
я смотрел по калькулятору, таймер0 при 1мгц способен срабатывать 200мс на 4 индикатора при 1024 делителе
тогда почему глюк? частоту не хочу повышать без необходимости
mpx radiokot.zip
(19.99 КБ) 297 скачиваний
Сообщение neon-f »
реально ли создать такой компонент - светодиодную матрицу 8на64 светодиода, аноды которых соединены вместе, а катоды можно подключать по отдельности. Пробовал рисовать из отдельных светодиодов, но после 50 шт бросил это занятие :o
Сообщение Engineer_Keen »
В протеусе есть матрицы 8х8, очень удобные, по крайней мере это уже 64 штуки в одном корпусе :)
Сообщение neon-f »
с матрицами это понятно, 8 штук поставил и готово, но мне нужно чтоб можно было управлять каждым светодиодом отдельно (катодами), а аноды были соединены все вместе.
Ну еще есть светодиодные шкалы (по 10 диодов в корпусе), можно соединять с общим анодом, можно с общим катодом. Все равно соединять замучаешься :P
В протеусе называется LED-BARGRAPH.
Сообщение ooogo »
подскажите, как можно воссоздать процесс зарядки аккумулятора.? микросхема L200 есть в библиотеке, не пойму как работает зарядка на ее основе, хочу промоделировать, чем можно заменить аккумулятор?
Сообщение FilNik »
Добрый день!
Кто-нибудь в курсе - поддерживает ли модель ММС карты в Proteus команду многоблочного чтения (CMD18)?
Re:
Сообщение slan29 »
neon-f писал(а):реально ли создать такой компонент - светодиодную матрицу 8на64 светодиода, аноды которых соединены вместе, а катоды можно подключать по отдельности. Пробовал рисовать из отдельных светодиодов, но после 50 шт бросил это занятие :o
а ты используй лейблы, 64 клика и всё, только катоды пометить останется
Время не придёт,оно уходит.
"Дело вкуса сказал КОТ, и стал лизать свои ..."
Сообщение Pavel_1978 »
Прошу прощения если вопрос уже поднимался, просто читать 49 страниц...
собственно вопрос: Как в Протеусе скрыть "ненужные" атрибуты компонента на схеме, а то из-за названия, и совершенно мне не понятного поля "text" схема получается громоздкой и не читаемой....
В P-CAD это все легко скрывается и на схеме можно оставить только позиционное обозначени элемена - R1, C25, DD1....
если уже обсуждалось ткните носом плиз...
Сообщение neon-f »
slan29 писал(а):а ты используй лейблы, 64 клика и всё, только катоды пометить останется
что такое лейблы? это шина? я так и делал, но пометить 800 катодов в ручную.......
GIP
Сообщение GIP »
Pavel_1978 писал(а):П Как в Протеусе скрыть "ненужные" атрибуты компонента на схеме, а то из-за названия, и совершенно мне не понятного поля "text" схема получается громоздкой и не читаемой....
Тема из категории "вечных".
Когда-то (в прежних версиях) было так:
Template -> Set Design Defaults -> сбросить галку из "Hidden Objects / Show hidden text"
Пробуйте.
Сообщение boobonick »
Здравствуйте! У меня появилась два вопроса, подскажите, пожалуйста:
1. Как сделать, чтобы ISIS автоматически присваивал номера компонентам, а то все время C?, R? выводится.
2. А можно ли так сделать, чтобы компоненты из ISIS автоматически в ARES проставлялись или это из разряда фантастики? А то получается, что все компоненты из ISIS я начинаю самостоятельно накидывать из левой части экрана в ARES.
Сообщение saba »
ooogo писал(а):подскажите, как можно воссоздать процесс зарядки аккумулятора.? микросхема L200 есть в библиотеке, не пойму как работает зарядка на ее основе, хочу промоделировать, чем можно заменить аккумулятор?
аккумлятор можно заменить кондесатором "CAPECITOR AKTIVE" ИЗ БИБЛИОТЕКЫ кондесатори
boobonick писал(а):Здравствуйте! У меня появилась два вопроса, подскажите, пожалуйста:
2. А можно ли так сделать, чтобы компоненты из ISIS автоматически в ARES проставлялись или это из разряда фантастики? А то получается, что все компоненты из ISIS я начинаю самостоятельно накидывать из левой части экрана в ARES.[/quot
e]
1 замени лекарство
2 авто расстановка компонентов---СЕРВИС---АВТОРАЗМЕЩЕНИЕ
но он так разместит, что не рад будешь,
(56.05 КБ) 818 скачиваний
Сообщение Arseniy »
boobonick писал(а): Здравствуйте! У меня появилась два вопроса, подскажите, пожалуйста:
В меню Сервис первый пункт Оперативная аннотация, обозначается U1, или на клавиатуре Ctrl+N переключает автоматическую нумерацию компонентов.
Спасибо :))
Сообщение slan29 »
нет , это метка связи.
расставь 8 диодов, аноды пометь VCC, скопируй этот блок, и клонируй его 64 раза
а катоды ручками 1-1, 1-2........8-64.
Сообщение neon-f »
ясно, именно так и делаю, но работка я вам скажу..... 256 уже подписал, если осилю остальное - выложу здесь проект, пусть другие пользуются и не мучаются.
