Усилитель ланзар.
Сообщение ROSSSS »
Скажите ланзар можно в класс А перевести?
Сообщение HDB3 »
Можно. А зачем?
Резистор R15(R15+R15', по последней прилепленной схеме) , поможет установить ток покоя до глубокого класса "А"....
Вспоминается аудиофильская конструкция, которая, при скромной сотне ватт выхода, потребляющая 1кВт в режиме покоя......
Но, если очень хочется, таки почему бы и нет!
Сообщение maximus11 »
HDB3, спасибо! Стыдно, что сам не додумался :oops:
Сообщение ROSSSS »
HDB3 писал(а):Можно. А зачем?
Попробовать и сравнить, узнать как что и почем плюс опыт лишним не будет))
Сообщение HDB3 »
Это в другую тему.
Сообщение K.Vladimir »
Парни, выручайте! Бьюсь уже вторую ночь (восемь шишек набил :)) ), понять никак не могу!
Ланзар, в авто, в качестве саба отработал без единой претензии года 1,5. Приехал домой с музыкой, все нормально, штатно, выключил. Через несколько часов снова нужно ехать по делам, включил, и тут - неожиданность - усилитель не запел. А именно, без входящего сигнала - вроде бы все нормально, стоит только его подать, начинает дико греться ВК как утюг, и мгновенно (даже кулера не справляются) и быстро щелкает реле-защитник динамика. Дома вскрыл крышку, и обнаружил вздутый и "поплывший" конденсатор по питанию (лит). Думаю: "возбуждается..." Купил новые литы, и безовсякого, просто заменил. Запустил снова - не греется, но звука почти нет на выходе. Вернее есть, но слабый слабый (примерно Ватта на 3 :shock: ). Первым делом проверил инвертор - напруги в норме, диоды и ключи целы, нагрузку держит. Затем решил что "врет" ФНЧ (там Кус примерно 10...12) - все в норме, работает, регулирует, питание от стабилизаторов в норме. Под рукой были микры (072, 084, фнч с тремя крутилками) - заменил, на всякий случай. Не сработало. Замыкания на "массу", на "Землю" отсутствуют.
В самом усилителе проверил на пробой ВК и его драйвера прозвонкой - вроде все цело. Дифкаскад выпаивал весь и проверял на коэф. - все одинаково. Проверил все резисторы - целые. Прошелся еще раз паяльником, искал непропай. Обратка цела. На стабилитронах по 15 В. Подмагничивание - 14мВ. Падение на резисторах ВК - 24мВ. Термо работает, регулируется. Видимых горелостей больше не обнаружено. Что я еще упустил? У кого было что-то подобное?
Такое ощущение либо не хватает сигнала по напряжению, либо обратка "врет" :dont_know: :?
Non progredi est regredi...
Сообщение HDB3 »
Да вроде всё проверили. Даже с лишком.
Акусика то живая, если подцепить к другому усилку?(взять один из живых каналов)
Возбуд надо осциллографом ловить. Мелкие кондёры тоже иногда дохнут.
Тоже так подумал. Вешал другие, заведомо рабочие дины. Даже не в силах расскачать 3гд-38 :shock:
Ослика к сожалению нет. Насчет возбудов, я ориентируюсь на плохую работу усилителя, бешеный нагрев и потребление тока (без входящего сигнала разумеется). Этого не замечено.
HDB3 писал(а):Мелкие кондёры тоже иногда дохнут.
Имеете ввиду не только литы, но и керамику?
так же пробовал менять источники сигнала и от т/ф, и от маленького "бумбокса" (может линейные в магнитоле уже не работают). Не работает :kill:
Уже не знаю что и делать: либо заново все, до единой детали покупать и менять, либо "с нуля" собрать на 7294+транзисторы (питание-то от преобраза +/-60В, чтоб не перематывать) :dont_know:
Сообщение HDB3 »
Да, керамика и плёнка тож не идеальны. Бывает. Но, раз нагрева сейчас нет, будем считать что замена электролита помогла.
Возбуд бывает и на низких, и на инфранизких. Последнее больше свойственно для "плохой земли".
Транзисторы, как Вы говорите, все проверены. Ну, чтож, славно потрудились :-) Можно было померить несколько точек по постоянке.
В общем, Вы правы, проверяйте входную цепь(не забудьте мелкий конденсатор ФНЧ) и конденсаторы в обратной связи.
И чего там с соединительными проводами, а то всякое случается...
Сообщение Enman »
HDB3 писал(а):И чего там с соединительными проводами
типа общий провод от источника питания дошёл до платы ?
Сообщение HDB3 »
И это тоже. Электроника ведь "наука о контактах"
Хм, нужно наверно скачать карту напряжений еще... Как-то забыл о ней :oops:
HDB3 писал(а):проверяйте входную цепь(не забудьте мелкий конденсатор ФНЧ)
Думаете где-то шунтирует на землю и приглушает? Нужно будет и это попробовать :)) .
Enman писал(а):общий провод от источника питания дошёл до платы ?
Да, контакты все прошел. Пользуюсь просто пайкой в плату.
Мистика какая-то... :dont_know:
Есть еще вариант: раскидать усилитель и ФНЧ "до винтика" и заново собрать :dont_know:
Сообщение HDB3 »
Обрыв резистора(пр не полном , многократное увеличение сопротивления), утечка конденсатора, пережатый соединительный провод...
А промерив постоянку, карта напряжений где то тут не далеко, можно отбросить много вопросов.
Мистика спрятана в том углу, в который забыли заглянуть!
Что могло повредиться при демонтаже-монтаже заменённого электролита?
Сообщение Enman »
Вариантов всего три, раз по постоянке всё нормально
1 - нет достаточного сигнала на входе
2 - обрыв цепи электролита ООС (тут же было рукоприкладство ?)
3 - общий от Ист Пит....
Enman писал(а):обрыв цепи электролита ООС (тут же было рукоприкладство ?)
Честно признаюсь: литы не проверил, понадеялся на их "работоспособность", всего лишь полтора года прошло, с магазина, не рассыпухи :oops: Может для проверки их закоротить? Не чем в данный момент заменить. Получится просто делитель на резисторах :dont_know:
HDB3 писал(а):Что могло повредиться при демонтаже-монтаже заменённого электролита?
:dont_know:
HDB3 писал(а):Мистика спрятана в том углу, в который забыли заглянуть!
Когда-то прочитал здесь, на РК, гениальную фразу: "Дьявол кроется в мелочах"...
Сообщение HDB3 »
НЕ сформулировать . шумно у меня тут.
В общем,всё проверяется подручными средствами, но не у всех столько электрического барахла под рукой .
1- почему не достаточный, ведь пробовали от разных источников - не доходит.
2- вздутый конденсатор в цепи ООС! но там же ещё плёнка в параллель...
3- провода бы лучше проверить все. долго писать какие с начала, какие потом...
Конденсаторы можно закоротить, но чревато вбросом постоянки на выход. Если пары подобраны хорошо, то может даже ни чего не поменяется.
таймаут до завтра. уже торможу.
Сообщение Юююрий »
K.Vladimir писал(а):начинает дико греться ВК как утюг, и мгновенно (даже кулера не справляются)
я конечно не мастер в этом деле, но свои 5 копеек вставлю, однажды у меня от нагрева ланзара произошел обрыв дорожки, причем для глаза не заметный, так что на всякий случай дорожки проверьте и контакты деталей припой мог оплавиться ну и конечно причину нагрева узнать, у меня это был крайне завышенный ток покоя ...
Парни, все работает в штатном режиме! Все как мы и предполагали
K.Vladimir писал(а):Такое ощущение ... обратка "врет"
. Заменил обратку и вуаля!
Вот что меня так же вводило в заблуждение
HDB3 писал(а):вздутый конденсатор в цепи ООС! но там же ещё плёнка в параллель...
Хоть там ничего и не вздулось...
Только вот не пойму, ладно, возбуд. Неужели он был в том спектре, что вышиб конденсаторы в ОС, при этом не спалил ни единого резистора, ни транзистора дифкаскада, только конденсаторы, и то, даже их параллель. Была превышена разность потенциалов? Видимых поражений не выявил. Остается загадка...
Сообщение HDB3 »
K.Vladimir писал(а):вышиб конденсаторы в ОС, при этом не спалил ни единого резистора, ни транзистора дифкаскада, только конденсаторы, и то, даже их параллель. Была превышена разность потенциалов? Видимых поражений не выявил. Остается загадка...
Ну, резисторы спалить немного сложнее. А транзисторы , видать не вошли в стадию теплового пробоя, а электрический пробой восстанавливается. С другой стороны, таких же токов пробоя, хватит чтоб убить конденсатор.
Таки шО, ни чего мистического... кроме как откуда взялось то, чем эти конденсаторы выжгло.
HDB3 писал(а):А транзисторы , видать не вошли в стадию теплового пробоя
Не успели, видимо. Вовремя выключил БП :wink:
HDB3 писал(а):кроме как откуда взялось то, чем эти конденсаторы выжгло.
Честно, сам не ожидал :shock: . Иначе бы не "перетрушивал" все платы. Единственный только, в голову приходит вариант - просто качество деталей... :dont_know:
Ну хоть все закончилось благополучно! :beer:
