Драйвера на основе SLA7024M будут работать с этим контроллером?
- (22.75 КБ) 965 скачиваний
при нажатии правой кнопкой такого меню у меня не былоstetz.anton писал(а):правой кнопкой мыши по ссылке -> сохранить как...
Для 32 должна подойти от 16 и драйвер особого значения не имеет, т.к. принимает только логические сигналы от МК.Alyns85 писал(а):Для atmega32 прошивку где брать или она от 16 подходит?
isx писал(а):У меня отдельный. Собрал из хлама всякого, для этих целей вполне хватило. Только вот работа с LPT не очень нравиться. Интересно было бы знать, можно ли с MACH3 инфу забирать программно, или сделать программный перехват LPT?
А расстояние от компа до контроллера какое?isx писал(а):Я разве что сам не заэкранировался, чтоб от помех избавиться. Уж очень хорошо ловит у меня этот порт всякую херню из воздуха...
Так всего около полуметра.wisess писал(а):А расстояние от компа до контроллера какое?
wisess писал(а):А вообще интересно, MACH3 используют же LPT... почему ничего про устранение этого явления не написано.
