Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение pit05 »
В смехе блока откуда транс какой R еще незнаю а C стоит 1.5н а нетак как в схеме 1н. при измене етих емностей будет снижение частоты правильно я понимаю?
Сообщение Ripatehnik »
1,5 н, значит резистор 12 кОм (коричневый - красный - оранжевый). Стандартная частота 60 Кгц... Такие значения и надо ставить в схему. А вообще транс лучше перемотать. И собрать по схеме, что я давал 3-4 странички назад. И как перематывать там же рассказывал... И как настраивать всё это...
Сообщение pit05 »
Перемотал транс и все собрал по схеме той которая последняя все работает но транс всеравно грееца при подключении лампы 35вт напряжение 240в што может быть?может транс маловат?и еще греца сам сердечник а не обмотки поставить кулер и забыть?
Сообщение ЮТ »
Температура какая навскидку?
Сообщение pit05 »
ну после минут 5 роботы градусов 60 пальцем больно держать!
Сообщение ЮТ »
С частотой не мудрил? :))
Сообщение pit05 »
Нет все по схеме !
Каковы размеры транса?
Сообщение pit05 »
Щас точна немогу сказать завтра точно скажу ну на каркас влазит 21 виток в один слой провода 0.42!
Небольшой размер. При 60 Вт греться будет - пальцем не удержать. Но это - норма.
Пользовался таким...
Сообщение badr555 »
Привет народ. Я смотрю, что уже 48 страниц обсуждается эта тема. Не надоело? Конструкция повторяема на 99,8%. Как можно ее так долго обсасывать?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение pit05 »
Я понял спасибо за ответы наднях возму побольше транс а пока и етим попользуюсь!Тема людям интересна почему бе и необсуждать конкретные случаи и непомоч человеку?
badr555 писал(а):Привет народ. Я смотрю, что уже 48 страниц обсуждается эта тема. Не надоело? Конструкция повторяема на 99,8%. Как можно ее так долго обсасывать?
Да просто новые люди подключаются к этой теме... Не все хотят перечитывать все 48 страниц, проще спросить и сразу получить ответ...
А кому надоело? Я тут пару месяцев только... Скоро надоест... А кому надоело, тот давно уже свалил...
Так что всё нормально... :beer:
Сообщение headshotbacs »
Ripatehnik писал(а):...резистор 12 кОм (коричневый - красный - оранжевый)...
Может будет не в тему, но всеже вот програмулинка на телефон для расшифровки цветных резисторов.
ResistorColorCod.rar
(17.33 КБ) 400 скачиваний
headshotbacs писал(а): вот програмулинка на телефон для расшифровки цветных резисторов.
Содержит сигнатуру Java-вируса JAVA/RedBrowser.A.1 :shock:
Сообщение pit05 »
Подскажите пожалуста как павильно розчитать транс для етого преобразователя? проблема нашол транс хорошого розмера от комповского блока перемотал как раньше говорилось преобразователь работает но очень греюца транзисторы и в холостом ходу жрет до1,5а подбор резисторов мало влияет што может быть может транс перещитывать?
Сообщение badr555 »
pit05 писал(а): холостом ходу жрет до1,5а подбор резисторов мало влияет што может быть может транс перещитывать?
Да, пересчитать трансформатор по Москатову. Резисторы здесь ни причем.
Сообщение badr555 »
Сообщение pit05 »
Подскажите што с первичкой увиличевать или уменьшать невыходит пощитать?
Сообщение pit05 »
Всем спасибо вопрос снимаеца! :))
