Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Netu.tima
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Netu.tima »
Сергеj диоды на выходе какие используете?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Шоттки сборки 20А 200Вольт
Netu.tima
Использую FR607. Но надо поставить 16А 600в быстрый.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
FR607 будут печками работать.
Netu.tima
Понятно, Все, работает! Но плин зараза, питание 39.7в.
Банки на выходе 15000 мкф, на плате с тда 1000 мкф+пленка 4.7мкф.
Провод от компа к тда экранированный (от какой-то мышки).
Дроссели до банок 15к мкф стоят стержневые, дгс не подошли. С дгс фон был.
markin606
Сообщение markin606 »
Доброго времени суток. По этой схеме http://radiostroi.ru/index.php/pitan776 ... tkomp.html я делал несколько блоков питания в качестве трансформаторов использовал сердечники от ТВС и всевозможные кольца. Последний БП я сделал на трансформаторе из компьютерного БП ни чего в нем не менял просто выпаял и подключил и обнаружил что даже при небольшой нагрузки примерно 0.1А сердечник греется. Подскажите что может быть может их надо перематывать?
Netu.tima
Люди, привет. Такой вот случай, все было нормально, поменял транс, бац взорвалась ир и пробило 2 полевика, и стабилитрон по питанию ир на 15в в КЗ ушел.
Схема.
Стабилитрон по схеме не стоит, я его так подпаял.
По току через 18к не должно пробивать стабилитрон при питании 15в.
Работало с трансом от ФСП, поменял на транс от инвина 300w и бабах.
markin606, для начала поставить кондер 1мкф пленку 250в, от банок сетевых 155в средняя точка, и параллельно банкам резисторы 150-220к 0.25вт.
И проверить снова.
(20.01 КБ) 2165 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Вт фев 26, 2013 20:38:08, всего редактировалось 2 раза.
prinv
Сообщение prinv »
Кусок схемы после вторички как с флайбека перерисован. Не в этом ли дело?
Никакая контра не уйдёт от нас
Netu.tima
Не не, все там нормально, нагрузка резистор, на выходе с трансом фсп было 50-52в.
А когда поменял транс и бабахнула ир.
prinv
Сообщение prinv »
Такую схему выпрямителя в полумосте не используют.
Телекот
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):бац взорвалась ир и пробило 2 полевика, и стабилитрон по питанию ир на 15в в КЗ ушел.
Маленько в другой последовательностью.
пробило 2 полевика, бац взорвалась ир и стабилитрон по питанию ир на 15в в КЗ ушел.
Из за не верного выпрямителя намагнитился сердечник трансформатора и он ушёл в насыщение. Нельзя в двухтакниках применять однополупериодный выпрямитель.
Уже было подобное, обратите внимание на осциллограммы тока первичной обмотки трансформатора, и всё станет ясно.
viewtopic.php?f=11&t=83436&start=26
Netu.tima
Телекот, большое спасибо, понятно.
Я включал когда через реле, все нормально было, без единого взрыва, я так понял что лучше запускать ир а потом уже все остальное.
Analitik*ITF
Сообщение Analitik*ITF »
Ну вот и я собрал ИИП по схеме Сергеj. Кстати огромное ему спасибо за советы и ответы на мои глупые вопросы.
После некоторых исправлений и нескольких походов в магазин, он начал нормально работать. А вообще запустился сразу, без нареканий
Все бы хорошо, если бы не одно но. Когда впаиваю конденсаторы на выход 1000мкФ 63В срабатывает защита, без них нормально.
Поменял токовый резистор с 10 Ом на 6 Ом. Эффекта нуль. Конденсатор у переменника стоит 1,0мкФ :solder:
Прошу помощи, а то охота уже музыку послушать :music:
Это так сказать с чего все началось =)
(219.16 КБ) 2319 скачиваний
Намотка транса.zip
В архиве процесс намотки трансформатора, который у меня просил [b]Netu.tima[/b]
(886.05 КБ) 1491 скачивание
После долгих раздумий и ковыряний его, мне стало скучно и я кинул на него две лампы 230В по 95Вт
Транс еле теплый, нагрелся только резистор 18кОм (за минут 40 работы)
(218.38 КБ) 1928 скачиваний
Вид самого ИИП, хотя он точно такой же как и у Сергея
(240.69 КБ) 1795 скачиваний
Это он был нагружен лампой 220В 60Вт
(213.35 КБ) 1821 скачивание
Analitik*ITF
Сергеj писал(а):Собрал всю эту кухню, включаю опять через лампу 220вольт(на всякий случай),на выход тестер. твою медь -опять сработала защита.
Пиковый ток заряда выходных емкостей приводит к срабатыванию защиты.
Сами же писали, хоть с нагрузкой, но с лампой
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Тестер не нагрузка.
Когда включал с лампами 24 вольта, то лампу-предохранитель 220в убирал.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Analitik*ITF писал(а):Поменял токовый резистор с 10 Ом на 6 Ом. Эффекта нуль.
А сколько витков в токовом трансе?
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Проанализировал схему защиты и вот что я вам хочу сказать , схема выполнена на аналоге динистора, а у него есть большой недостаток, напряжение срабатывания очень сильно зависит от скорости нарастания входного напряжения, которое в данном случае является производной тока через шунт . То есть чем больше di/dt через шунт тем раньше сработает защита, поэтому ее приходится загрублять. Я с этим сталкивался лет тридцать назад на передатчике ДСВ150, там защита была построена аналогично, к шунту в катоде лампы через регулирующее сопротивление был подключен подобный элемент, он назывался пороговым, а далее он управлял тиристорным регулятором, так вот защиту приходилось загрублять в 3 раза от требуемой нормы, после долгих мытарств, в качестве рационализации, было решено заменить данный элемент на компаратор, у него срабатывание зависит только от величины напряжения и ни как не зависит от скорости нарастания. После переделки чувствительность защиты привели в норму и все мытарства кончились. Здесь тоже можно прикошачить компаратор, но есть более простое решение, которым я пользовался в те годы , применяя его в транзисторных стабилизаторах, суть заключается в следующем. Берем пару герконов на замыкание, мотаем на них по два- три витка провода, диаметр не критичен, лишь бы выдерживал выходной ток. полученные обмотки включаем последовательно одну в плюс другую в минус выходов питания, контакты герконов параллелим и подключаем одну пару к катоду HL1 , а другую на минус, а элементы начиная от VT1 и до ТТ вместе с обвязкой выбрасываем, Величину тока срабатывания защиты регулируем количеством витков на герконе или его шунтированием небольшим сопротивлением. Ток срабатывания тоже зависит от скорости нарастания , но в меньшей степени чем у динистора.
Seriyvolk
Какова скорость срабатывания геркона?
VasVas
Сообщение VasVas »
Прежде чем собирать ИИП хочу проверить МС. Есть кучка IR2153 и новых и б/у, не известно их состояние. Осциллографа нет. Раньше для проверки цифровых МС делали «кубик». Прямо на гнездо для МС собирали обвязку, кнопки («1»-«0»), выход – светодиоды. И для проверки IR2153 хочу собрать схему. Задать частоту 5 – 10 КГц (какие нужны ёмкость и резистор?), на выходах будет половина, в слышимом диапазоне. Выход на телефонные капсюли, наушники, динамические головки от детских игрушек, пьезо головок от телефонов или ещё что нибудь такое. Думаю, можно будет услышать и отличить на слух работу пар транзисторов выхода обоих плеч (по очереди), хотя там меандр.
(11.47 КБ) 1729 скачиваний
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Телекот
Сообщение Телекот »
Герконы это конечно хорошо, но очень медленно. Конечно лампа может выдержать перегрузку довольно продолжительное время, чего нельзя сказать о транзисторах которые пробиваются за десятки микросекунд.
К тому же
SmitGN писал(а): напряжение срабатывания очень сильно зависит от скорости нарастания входного напряжения,
Напряжения срабатывания не зависит от скорости нарастания и равно напряжению открывания кремневого перехода. Которое зависит от температуры не не как от скорости нарастания.
У тиристоров есть недостаток, они могут сами открываться от большой скорости нарастания напряжения, но между анодом и катодом.
Вы что то перепутали с трамвайной ручкой.
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 28, 2013 20:15:33, всего редактировалось 1 раз.
