Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение 32serg32 »
Может я неправильно выразился, но более 2,5В на PC0 быть не может. Про R28 уже 1000 раз писали - от 4,7к до 10к. Но сначала надо разобраться почему 4,4В. Опять про обвязку, сколько у тебя R24 + R25 и какое R23?
Сообщение mr_kot »
bonia66 писал(а):на 23ноге4,4v.
Какие напряжения на входах операционника (5 и 6 выводы)?
Сообщение bonia66 »
r24-100kom.r25-47kom.r23-1kom.на5 ноге-27mv.на6 ноге-от35до105mv.ето при регулеровке r24
Сообщение mr_kot »
bonia66 писал(а):на6 ноге-от35до105mv.ето при регулеровке r24
А на выходе (7 нога) при регулировке?
Похоже на то, что дохлый операционник. С питанием (4-8 нога) у него все нормально?
PS
При нагревании термопары на 5 ноге напряжение изменяется?
Сообщение bonia66 »
спасибо всем за помощ.поменял lm358 всё заработало.а подскажите каким подстроичником выставить комнатную температуру,а каким 300градусов.?
Сообщение mr_kot »
R27 - комнатная
R24 - 300 градусов
Сообщение bonia66 »
теперь другая проблема,немогу выставить комнатную температуру.ниже73 невыставляется.
Сообщение mr_kot »
bonia66 писал(а):немогу выставить комнатную температуру.ниже73 невыставляется.
Забей. Главное, чтобы температура соответствовала в рабочем диапазоне: от 200 до 400 градусов
Это же паяльник, а не термометр. Но если очень хочется - то нет ничего невозможного. Надо просто LM358 заменить на какой-то rail-to-rail операционник, и будет тебе комнатная температура. Цены на такие ОУ можешь узнать в ближайшем магазине, думаю, они не очень порадуют. Или же добавить отрицательный источник питания. Но оно того не стоит. ИМХО
Сообщение Strelok2002 »
bonia66 писал(а):теперь другая проблема, не могу выставить комнатную температуру.ниже73 не выставляется.
На печатной плате поменяй R30 чтобы было как на схеме, у меня что-то изменилось. Только уже не скажу что, бо не помню. :)) Попробуй поиграть с R29 and R25.
Как забить? У него же фен не будет отключаться, т.к. температура выше 50 постоянно.
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
Сообщение mr_kot »
Strelok2002 писал(а): Как забить? У него же фен не будет отключаться, т.к. температура выше 50 постоянно.
Сорри, я что-то упустил, что у него фен, а не паяльник...
PS
Действительно, R27 (подстроечник) на печатке подключен неправильно. Надо как здесь:
(39.78 КБ) 3552 скачивания
Последний раз редактировалось mr_kot Вт фев 14, 2017 19:02:57, всего редактировалось 1 раз.
bonia66 писал(а):ниже73 невыставляется.
А может вместо "огорода" из R27, R29, C8, C9 поставить один резистор около 1,5кОм, как в стандартной схеме?
(73.27 КБ) 610 скачиваний
Сообщение maxsima1986 »
Простите ребята нет ли у кого разведенной платы только под фен на меге8 желательно дип!
Сообщение lom10 »
Собрал канал фена по схеме №4 но возникла проблема при снижении темпиратуры менее 50 градусов на индикаторе появляются прочерки и вентилятор фена не откючается Просьба пнуть в правельном направлении.
Сообщение ALXLIST »
Фен на магните в это время лежит? Транзюк vt1 bc945 проверить. Ну и глянуть что на 26 пине Меги должно быть при работе "0" при прочерках на индикаторе "1".
Может и стоит. Никто не спорит. Решать то ему самому. И всё же я имел ввиду именно R30. Пишу с телефона, нет возможности графику показать.
Сообщение lom10 »
ALXLIST писал(а):Фен на магните в это время лежит? Транзюк vt1 bc945 проверить. Ну и глянуть что на 26 пине Меги должно быть при работе "0" при прочерках на индикаторе "1".
Фен на магните. Вместо 945 я поставил кт3102 он оказался дохлый хотя перед установкой проверял. На 28 пине все ок. А прочерки это нармально?
Абсолютно, так и должно быть.
Сообщение ALXLIST »
Да прочерки- нормально, фен остывает до 50 град. загораются прочерки, турбинка не должна выключаться до прочерков, чтобы продувать нагреватель пока не остынет до 50
Сообщение tianddu »
Мужики, подскажите существует ли схема только фена? можно dip можно smd
Сообщение ALXLIST »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 фены отдельно, паяла отдельно, паяла и фены вместе...
