А какой у вас компьютер?
abc
Сообщение abc »
Сообщение Муркиз »
Как видим, смысла нет.
Не совсем так. Двухканальный режим не ускоряет операции чтения/записи, поскольку они задаются самой памятью, но вот скорость операций выборки из памяти ускоряются вдвое. Но это существенно лишь на задачах типа баз данных, ну а для потоковых операций типа видео, звука, игр - это практически не заметно.
ГОВОРИТЬ О ПОЛЗЕ ИЛИ ЕЕОТСУТСВИ ПО ТЕСТАМ ОТДЕЛНО ВЗЯТОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 1 РЕВИЗИи ПЛатЫ КАКТО несерьезно по меншнй мере
тут и неудаячный экземпляр и сырая ревизия разводки платы рание версии мостов да и просто кривой Биос или непрпавилная настройка таймингоф
наскока помню на атлоновских платах даже по 462 сокет прирост был почти 2 кратный по тестам ,то до реалной ползы в приложениях (А НЕ СИНТЕСТАХ) то все намного сложнее ка и многоядерность
надо чтоб соф работал под это делдо
Сообщение Андрей Бедов »
Муркиз писал(а):Двухканальный режим не ускоряет операции чтения/записи, поскольку они задаются самой памятью
Как-раз именно эти операции и ускоряет. Смотрим разницу в графе "SiSoft Sandra2003 - Memory Bandwidht Benchmark".
Муркиз писал(а):но вот скорость операций выборки из памяти ускоряются вдвое.
Это относится к операциям чтения.
musor писал(а):до реалной ползы в приложениях (А НЕ СИНТЕСТАХ)
На этом скриншоте есть результаты тестов, имитирующих реальные условия офисной работы (а не синтетика) - Content Creation Winstone, Business Winstone, SysMark 2002 Office Productivity. В них запускаются реально существующие задачи. Разница - 3%.
musor писал(а):ГОВОРИТЬ О ПОЛЗЕ ИЛИ ЕЕОТСУТСВИ ПО ТЕСТАМ ОТДЕЛНО ВЗЯТОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 1 РЕВИЗИи ПЛатЫ КАКТО несерьезно по меншнй мере
Этот скриншот я взял для примера, из статьи о результатах теста десятка материнских плат различных сокетов, чипсетов и производителей в лаборатории одного уважаемого компьютерного журнала. Выводы в статье однозначные, по всем платам.
musor писал(а):или непрпавилная настройка таймингоф
Ой, вот про тайминги не надо. На эти тайминги дрочат геймеры, в погоне за лишними +3...5% "циферок" в попугаях. Эти тайминги не дают даже 10% прироста. А даже 10% прирост ты "на глаз" никак не заметишь.
Кроме того, вот ещё пример сейчас передо мной на столе. Далеко не самая хреновая плата ASUS P4P800-VM на i865 чипсете.
Результат "увеличения" (в кавычках) производительности системы в целом, при задействовании двухканального режима - я вижу (точнее - не вижу) своими глазами.
Жаль ЧТО ВЫ не увидели разнцы -впрочем в офисных задачат на ки вы сослались ждать другого было трудно..
вот попробуйте рендер 10гбт файла в адоб преиьер? потом жми из несжатого в H264 :wink:
или огромную картину в 1500мгбт в фотошопе... :wink:
резултат на лицо(или на лице :))) ) :wink: :)))
ваши ЖЕ тесты юзают в основном КЭШИ и даные почто не перегружаются
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3324380#p3324380"]потом жми из несжатого в H264 :wink:[/uquote]Лучше в H265 для пущего эффекта :)
musor писал(а):ваши ЖЕ тесты юзают в основном КЭШИ
Про вышеназванные тесты почитай сначала, чтобы не утверждать голословно.
musor писал(а):рендер 10гбт файла в адоб преиьер? потом жми из несжатого в H264
Вот как-раз кодирование видео и "юзает" только кэши.
musor писал(а):или огромную картину в 1500мгбт в фотошопе
Вот здесь - да, согласен. Фотошоп и игрушки (текстурирование).
Но много ли обычных домашних пользователей этим занимаются?
Сообщение Ратмир »
Ребят вы совсем сдуба рухнули?
Мне для повседневки xeona не хватает аналога qx9650 с4гб.
Сейчас подумываю все таки собрать что-то фантастическое.
Начну с изогнутого монитора.
Изогнутый монитор порядочного размера можно сделать самостоятельно из ЖК-телевизора, там матрица легко изгибается, а жесткость конструкции определяется подсветкой... Сделать блок задней подсветки нужной кривизны и прижать к нему матрицу - вот и все дела! :))) (правда, таким образом можно получить только цилиндрическую форму, сферический изгиб в домашних условиях не получить... :( )
Сообщение Dik13 »
Изогнутый монитор... As
Жаль не сфоткал... :facepalm: Восстанавливал два изогнутых телефона... :)))
Причём один изогнут был по форме ладошки ? ягодиц ж-о-п-ы ? головы ?
Со слов... в пьяном состоянии - разозлился, и держа в ладошке(а ладошка там большая) телефон, ударил об угол стола.
Гдет как раз сложился градусов под 120 от прямого\ровного состояния\(180), причём внутри корпус металлический, покрыт пластиком.
Ну товарищ, чей телефон был... мальчик не маленький, приблизительно с "Ивана Победы" - удивительно что он его не сломал пополам...
Еле выгнул...
А другой - в обратную сторону, от дисплея\тача.
Матрицы большого размера и в самом деле довольно легко изгибаются, без видимых последствий... Маленькие при таком изгибе просто лопают! :dont_know:
Думаю, телевизоры не делают изогнутыми только потому, что требуется получить большой угол обзора - изогнутый можно комфортно смотреть только из одной точки... :dont_know:
Очередное маркетинговое "а-что-бы-такое-ещё-придумать" в погоне за сбытом.
В своё время так же придумали и "три-дэ". Наигрались быстро.
Почему-то почти не вижу Пентиумов на 800 шину с HT для 478 сокета. Их видимо в России совсем мало покупали что-ли...
А вот "недопроцессоров" Celeron 1,7 GHz - хоть плитку в ванной выкладывай.
Странная тенденция.
Эт точно! Селеронов 1,7 аквариумной сборки у нас тоже было довольно много... :)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение kaetzchen »
c удивлением обнаружил что в конце прошлого года Интел выпустили новые Атомы с какими-то ахренительными данными втч. ценой.
Denverton сore
Хочу бук с таким процем, их ваще делают?
Эх, если бы мне сейчас попался новый нетбук, аналогичный моему нынешнему - взял бы не думая... Вот уж почти десять лет служит верой и правдой, не создавая проблем. Сейчас таких не делают! :(
Вообще, ноутбуки класса "рабочая лошадка" не слишком распространены - спроса на них нет, что ли? :dont_know:
нормальный нетбук выйдет :roll: :music:
Intel Atom C3958 specifications
The specs can be used for short-term
listings on auction and classifieds sites
General information
Type System-on-a-Chip
Market segment Server
Family
Intel Atom C3000 series
Model number ?
C3958
SoC part number
HW8076502444202 is an OEM/tray SoC
Frequency ? 2000 MHz
Clock multiplier ? 20
Package 1310-ball Flip-Chip BGA
Socket BGA1310
Size 1.34" x 1.1" / 3.4cm x 2.8cm
Introduction date August 15, 2017
Price at introduction $449
S-spec numbers
Part number Production processors
SR381
HW8076502444202 +
Architecture / Microarchitecture
Microarchitecture Goldmont
Processor core ? Denverton
Core stepping ? B1 (SR381)
Manufacturing process 0.014 micron
Data width 64 bit
The number of CPU cores 16
The number of threads 16
Floating Point Unit Integrated
Level 1 cache size ? 16 x 32 KB instruction caches
16 x 24 KB data caches
Level 2 cache size ? 8 x 2 MB shared caches (each L2 cache is shared between 2 cores)
Level 3 cache size None
Physical memory 256 GB
Multiprocessing Uniprocessor
Features
MMX instructions
SSE / Streaming SIMD Extensions
SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2
SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3
SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3
SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4 ?
AES / Advanced Encryption Standard instructions
EM64T / Extended Memory 64 technology / Intel 64 ?
NX / XD / Execute disable bit ?
VT-x / Virtualization technology ?
VT-d / Virtualization for directed I/O
QAT / QuickAssist Technology
Low power features Enhanced SpeedStep technology ?
Integrated peripherals / components
Integrated graphics None
Memory controller The number of controllers: 1
Memory channels: 2
Supported memory: DDR3L-1600, DDR4-2400
ECC supported: Yes
Other peripherals
PCI Express 3.0 interface (20 lanes)
SATA 3.0 interface (16 ports)
USB 3.0 (8 ports)
10Gb LAN interface (4 ports)
20 High-speed I/O lines
Electrical / Thermal parameters
Maximum operating temperature ? 83°C (case)
100°C (junction)
Thermal Design Power ? 31 Watt
Notes on Intel Atom C3958
The maximum QAT compression / cryptography throughput is 20 Gbps
The processor has the following security, data protection and/or software features: Secure Boot.
Добавлено after 14 minutes 41 second:
а шо делать если нужны вычислительные мощности!?
Может знает кто как в Intel AMT-система удаленного администрирования железа происходит получение IP удаленного компа? Или его заранее знать надо?
Добавлено after 35 minutes 34 seconds:
у вас в свойствах адаптера беспроводных соединений есть отакая фигня:
JumpStart Wireless Filter Driver
Че это за фигня? даже в инете нифига релевантного..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3325153#p3325153"]Сейчас таких не делают! :([/uquote]
Теперь это смартбук называется.
Вот например https://catalog.onliner.by/notebook/pre ... c01bfhwhci
https://catalog.onliner.by/notebook/asus/e200hafd0004ts
Чтобы сделать "нетбук", можно взять 10" планшет на Windows с комплектной клавиатурой.
И жрать меньше будет.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3324859#p3324859"]Матрицы большого размера и в самом деле довольно легко изгибаются, без видимых последствий... Маленькие при таком изгибе просто лопают! :dont_know:
Думаю, телевизоры не делают изогнутыми только потому, что требуется получить большой угол обзора - изогнутый можно комфортно смотреть только из одной точки... :dont_know:[/uquote]
как не делают? че?.. последний раз когда я был в маге, там 1\3 быдлопанелей были изогнутыми, дохера их, и смартфоны есть кривые уже давно
Вернуться в «Умные мысли»
