Тонким проводом, виток к витку и всё влезет!Ян. писал(а):Здорово, но как это затолкать в зажигалку, которую можно зажать в кулаке?
Мелкие вопросы по теории
очень просто! Транс там по виду не большой, контактура тоже видна. Кондёрчик тоже. Запросто!Ян. писал(а):Здорово, но как это затолкать в зажигалку, которую можно зажать в кулаке?просто КОТ писал(а):Сердечник размыкатель -- простая и проверенная временем штука. Принцип прост:
Ток идёт через первичку трансформатора. Железный штырь-сердечник внутри него втягивается и размыкает контакты первичной обмотки. Контакты специально так ставят, что бы он их размыкал. Контакт разомкнули -- ток пропал, сердечник встал на место. Контактам уже ничего не мешает, они снова замыкаются, ток пошёл. И так по кругу.
З.Ы. поищите катушку Румкорфа!
Вот оно. . .
соединяю последовательно 5 резисторов номиналом 1к для получения 5к
достичь желаемого эффекта не получается
а вот если 4 резистора соединить по такому же принципу то на выходе имеем 4к
в чем прикол ?
в чем прикол ?
Мы думаем, что нужно мультиметром измерить оставшийся пятый резисторКислый в0ждь писал(а):а вот если 4 резистора соединить
в чем прикол ?
показывает 1к как и все остальные в цепочке.
А когда 5 последовательно, что пишет?!
Привет всем!) Может мой вопрос прозвучит глупо на фоне остальных, всё же спрошу
Почему ток идет от - к +, а условно обозначают наоборот?
прочитал несколько книг,а объяснения не нашёл
Раньше думали, что ток переносится положительными зарядами. Потому и направление тока так выбрали.artem01 писал(а):Почему ток идет от - к +, а условно обозначают наоборот?
А зачем?.. Все уже привыкли.artem01 писал(а):А почему тогда обратно не поменять?)
Подскажите выбор происходит, каким напряжением, минусом или плюсом?
Выходы + или - ?
Прожигание, + происходит?
Если бы выбор был нулем, то нарисовали бы так.
А там четко нарисован выбор единицей кроме Сs.
На Сs управление нулем.
С выходами аналогично.
Все это конечно если схема правильно нарисована, т.е. грамотно.
Например когда Цельсий ввел свою шкалу температур, то за 100º он принял точку замерзания воды, а за 0º взял точку кипения.
Потом шкалу перевернули, но от этого свойства воды остались прежними.
Смысл какой?artem01 писал(а):А почему тогда обратно не поменять?)
- (20.56 КБ) 983 скачивания
И всё-таки в итоге что получается, транс и кондёр, больше ничего? ведь транс на постоянке не работает, как же так тогда?юрик Воронеж писал(а):очень просто! Транс там по виду не большой, контактура тоже видна. Кондёрчик тоже. Запросто!Ян. писал(а): Здорово, но как это затолкать в зажигалку, которую можно зажать в кулаке?
Ой, забыл указать, что это К155РЕ3, а минусы и плюсы нарисовал сам, ибо так предположил.Jemchug писал(а):А там четко нарисован выбор единицей кроме Сs.
Сделай так, только вместо звонка поставь трансформатор с незамкнутым сердечником..Ян. писал(а): ведь транс на постоянке не работает, как же так тогда?
- (22.86 КБ) 10137 скачиваний
Я не помню как у К155РЕ3. Просто говорю, что если там нарисовано грамотно, то значит активный сигнал Cs низкий, т.е. ноль.Ivan-771 писал(а):это К155РЕ3, а минусы и плюсы нарисовал сам, ибо так предположил.
Входные активные сигналы высокие, т.е. единицы.
На выходе если сигнал есть, то он выходит единицей.
Все это я говорю для положительной логики.
Все это можно сразу определить по грамотно нарисованной схеме, в том числе, если схема грамотно нарисована, то например можно сразу сказать каким фронтом и каким уровнем перекидывается к примеру триггер и т.е. например сразу видеть, что здесь перекидывается задним фронтом отрицательного импульса и т.д.
Т.е. если смотреть на грамотно нарисованную схему можно разобраться как она работает и где какие сигналы должны идти не заглядывая в справочники по микросхемам.
К сожалению все это "похеряно" и часто без слез на нынешние схемы смотреть нельзя.
Можно по подробнее? я полный нуб в этомJemchug писал(а):Сделай так, только вместо звонка поставь трансформатор с незамкнутым сердечником..Ян. писал(а): ведь транс на постоянке не работает, как же так тогда?
Помогите пожалуйста:Какая сила тока будет в последних двух цепочках ?
- (52.68 КБ) 326 скачиваний
1/1/3 и 2/2/3Влад I писал(а):Помогите пожалуйста:Какая сила тока будет в последних двух цепочках ?
