А какой у вас компьютер?
Re: а какой у вас компьютер?
Продал 24 TN за 4 тысячи и купил Dell 2007FPb за 2 тысячи, думаю менять его на какой то ширпотреб нет смысла
Всё таки S-IPS.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
IPS - единственная матрица, способная отображать полноценные 8 бит на цвет, без эмуляции (dithering).
Все TN - шестибитные.
Но у IPS контрастность похуже, по сравнению с TN.
- AL.EX
- Друг Кота
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3325743#p3325743"]Он же TN и мне кажется что 4к для такого размера много.[/uquote]
Именно TN, и именно такого размера в 4к.
В этом и смысл.
Моник с меньшей разрешающей - "пикселит" изображение.
С такого расстояния, как он и стоит на столе - оно чётко видно.
Лично меня, это несколько раздражает - я хочу видеть картинку на экране, а не считать там пиксели.
А моник с ипс матрицей вообще бессмыслен, если не надо работать конкретно с цветопередачей.
Потому как при работе с программами использующими быстрый вывод графики - ипс неимоверно тупит (и это не считая "хвостов" на экране)
Да и при динамичных сценах в фильмах, ипс нещадно мылит изображение.
P.S. Для кино, лучше сразу брать ТЕЛЕВИЗОР на 40 с лишним дюймов, а не моник чтобы потом страдать : "бляяя, какой же он маленький..."
В этом и смысл.
Семь бед, один Reset.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326039#p3326039"]P.S. Для кино, лучше сразу брать ТЕЛЕВИЗОР на 40 с лишним дюймов, а не моник чтобы потом страдать : "бляяя, какой же он маленький..."[/uquote]Кому как. Я и на телефоне маленьком кино смотрел, и смотрю, и получаю достаточное удовольствие. Это как с книгой - все чего не видно сам домысливаешь. И получается очень неплохо.
Загоны из той серии кто верит что на 15 мс играть нельзя вообще
Насчёт этого даже спорить не хочется потому как чушь полная.
Да тупые они или зажравшиеся. Игроманам вообще часто пофигу на качество, лишь бы скорострельность была. А если не сказать что за монитор - то и такой прекрасно сойдетКот-Кот писал(а):Загоны из той серии кто верит что на 15 мс играть нельзя вообще
Хотя некоторые терпят менее 20 кадров в секунду из-за слабого копа, а вот монитор... Да медленный он наоборот сгладит дерганную картинку
Брать надо Sony Grand WEGA остальное всё унылая херня
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326039#p3326039"]Моник с меньшей разрешающей - "пикселит" изображение.
С такого расстояния, как он и стоит на столе - оно чётко видно.[/uquote]
Да не. Фул хд для 27 в самый раз
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326039#p3326039"]ипс неимоверно тупит (и это не считая "хвостов" на экране)[/uquote]
Да не, бред.
Да не, бред.
- AL.EX
- Друг Кота
Ну так смотря кино на телефоне, и не возникает ощущение "мелковатости".
Там-то отлично понимаешь что это нормально.
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3326067#p3326067"]Загоны из той серии кто верит что на 15 мс играть нельзя вообще
Насчёт этого даже спорить не хочется потому как чушь полная.[/uquote]
Как бы сказал какой нибудь задрот кса или доты : "Гыыы,... нубьё,..."
Шучу конечно, но именно в этих дисциплинах как раз реально и важна минимальная задержка.
ЗЫ, на ипсе, эти 15 мс умножай на два. Тогда и будут реальные OtO а не грей.
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3326095#p3326095"]Да не. Фул хд для 27 в самый раз[/uquote]
Тут (для меня) смысл в том, что вывод на эти 4к будет как раз 1080р (фул хд)
В этом случае, пикселизации изображения вообще не будет видно.
Ну и задел на возможные 4к разумеется будет.
(чтобы подольше не искать что-то новое, если уж припрёт желание)
ЗЫ, так как всё это уже проверенно на практике, потому и говорю.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326097#p3326097"]ЗЫ, на ипсе, эти 15 мс умножай на два. Тогда и будут реальные OtO а не грей.[/uquote]
Да хоть на 4 похрену вообще, не тормозит и ладно а сколько там чего уже неважно.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Удалось снизить потребление связки "системник + LCD монитор" - до 65 Вт под полной нагрузкой. При просмотре кино - 50 Вт! В простое - 44 Вт.
Достиг этого уменьшением напряжения ядра с 1,7 В до 1,325 В (Pentium-4 Willamette, 1600 MHz, Socket-478), с сохранением штатных частот.
При штатном напряжении ядра, под нагрузкой было 95 Вт.
- musor
- Друг Кота
на прдвинутой маме прямо из биоса
на на тупой игрой с Vid CPU PIN
по опыту на интелях смысла нет теряется стабилность не проходят стрестесты причем охлаждени роли не играет...
проканает тока 1временое со снижением частоты
если у вас оно так работае кое ка не оболщайтесь при тяжеленком оно вылетит или еще хуже угробит даные расчета
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
исключени тулики они даже при понижени ядра гнались дело в заложеном на вырост заделе который они не реализовали
- diman_d
- Друг Кота
- Контактная информация:
GA-C1037UN-EU
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3336572#p3336572"]на прдвинутой маме прямо из биоса[/uquote]Были всякие мамы, нет нигде на понижение, только на повышение.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3336504#p3336504"]При просмотре кино - 50 Вт!
(Pentium-4 Willamette, 1600 MHz, Socket-478)[/uquote]
Оно Н264 показывает? У меня на чём-то старом не тянуло.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Мой и5 и то на 15% грузится, Н264 1920х1080.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В течение часа проходит стресс-тест в AIDA 64.musor писал(а):если у вас оно так работае кое ка не оболщайтесь при тяжеленком оно вылетит или еще хуже угробит даные расчета
Других доказательств стабильности мне не надо.
Верно, понизить из BIOS нигде нельзя.Upgrader писал(а):Были всякие мамы, нет нигде на понижение, только на повышение.
У меня на материнке пять джамперов CPU_VID0-VID4. Их комбинация задаёт таблицу напряжений для PWM-ки процессора.
720х400 показывает. Других не качаю - 3G интернет.А. Г. Лукашенко. писал(а):Оно Н264 показывает?
Так себе стресс...Андрей Бедов писал(а):В течение часа проходит стресс-тест в AIDA 64.
Вот LinX уже совсем другое дело.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Скачаю, гляну, что это за диковина такая...korob писал(а):Так себе стресс...
Вообще, для работы медиаплеером в спальне - "и так сойдёт". Мне этим компьютером - не АЭС управлять.
А поскольку режим работы - далеко не 2 часа в день, то энергопотребление выходит на первое место.
Вот гоняю его двое суток - ничего. Ни одного "синего экрана", даже при многочасовом кодировании аудио-видео.
Обороты процессорного кулера (боксового) снизил с 3000 до 1600, вой от него исчез.
Температура процессора под полной нагрузкой - 38 градусов. При просмотре кино - комнатная.
- musor
- Друг Кота
если потреблени компа напрягает поставте мобилный процик ...можно даже всесте с мамкой..какойнит амд ноут рулит...
чесно говоря 4 деск пни самые невыгодные по сотношению потребленм производителность причем даже многоядки
