Мелкие вопросы по питанию.
isx
Сообщение isx »
Теперь понял :) ... Спасибо)
isx
Сообщение isx »
Сделал тут расчёт для инверторной печи. Глаза полезли на лоб. 236жил провода сечением 0.8 во вторичке и 3 витка. Это около 70 метров получается. Ужас блин. :facepalm:
И ещё не понятно. 20В * 1000А = 20кВт. Тогда почему потребляемая мощность 27кВт? Мне кажется, или на потери 7кВт - это как-то дофига...
В схеме не будет выпрямителя, поэтому поставил 0 на потерях диодов.
(242.49 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
потому что с 3 витков получается 27,3 Вольта вместо желаемых 20 Вольт.
и еще, на такое кольцо ни 3 витка, ни, тем более, 2 витка ты не намотаешь. или придется хитрить при намотке...
подними частоту и/или измени индукцию, чтобы во вторичке получилось 2 витка.
ЗЫ. ориентируйся на число в скобках. сейчас там 2,2 витка, которые округлены до 3 витков.
isx
Сообщение isx »
Тогда пусть будет 27В. Мне не помешает. Да и 3 витка я примерно представляю как намотать, а вот с двумя не просто будет :)
А нельзя намотать неизолированными проводами? Просто есть у меня дома многожильный медный кабель (там как-раз жилы около 0.8мм наверно) его вдвое уложить и как-раз витков 250 будет. По-сути площадь соприкосновения у цилиндрических жил будет очень малым, а на крайняк можно и 300 жил зафигачить. Ато я и не знаю где мне 70 метров провода достать (и эт только на вторичку)...
ну, тогда придется тебе решать проблему, как удлинить короткое замыкание...
isx
Сообщение isx »
а где там КЗ будет?
Сообщение Jhons »
isx писал(а): По-сути площадь соприкосновения у цилиндрических жил будет очень малым, а на крайняк можно и 300 жил зафигачить. Ато я и не знаю где мне 70 метров провода достать (и эт только на вторичку)...
Про КЗ между самими жилами не парься. В расчет идет банальное общее сечение, а на многожилку - так это что бы в окно компактнее укладывалось и легче наматывалось. А так хоть медным прутом опоясывай. Обмотай пучок с набранным общим сечением лакотканью и мотай.
Кстати, вполне можно и, например, 2,2 витка выгнуть, отводя петлю перпендикулярно магнитопроводу.
Последний раз редактировалось Jhons Ср янв 16, 2013 15:50:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Jhons А вы про скин эффект слыхали?
Нельзя высокочастотные катушки мотать прутом.
isx
Сообщение isx »
Телекот писал(а):А вы про скин эффект слыхали?
=Поскольку площадь соприкосновения будет маленькой, то возможно, это уже будет не прут, а общая площадь поверхности будет близкой к изолированной проволоке.
Jhons писал(а):А что у тебя вообще на переходе БЭ делается?
Это где?
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Нельзя высокочастотные катушки мотать прутом.
Как вам сказать, ага. При расчете коаксилей, витых пар и волноводов на выше 1МГц уже нужно учитывать.
На транзисторе. Транзистор в насыщение уходит? Просто Rбэ закрытого Ом так под 350 будет. А это значит что 3/4 тока будет уходить через R8. И даже если в микре по выходу ключ на землю, то через R5 этак 25мА, из них 12 через базу транса. Это в лучшем случае.
Видите ли, биполярные транзисторы, это элементы управляемые током. И через оный все расчеты.
Последний раз редактировалось Jhons Ср янв 16, 2013 16:04:07, всего редактировалось 1 раз.
isx
Сообщение isx »
Jhons писал(а):При расчете коаксилей, витых пар и волноводов на выше 1МГц уже нужно учитывать.
Неправда... И на килогерцах этот эффект ОЙ как проявляться будет...
Jhons писал(а):На транзисторе. Транс в насыщение уходит?
А где вы схему увидели, я вроде не выкладывал... :dont_know:
Сообщение Jhons »
isx писал(а): Неправда... И на килогерцах этот эффект ОЙ как проявляться будет...
Градиент менее 5 градусов. Тангенс вообще никакой.
isx писал(а): А где вы схему увидели, я вроде не выкладывал... :dont_know:
Это не она? http://shemotehnik.ru/uploads/posts/200 ... arge_4.gif
isx
Сообщение isx »
Jhons писал(а):Это не она? http://shemotehnik.ru/uploads/posts/200 ... arge_4.gif
Нее... У меня мостовая.
Так что по поводу отсутствия изоляции в многожильном? Будет или не будет :solder:
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Градиент менее 5 градусов. Тангенс вообще никакой.
В телевизорах иногда последовательно с ОС ставят катушку на гантелке намотанную жгутом, я как то пробовал заменить простой катушкой, через минуту из неё пошёл дым.
А там частота всего 15625Гц.
Сообщение Jhons »
isx писал(а): Так что по поводу отсутствия изоляции в многожильном? Будет или не будет :solder:
На контакт между жилами придется этак 5% их площади. Если это вас пугает, то делайте для своего спокойствия.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):В телевизорах иногда последовательно с ОС ставят катушку на гантелке намотанную жгутом, я как то пробовал заменить простой катушкой, через минуту из неё пошёл дым.
А толщина провода простой катушки?
Сообщение Телекот »
Конечно смотрел чтобы по сечению была такая же. Но факт что дымит через минуту, а Литцендрат только тёплый.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Конечно смотрел чтобы по сечению была такая же.
Да не, мне в цифрах, толщину слоя посчитать. Хотя то, что это какой то внешний слой это слишком упрощение. На самом деле рассчитывают градиент от оси к поверхности.
глубина проникновения тока рассчитывается по формуле rF = 2.0871 / sqrt(F)
Сообщение Телекот »
Провод около 0,9мм.
Просто не зря ставят в телевизоры литцендрат. Скин эффект сильно сказывается и на 15кГц.
А литцендрат изготавливают из изолированных проводов, а мотать голыми проводами это то же самое что и штырём.
