Всё так же как и у всех . Запускай полный цыкл метализации . По другому не узнать .
Металлизация отверстий в домашних условиях
василич1
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Не помню спрашивал тут, нет...
Кто нибудь озадачивался тут вопросам проточной фильтрации электролита для гальваники меди ? Зимой гуглил эту тему, кроме как промышленных фильтров ни чего не попадалось... было 3 варианта:
1) женские колготки...- тут как выяснилось они(современные) кислоту не держат, советские были из капрона, но их сейчас несыщеш
2) фильтровальная бумага(в банку забить), по периметру подавать грязь а по центру ниже половины банки брать чистый, но тут встаёт вопрос в фильтровальном материале, где его столько взять.. дешевле сутки отстаять ванну и перелить.
3) какой нить электромагнитный способ(крупицы металла удержать магнитным полем), но медь не магнитится
в общем задумался чтото я за фильтрацию. А, был ещё вариант домашние фильтры для очистки воды(проточные картриджи), но они получаются одноразовые, а хотелось бы, набить банку фильтрующим элементом, потом в момент Х, разобрать фильтр высушить промыть, отряхнуть и дальше в бой.
Но они и стоят копейки. После очитски 500-600 л жидкости открутил, заменил картридж и фильтруй дальше. К ним есть готовые корпуса (пластмассовые), вот только резьбовые втулки металлическиеpsychos писал(а):был ещё вариант домашние фильтры для очистки воды(проточные картриджи), но они получаются одноразовые
Но можно что-то придумать
У меня вопрос по химмеди. Есть рецепт:
Можно ли применить KOH вместо NaOH?Второй раствор:
медь сернокислая...........20 г/л;
глицерин (90-процентный)...35 г/л;
едкий натр.................26 г/л.
Температура раствора 15-25°С, время обработки 1 час.
При приготовлении второго раствора сернокислую медь растворяют в половинном объеме воды и к раствору при помешивании понемногу подливают глицерин. В другой половине воды растворяют едкий натр. Раствор едкого натра понемногу вливают в первый раствор при энергичном перемешивании. Непосредственно перед меднением в раствор вводят 40% раствор формалина из расчета 5-8 мл/л.
uk8amk
На счет КОН не знаю, но чтобы этот раствор работал, сначала нужно плату поместить в раствор хлорида олова, затем в раствор нитрата серебра? (хотя это для диэлектриков). Формалин все равно придется добавлять, чем стандартный раствор не устраивает?
Про сенсибилизацию и активацию в курсе.
Потихоньку собираю все ингридиенты.
SnCl2 буду варить сам, посокольку то что есть либо совсем старьё, либо стоит неадекватных денег и тоже старьё.
Почему спрашиваю про KOH вместо NaOH? Калий есть в наличии, покупал в радиомагазине для смывки фоторезиста. А натрий надо брать и будет ещё одна лишняя баночка.
Стандартный раствор - этот тот что с цианидами? Хотя достать их не столь сложно, но я что-то очкую такую пакость домой тащить...
Я про этот раствор..
Вот с этим раствором (активатором), серебро очень медленно выделяется на меди.. http://whoby.ru/page/aktivagam
И по поводу SnCl2 и нитрата серебра - это для диэлектриков нужно и если активировать этим раствором фольгированный текстолит с отверстиями, то и надобность в палладиевом активаторе отпадает (это серебряный активатор). Но тут проблема будет с контактным выделением серебра на меди.CuS04*5H2O (медный купорос) - 15 гр.
NiCL2*6H2O (хлористый никель) - 2 гр.
NaOH (гидроокись натрия, едкий натр) - 15 гр.
Трилон Б - 30 гр.
K3[Fe(CN)6] (калий железосинеродистый, красная кровяная соль) - 0,01 гр. (разводим 1 гр. реактива в 100 мл. воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 гр.)
KNCS (калий роданистый) - 0,01 гр. (разводим 1 гр. реактива в 100 мл. воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 гр.)
Формалин 20 мл/л.
Дистиллированная вода - 1 л.
Я как раз и хочу попробовать тот активатор. Но мне не нравятся компоненты раствора химмеднения. Я уж молчу про ТрилонБ - здесь такой не достать. Поэтому подобрал раствор по проще для которого все компоненты достать можно.
Кстати, попалась недавно ссылка на чудо-юдо пасту LPKF, при запекании которой образуеся слой металлизации:
http://www.lpkf.ru/products/rapid-pcb-p ... /index.htm
uk8amk
Это скорей всего для прототипов на этапе проектирования печатной платы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1832720
Я так понимаю, калия железосинеродистого и\или роданистого опасаетесь? Напрасно. Во-первых, оба вещества относятся к 3 классу - "умеренно опасные" - легко гуглится. А во-вторых, расскажу я такую историю. Имеется у меня приятель, который ещё в 80-е годы решил по молодой глупости травануться от несчастной любви. Увлекались мы тогда цветной плёночной фотографией, растворы для этого дела готовились самостоятельно, а калий железосинеродистый входил в состав - пакетик на 2 грамма. Ну, и чтобы далеко не ходить, слопал этот дурачок содержимое такого пакетика. И промахнулся - проблевался (извините за подробности) какой-то зелёной жижей, отлежался и всех делов. Я сам участвовал в спасении, поэтому за достоверность истории ручаюсь. Правда, спасение заключалось лишь в присутствии и кручении пальцем у виска - даже промывка желудка не понадобилась.uk8amk писал(а):Но мне не нравятся компоненты раствора химмеднения
В общем, не стоит бояться того, чего не стоит бояться.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Единственное, чего следует опасаться - это контакта указанных веществ с кислотой. Может образоваться синильная кислота. А сами по себе они практически безвредны.smacorp писал(а):В общем, не стоит бояться того, чего не стоит бояться.
Если слопать пару килограммов обычной поваренной соли - тоже можно дуба врезать. А можно на пешеходном переходе под машину угодить...
Сорри за оффтоп.
В уже далеком теперь детстве у меня был набор "Юный химик", так красная кровяная соль в том наборе присутствовала. Если бы была реальная опасность здоровью, то наверно не положили бы.
Любопытно,а кто-нибудь активно использует серебро как активатор постоянно? И кто на каком рецепте остановился, если да.
Жду советов от Ruzika))) Какой лучше/стабильнее. Спасибо заранее
reaboy
Остановился на IBM.. http://whoby.ru/page/pd_activator
Этот же рецепт.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 третий рецепт под спойлером.
Да я про серебро спрашивал...из серебряных активаторов) А где в москве взять в нужных количествах палладий?
Вообще 2 года пользовал гипофосфит, причем с продувкой отверстий и последующей химмедью. Не устраивала подпорченная поверхность чистой меди. Да и вообще в принципе устраивает все, пока от большого количества плат и контакта активатора с ней неначинает выпадать плотный белый осадок. Вот и захотелось чего-нибудь эдакого, новенького) Да и заюзать палладий не попробовав серебро - не правильно как-то)
Спасибо, отписался ему. А сейчас "варю" по твоему рецепту якобы без выделения серебра на меди.
reaboy
Ссылку на активатор дай посмотреть.
