по личному опыту атомы если многоядерные и не порезанные по частоте вполне неплохи
а эпиа годится только на какой нибудь сервер потомучто производительность как у третьего пня
VIA говно мамонта.
Но и не одним атомом единым. У меня есть относительно современная дешевая Mini-ITX (по цене почти самых дешевых материнских плат между прочим) с каким-то новым Celeron двухядерном, учитывая ее цену, очень радует - windows 7 летает, потребление измеряется в единицах Ватт... Вентилятора на процессоре нет (предусмотрен, но я его снял). И с блока питания (стандартного ATX) вентилятор тоже снял, не греется, что говорит о соответствующем потреблении (сам блок питания наверное половину жрет ввиду низкого КПД на малых мощностях).
мобил целерон были ничего но всеже тянули супер контент слабовато
амд напротиф легко
авот убирать кулер не стоило -замедлить -согласен если убираете совсем нарушаются теплообмени нормалные потоки и даде при мизерной моше возможен ФАТАЛНЫЙ ЛОГАЛНЫЙ ПЕРЕГРЕВ причем опледелить палшем вы его не сможете толка тепловизор
хороший видит его на экране
может быть в самом неожиданом для ВАС месте део в том что мелкие 3-5 ногие питатели расчитаны на слабый обдув потокоми от кулеров при размешени они имено из этого располагаются в этих потоках если убрать поток температура растет вплоть до плавлния припоя или сработки тепловой(если она есть) иначе просто тихо сгорают выжигая затем нагрузу
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3337697#p3337697"]део в том что мелкие 3-5 ногие питатели расчитаны на слабый обдув потокоми от кулеров при размешени они имено из этого располагаются в этих потоках если убрать поток температура растет вплоть до плавлния припоя или сработки тепловой(если она есть) иначе просто тихо сгорают выжигая затем нагрузу[/uquote]Вентилятор там ничего более не обдувал, весь поток шел мимо. Сам радиатор сильно не нагревается. Так что смысла в вентиляторе не вижу. За свою копеечную цену пускай пашет абсолютно бесшумно.
musor писал(а):супер контент
Не знаю на счет супер, а для домашних развлечений, видео на ютубе посмотреть и т.п. прекрасно подходит.
А вот эти миниатюрные системнички - терминалы кассирок в маркетах. Чего там? И можно ли купить б/у, после какой-нибудь ликвидации, банкротства, и ТП?
Или они все в каких реестрах числятся?
Ничего не числится - обычные терминалы на базе компа. Купить можно. Но изначально они довольно дорогие.
Но терпимо. Например, Сompaq 7800 б.у. найти вообще не проблема. Внутри Core2 мобильный....
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3337772#p3337772"]А вот эти миниатюрные системнички - терминалы кассирок в маркетах. Чего там? И можно ли купить б/у, после какой-нибудь ликвидации, банкротства, и ТП?
Или они все в каких реестрах числятся?[/uquote]
На барахолке Кота такие довольно долго продавали, я парочку приобрёл... Особенно ценны преобразователи питания из того же лота - все стандартные АТХ-напряжения формируются из одного, взял версии на 12 вольт и на 15-19... Быстродействие этой эпической ВИА много меньше, чем у Селерона на той же частоте, едва хватает на работу Аимпа (загрузка под 100%!). Сейчас вот подумываю переделать на третий пень, он должен быть в пару раз шустрее и не на много горячее...
херня -для пишушей машинки безкуленой причем тока под стоячий корпус
расчитана на встройку в мониторы навроде эйпла(но не гнилояблочные)
С тех пор, как кодировать видео стали повсеместно в Н264 и подобные форматы с высокой степенью сжатия, процессоры старых поколений перестали с этой задачей справляться... Атом уже заметно тормозит, третий пень то же... Нюанс ещё и в том, что аппаратные функции видеокарты практически не помогают, всё декодирование ведёт ЦП
(Атлон 3200+ с интегрированным в чипсет АМД-шным видео спотыкается даже на роликах с Ютьюба! )
По этому все старое барахло пора менять на современное дешевое типа celeronов. Модернизация стоит копейки (одну плату со встроенным процессором купить и память, память можно бу найти).
На Ютьюбе, кстати, что-то поменялось... Раньше воспроизведение видеопотока всегда останавливалось через 23 минуты и 16, вроде, секунд - сегодня это время увеличилось до 39 минут!
(т.е., всё же, глюки-то программные!!! )
Материнки, ну стандартные что в башнях стационарных типа АТХ, - они имеют проводники только по внешним поверхностям или там многослойка?
СпС.
Вот такой Чип: Realtek ALC883 (с материнки АСУС Р5К) возможно ли перенести на Мини-PCI шину и воткнуть в ноутбук?
у меня валяется вот материнка, там он на PCi-x висит..
аттач Спойлер
Я имею в виду без лишних телодвижений срезать кусок материнки с Чипом и обвесом и подпаяться на мини-PCI платку которая втыкается в ноутбук
Последний раз редактировалось kaetzchen Вс мар 25, 2018 21:49:44, всего редактировалось 3 раза.
