Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Ужас! :facepalm: Но у трансформатора мелкого омическое сопротивление обмоток на порядок больше омического сопротивления динамика и токи там если и возникают то очень маленькие, они не загонят в насыщение трансформатор.
Во всяком случае, величина тока подмагничивания будет сравнима с максимальным током сигнала, что вызовет заметное изменение параметров трансформатора. Так не делают... :)
У меня подключение вышеописанных трансформаторов к различным мостовым D-усилителям не вызывало никаких ощутимых искажений, а вот снятие сигнала с половины моста D-усилителя относительно земли всегда сопровождалось каким то срачем, при питании от источника с общей землей разумеется. Почему я так и не понял, но факт есть факт. Именно после этих неудачных попыток я изготовил несколько трансформаторных развязок и этим закрыл проблему. :)
Для класса Д такой вариант, действительно, может оказаться единственным... Применение разделительного конденсатора улучшит параметры схемы и позволит сделать трансформатор компактнее! :)
Сообщение ибуки »
сейчас ради интереса замерил постоянку на выходе автомикрухи
один канал 8мв второй 25мв
сопротивление обмотки +провода =2ом(это очень низкоомный автотранс) считаем ток 25мв/2ом=12ма
такой ток при всего 300 витках обмотки это ни о чем,хватит технологического зазора 0.05мм что и подтверждает практика,даже 100мв имхо не проблема- поставить прокладку 0.05мм индуктивность сильно не пострадает
Я собирал эти мелкие трансы вообще вперекрышку и прекрасно они работают со всеми мобильными потаскунчиками.
Сообщение ибуки »
я еще цеплял автотранс к лм3886 для трансформации нагрузки 4ом в 16ом звук только улучшился стал слитнее и какбы увеличился динамический диапазон имхо из за меньших токов, просадки напряжения на пиках меньше а там кто его знает почему
Сообщение Юрий_КС »
Здравствуйте, форумчане! Возникла проблема, связанная с тем, что я "цифровик" и в аналоговой технике разбираюсь слабо. Проблема вот в чём. Есть цифровой генератор инфранизкой частоты (0.1 Гц - 45 Гц). На выходе - синус или треугольник максимальной амплитудой 0.65V однополярный. Генератор выполнен на микросхеме AD9833.
Генератор на AD9833
(63.58 КБ) 120 скачиваний
Выходной сигнал генератора нужно нагрузить на антенну (спиральная или цилиндрическая катушка омическим сопротивлением в пределах 4 - 16 ом). Нужно получить мощность 5 - 6 Вт. Как вариант предполагаю использовать микросхему TDA2050 с соответствующей обвязкой. Типовая схема включения:
Усилитель на TDA2050
(78.47 КБ) 117 скачиваний
. Вопрос: что нужно изменить в этой схеме, чтобы она не гасила инфранизкие чаhстоты?
Сообщение SSkot »
использовать УМ с двухполярным питанием без разделительного конденсатора во входу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Все не так просто. Придется убрать еще конденсаторы С1 и С2. Возможно возникнут проблемы с термостабилизацией. Надо пробовать.
Сообщение Stierlitz »
попробую здесь спросить
такую штуку имеет смысл ставить, есть толк?
по сравнению с ноутбучной акустикой
https://www.technocity.ru/catalog/detail/611170/
...Старые звуковые карты не дружат с "десяткой"...
Сообщение Юрий_КС »
Спасибо за ответ. В принципе понятно. В результате мы получаем усилитель постоянного тока. А вот дрейф нуля, термостабилизация, особенно при нынешней-то жаре... Придется поломать голову. Не разберусь сам - спрошу у вас. Спасибо.
ssc
Сообщение ssc »
Юрий_КС писал(а):Вопрос: что нужно изменить в этой схеме, чтобы она не гасила инфранизкие чаhстоты?
Нужно пропорционально увеличить емкости конденсаторов по входу, в цепи ООС и в нагрузке. Ф-ла есть в свободном доступе в сети. Из нее вытекает, что основной проблемой будет емкость конденсатора в цепи нагрузки - поскольку это самый габаритный элемент схемы.
Лучше, как советовал SSkot перейти на двухполярное питание - в этом случае эта емкость исключается..
kentgaryk писал(а):Все не так просто. Придется убрать еще конденсаторы С1 и С2.
Лучше этого не делать - в этом случае усилитель будет усиливать одинаково переменную и постоянную составляющую, что в ряде случаев может быть проблемой - иногда это просто не нужно и даже может мешать..
kentgaryk писал(а):Возможно возникнут проблемы с термостабилизацией. Надо пробовать.
Ни каких дополнительных проблем с термостабилизацией при переводе ЛЮБОГО УСИЛИТЕЛЯ В РЕЖИМ УПТ НЕ ВОЗНИКАЕТ.
Юрий_КС писал(а):А вот дрейф нуля
Дрейф нуля у вас будет в любом случае - с УПТ или без него, только в реж. УПТ у вас больше будет ПОСТОЯННОЕ СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ НА ВЫХОДЕ - из-за влияния входных токов ИС, это не супер-пупер прецезионный ОУ, а всего лишь дешевая микросхема УНЧ, поэтому следует ожидать постоянную составляющую 30..100мВ либо с положительным, либо с отрицательным знаком.. :)
Сбалансировать TDA2050 никак не получится - это никак не предусмотрено в этой ИС.. :) ..но что мешает вам собрать интегратор на одном сдвоенном ОУ..?..и про постоянку на выходе, и про ее девиацию вы забудете как про страшный сон.. :solder:
И еще один момент - не экономьте на радиаторе охлаждения и внимательно следите за током покоя TDA2050 - мне часто попадались экземпляры, у которых ток покоя бесконечно увеличивался даже в статике (без входного сигнала) - дефектные ИС, такое же поведение наблюдалось и у TDA7293/94 - привет нашим китайским братьям по разуму.. :)))
ssc писал(а):Ни каких дополнительных проблем с термостабилизацией при переводе ЛЮБОГО УСИЛИТЕЛЯ В РЕЖИМ УПТ НЕ ВОЗНИКАЕТ.
Возникает. Пока там стоит конденсатор ООС по постоянному току 100%, она стабилизирует 0. Без конденсатора она такая же как и по переменному току, стабилизация хуже, но надо пробовать.
При заявленной частоте 0,1Гц оставить конденсаторы нереально.
А почему именно 2050? Есть же микросхемы-УМЗЧ, "из даташита" работающие в качестве УПТ? Например, TDA1514...
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Возникает. Пока там стоит конденсатор ООС по постоянному току 100%, она стабилизирует 0. Без конденсатора она такая же как и по переменному току, стабилизация хуже, но надо пробовать.
..глупость написали - речь шла о ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ..))..вы перескочили зачем-то на "..ООС по постоянному току.." - ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ ВОПРОС, хотя и тут вы удвоили глупость - на стабильность рабочей точки ВЛИЯЕТ ГЛУБИНА ОБЩЕЙ ООС.. :) ..а она остается неизменной в любом случае.. :)
kentgaryk писал(а):При заявленной частоте 0,1Гц оставить конденсаторы нереально.
..и тут глупость - реально..))
..смотрим схему 2050 - входное сопротивление ее при двухполярном питании определяет резистором между не инв. входом и общим проводом, т.е 22 кОм..считать ее необходимый номинал - не информативно, поэтому быстренько соберем в микрокапе схему измерительной установки..
для двух емкостей 220 и 330 мкф в степпинге видим вот такой результат..
..т.е, для наилучшего случая спад АЧХ на частоте 0,1Гц составляет..0,105дБ.. :) ..чем, в принципе, можно и пренебречь..или же увеличить емкость еще на один вес ряда Е24..то же самое с емкостью в цепи ООС - вот ее, кстати - можно и исключить, если использовать интегратор.. :)
..еще один момент - минимально необходимое значение емкости зависит от входного сопротивления - 22кОм в нашем случае. Если его увеличить, то пропорционально уменьшится и минимально необходимое значение емкости. 2050 - это, по сути, мощный ОУ, который при двухполярном питании позволяет это сделать.
Сообщение 12943 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4052603#p4052603"]на стабильность рабочей точки ВЛИЯЕТ ГЛУБИНА ОБЩЕЙ ООС.. :) ..а она остается неизменной в любом случае.. :) .[/uquote]
С конденсатором глубина ООС=К0, без него К0/33.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4052372#p4052372"]И еще один момент - не экономьте на радиаторе охлаждения и внимательно следите за током покоя TDA2050 - мне часто попадались экземпляры, у которых ток покоя бесконечно увеличивался даже в статике (без входного сигнала) - дефектные ИС, такое же поведение наблюдалось и у TDA7293/94 - привет нашим китайским братьям по разуму.. :)))[/uquote]
Какие нафиг 2050! их уже 100 лет не производят. То что продается - перемаркировка 2030. Ни напряжение не держат, ни защита не работает.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=NltuwClHa0g
Сообщение ибуки »
берите лм 1876 сразу два канала в одном корпусе
