ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Просто данный деятель лезет в все темы и начинает вредить или просто мусорить. Можно пронаблюдать, где он появляется начинается несколько страниц мусора.
Сообщение aknodik »
Скажу так , авторское между плеч не понравилось от слова совсем, не только по просадке но и как она себя ведет, ее как то колбасит, сразу скачек видно потом она по тиху приземляется , плавание видно относительно земли даже по мультиметру.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Телекот, Ваше предложение попробую чуть позже.
Сообщение Телекот »
Нужно хотя бы не большую нагрузку иметь на каждом плече, к примеру 10%.
Сообщение aknodik »
Телекот, 10% пока не скажу, ИИП планировался для двух D на IR2110, они сугубо будут нагрузкой, остально планируется питается отдельного трансика (преды, защита). Сгонять с +-60в до +-15в через доп. транзисторы для мелочевки как то жарковато, но при этом и решит тогда понятие нагрузка для ИИП
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Телекот, видимо Вы про случай выше, не сразу уловил.
Сообщение Телекот »
Я про то что одно плечо полностью без нагрузки не надо оставлять, тогда выпрямитель может ловить всякие иголки, звон и измерения точного не получится.
Сообщение aknodik »
Martin76, справедливо к Вашему вопросу по номиналу обратного напряжения MUR1520. ИИП нагружен в 150Вт.
Осцилка выхода и на вторичке СТ
(109.72 КБ) 203 скачивания
(109.9 КБ) 165 скачиваний
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Телекот, согласен, там нагрузка была ни о чем, резик 10к на 60в , слезы
Сообщение Телекот »
Полностью нормальные картинки полностью симметричные. Вот диоды желательно поставит более высоковольтные, 200в маловато.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4675285#p4675285"]Я про то что одно плечо полностью без нагрузки не надо оставлять, тогда выпрямитель может ловить всякие иголки, звон и измерения точного не получится.[/uquote]
Что за бред, все в кучу свалил.
Сообщение aknodik »
По входу стоят два в параллель NTC 47D-15, Термистор NTC 47 Ом -55°C+200°C 3A, накинул 800Вт так воняют они :) (пальцами не удержать уже), менять или на музыке им не поплохеет ? есть мысли ?
[uquote="aknodik",url="/forum/vieОpic.php?p=4675292#p4675292"]согласен, там нагрузка была ни о чем, резик 10к на 60в , слезы[/uquote]
А там больше и не надо нагрузку.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4675299#p4675299"]По входу стоят два в параллель NTC 47D-15, Термистор NTC 47 Ом -55°C+200°C 3A, накинул 800Вт так воняют они :) (пальцами не удержать уже), менять или на музыке им не поплохеет ? есть мысли ?[/uquote]
Плюнь на них, если не шипит, то нормально.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Пальцами ты и 80 градусов не удержишь. А для полупроводника это нормальная температура.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб янв 25, 2025 13:06:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
aknodik, NTC 47 Ом на такую мощность не ставят, обязательно будет вонять с таким большим сопротивлением.. там 5 Ом достаточно, даже не более.
Сообщение Телекот »
aknodik писал(а):По входу стоят два в параллель NTC 47D-15,
Параллельное включение терморезисторов не самое лучшее решения. Лучше поставить покрупней на меньшее сопротивление, но один.
Сообщение aknodik »
Благодарю - Уважаемые!
Сообщение Телекот »
Да там и 5 Ом достаточно.
Сообщение moroz44 »
Сгорит усь от пампинга, я поржу.
Если конеш запас большой на транзюках организовать. То прокатит тогда.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4675249#p4675249"]
moroz44 писал(а):Вот щас общий провод не болтается как говорил Килиманджаро . И работать начало правильно.
Работать начало правильно после того как устранили ошибку в фазировке. До этого та же схема не работала. Как вы с любите юлить на пятой точке. :))[/uquote]
Че ты зенки парафиниш , на фуфеле разводить лохов будеш.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Почитай выше что писали, когда автор переделал стабилизацию на одно плечо и его отчёт. И когда всё всё заработало. :))
Сообщение moroz44 »
Иди в пень, кот блохастый.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Хороший довод. :))
Сообщение electroget »
Вопрос к уважаемым котам.
А кто-нибудь когда-нибудь делал ИИП на SG3525 с ЛИНЕЙНОЙ стабилизацией выходного напряжения? Обратная связь через специальную вторичную обмотку, выпрямитель и соответствующий усилитель ошибки.
Сообщение Телекот »
Не кто не делал такой бред.
