Мелкие вопросы по питанию.
Може столько с принудительным охлаждением и хватит, нужно рассчитывать, а конкретно в этом я не силён.
Блин... весьма объёмная байда получится... А нет больших ёмкостей для таких целей, чтоб несколько "кирпичей" вместо 50-ти "коробков" было?
Есть, наверное. У меня где-то валялись кондёры Х2 по 10 мкФ. Даташита на них не нашёл, но по всей логике там именно полипропилен, да и стояли они когда-то в очень мощном инверторе.
Есть в прайсе одного магазина пусковые к78-36. Но они на 600В максимум, но зато ёмкости до 100мкФ.. Запас по напряжению наверно маловат будет?
А может есть какие другие способы выпрямления, с которыми можно получить более низкое напряжение?
Здесь вообще вон что наприсано:
Ссылка на источник http://www.cqham.ru/pow2_15.htmСхема Ларионова.
Этот выпрямитель представляет собой мостовые выпрямители для каждой пары трехфазных обмоток, работающие на общую нагрузку. Соединяя в себе достоинства мостового выпрямителя и трехфазного питания, он имеет настолько низкий уровень пульсаций, что позволяет работать почти без сглаживающего конденсатора или с небольшой его емкостью.
это вполне себе общеизвестная схема. да, в Вашем случае, можно, и даже нужно без конденсатора. только фильтр помех. с дросселем, который значительно уменьшит нагрузку на конденсаторы.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
если быть точным, то при 3-фазном выпрямлении 380 Вольт размах пульсация составит 72 Вольта.
при этом среднее значение будет равно 513 Вольт.
таким образом, к среднему значению пульсации составят 14%.
я полагаю, что такие пульсации должны устроить тебя без фильтрации.
Спасибо) Вот обрадовали, ато я тут панику уже развёл
Дроссель сообразим, фильтрующие кондёры тож. А может штук пять поставить К78-2 по 0.1 мФ, так, на всяк случай. Или у них перегруз будет??
тебе же объяснили, что конденсаторов потребуется очень много на такой ток.
5 штук таких мелких не выдержат точно. к тому же, такая емкость - все равно, что ее нет.
Тоесть получается в таких случаях либо ставить на требуемый ток, либо вообще не ставить?
всех приветствую!! ранее собирал БП схему вроде брал где-то тут.... может кто тыкнет носом.... схема блока питания на трансформаторе ТН, всего 5 обмоток по 6,3 вольта... обмотки переключались автомобильными реле, в ключе кт825 транзистор все работало до не давнего времени, теперь сам не могу разобраться что я напоял
Администраторы!
Простите, на 472 странице я отвечал пользователю Андрей_Р, картинку прикрепил, а на ней явный косяк - в спешке забыл затереть соединение с коллектора на землю. Теперь не могу разобраться как мне отредактировать сообщение. Ткните, пожалуйста, носом...
@ Андрей_Р
Без резистора или диода транзистор наверное будет приоткрываться при прикосновении пальцем к базовому выводу. У меня так было, правда кругом наводок было много, и не помню точно какой транзистор.
@ Андрей_Р
Потому что редактирование возможно в течение суток.Лабрыбырдыр писал(а):Теперь не могу разобраться как мне отредактировать сообщение.
Ребята, есть ли смысл ставить ДГС в ИИП для УНЧ? Если ДГС ставить - будет ли он выполнять функции фильтрующего дросселя? Вопрос возник потому, что иначе для такой мощности (300Вт на канал, 63В в плечо, 2 канала) потребуется два больших кольца диаметром не менее 40мм.
P. S. Стабилизация будет только по плюсу основного питания.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Зачем вообще там стабилизация?
Если делать стабилизацию то ДГС обязателен, и фильтром он быть не может.
Огромные токи потребления. В пиках 22А. Журнал Радио, 2009, №1, стр. 13. Думаю, будет просадка. <a href=`http://uk.farnell.com/ferroxcube/e55-28-21-3c90/ferrite-core-e-3c90/dp/2103338`>Феррит на ТПИ</a>Телекот писал(а):Зачем вообще там стабилизация?
Не получилось ссылку сделать!
Я не доверяю этой схеме.
Дело в том что при максимальном выходном напряжении мощность выделяемая на транзисторах около 250вт, а максимальная мощность транзистора 100вт, и это при температуре 20 градусов.
А вот при температурное 100 градусом мощность транзисторов всего 60вт. К тому же максимальный ток транзисторов при 100градусах всего 12 А.
Много. Ватт 40 будет. Тут про ABТелекот писал(а):Дело в том что при максимальном выходном напряжении мощность выделяемая на транзисторах около 250вт
Красиво конечно, но не всегда верно. Если верить автору статьи то на усилителях мощностью 10-20вт радиаторы не нужны.
Ну я думаю что не секрет что современная музыка содержит не только синусоидальные составляющие, а в основном импульсные. Значит усилитель должен усиливать сигнал любой формы.
Вот подайте на вход прямоугольные импульсы что бы на выходе амплитуда равнялась 32в.
И что получаем? Практически всё время через транзисторы течёт ток 32/4=8А, а напряжение на транзисторе оставшиеся 31в. Посчитаем мощность на транзисторах?
Или тогда на усилителе надо писать ТОЛЬКО ДЛЯ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА.
Даже если синусоидальный сигнал выставить 70%, а не 100% от питания уже мощность на транзисторах возрастёт.
В усилителях класса АВ 30-35% мощности рассеивается на транзисторах, а кратковременно и 50%.
