Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Ток покоя устанавливается по отсутствию ступеньки в момент перехода синусоиды через ноль при слабом выходном сигнале. Ставить надо минимальный ток при котором она исчезла.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4059042#p4059042"]...Ставить надо минимальный ток...[/uquote]
Согласен.
похоже задача этого кладбища тошибовксих пар безбожно орать, качество не про него. так что нет смысла нахлабучивать начальный ток в угоду линейности.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
...Где-то читал, что из условий термостабильности падение напряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада должно быть около 60 милливольт... Вот к какому именно усилителю это относилось - уже не вспомнить... :(
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
может пару емкостей еще по поменять?
Меняйте, разрешаю.
Сообщение vovw »
чинить если пробовали тогда возникает ,не в токе покоя вопрос может на выходах, что
Сообщение Gnat »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4058528#p4058528"]я применил до одного мкф и звук какой то плоский поэтому хотелось б емкость больше ,а это полярный конденсатор[/uquote]
Хоть какой ставь конденсатор,хоть Дженсен за 120 евро стоимостью,звук такой и останется,потому что это детский усилитель для транзисторного радиоприёмника. Сделай уже в конце концов на TDA 7293 усилитель себе и успокойся. Сложность сборки та же самая , что этот мелкий твой , что этот мощный нормальный. Печатки под него везде продаются,как и детали и микросхема.
Паяю уже 60лет.
Сообщение vovw »
я сделал и на микросхемах усилители и такой как вы раннее советовали, но ни как не могу успокоится
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4059092#p4059092"]чинить если пробовали тогда возникает ,не в токе покоя вопрос может на выходах, что[/uquote]
На русский язык переведите пожалуйста. Что возникает, какой вопрос и почему? :dont_know:
Сообщение vovw »
может дело не в некорректной работе -- т 107 этож вроде усилитель напряжения а последующих каскадах упрградер пишет что до него там многие были и ,что то вертели
Правила:
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
Где здесь ответ?! Второе предупреждение о недопустимости нарушения правил форума. As
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):т 107 этож вроде усилитель напряжения а последующих каскадах
Иди отсюда! В свою тему! "Специалист", мля :facepalm: Трехпостограмник свой сначала сделай! Два резистора и один конденсатор не в силах поставить уже 6 лет, а тут на тебе - даёт советы :facepalm: Чи ломка начинается, если хоть куда-нибудь, хоть что-нибудь не "дриснёт"???
vovw писал(а):многие были и ,что то вертели
vovw писал(а):ни как не могу успокоится
Ну это ваще! Я под стол от смеха со стула съехал :)))
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
это не может быть рассуждением на общую тему, это совет, так как реч и дет о данном усилителе , в котором может быть разная масса причин для не корректной работы
vovw, я бы искренне советовал Вам не пытаться давать советы в темах, в которых Ваши познания близки к нулю... Поверьте, на форуме есть люди, которые ответят точнее, пусть и не через 5 минут...
vovw писал(а): но ни как не могу успокоится
Попробуй это!
Сообщение kottega »
Добрый. Вопрос и типичный, и нет. Есть самодельный пред, есть самодельная же плата задержки коммутации выхода (без защиты, просто задержка). Задержка как положено, 2-3 сек, отключение мгновенное (питание катушки разрывается контактной группой сетевого выключателя). А не так во всём этом то, что щелчок раздается при замыкании контактов реле. Включение питания преда - тишина, 3 сек тишина, щелчок реле и одновременно щелчок в колонках. Куда копать? Увеличить время задержки? Заменить реле на новое (сейчас стоит б/у)? Схему прилагаю. Отмечу то, что уже несколько раз данная плата собрана и такое ее поведение впервые, до этого щелчков ни при замыкании, ни при размыкании контактов реле не было замемчено
(43.01 КБ) 819 скачиваний
kottega писал(а):Есть самодельный пред, есть самодельная же плата задержки коммутации выхода
На схеме реле включает с задержкой питание, а не подключает выход преда к входу УМ. Так что там на самом деле?
При коммутации входа/выхода щелчок возникает от зарядки разделительного конденсатора если таковой там имеется, при условии что между выходом преда и входом УМ есть разность потенциалов, чем она больше тем громче щелчок.
Сообщение Gnat »
Если это схема подачи питания 12 вольт на предвар,то - Параллельно контактам реле конденсатор плёнка 0,1мкф. После контактов резистор 10-20ом последовательно и потом электролит 1000мкф минус на массу,плюс на резистор. будет плавное нарастание напряжения питания на предвар.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Martel- »
Дайте советы вот по какой задаче.
Вот один каскад микрофонного усилителя фабричной платки. Там таких два канала, типа, стерео.
Платка работает, но мне хочется добавить к ней каскад с светодиодной индикацией.
Говоришь в микрофон, и светодиод моргает.
Подключил по этой схеме, но не работает.
Поставил между светодиодным каскадом и микрофоном оба канала на ОУ. Светодиод светится. Но на микрофон не реагирует.
Не хватает чего-то малого. Диода куда-то в каскад с транзистором? (у меня стоит другой, не с буквой А, а с КУ около 400.
Сообщение kottega »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061775#p4061775"]
При коммутации входа/выхода щелчок возникает от зарядки разделительного конденсатора если таковой там имеется, при условии что между выходом преда и входом УМ есть разность потенциалов, чем она больше тем громче щелчок.[/uquote]
На схеме да задержка питания, но у меня контактные группы коммутируют просто выход преда, плата эта установлена "между" платой преда и выходными гнездами. Разделительный неполярный конденсатор стоит на выходе преда (до платы задержки), на входе мощника (отдельным блоком) тоже стоит пленочный конденсатор.
Gnat писал(а):Если это схема подачи питания 12 вольт на предвар,то
нет. См выше. Схема была взята за аналог. Задержку она обеспечивает, моментальное отключение тоже, вот только включение осуществляется со щелчком в ас
kottega писал(а):Разделительный неполярный конденсатор стоит на выходе преда (до платы задержки), на входе мощника (отдельным блоком) тоже стоит пленочный конденсатор.
Вот они и щелкают при заряде. Какой смысл вообще рвать эту цепь?
