Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение GloooM »
Народ, подскажите такой момент, дело происходит в автомобиле, необходимо к моему МК скоммутировать три однопроводные 12в шины данных.
Задача иметь возможность
1)отключить все три
2)подключить отдельно первую
3)подключить отдельно вторую
4)подключить первую и вторую вместе
5)подключить к МК третью, при этом замкнув первую на вторую и не подключая их к МК.
Собрал девайс на микрухе 4066, там как раз 4 выключателя подходит под это дело, управляющие выводы через транзисторы, т.к. при питании в 12вольт, от 5 вольт атмеги выключатель не открывается.
Вроде все работает, но наткнулся на такой косяк, при выключении питания девайса, все три шины замыкаются, чего допускать нельзя и нужно бы при отключении питания замыкать первую и вторую, а третью оставить отключенной. Подскажите как можно малой кровью сделать все это?
Как вариант вижу, третью шину подключить через аналоговый ключ, который без питания будет отключен, но что-то как-то громоздко, да и по цене дороже, может быть я чего-то очевидного не вижу? ))
Сообщение Соник »
Как рассчитываются делители напряжения из трёх резисторов? Мне нужно получить на переменнике R10 указанные напряжения. Общее сопротивление трёх резисторов равно 2,5 кОм.
(2.35 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Как рассчитываются делители напряжения из трёх резисторов? Мне нужно получить на переменнике R10 указанные напряжения. Общее сопротивление трёх резисторов равно 2,5 кОм.
Составляешь систему уравнений:
R1 + R2 + R3 = 2,5 кОм
I×R1 = 0,835 В
I×(R1 + R2) = 1,6 В
I×(R1 + R2 + R3) = 5 В
И решаешь.
Сообщение ST@S »
Так как ток одинаков через все резисторы, то можно составить систему уравнений. Уравнения - из закона Ома
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Соник »
Спасибо. Получилось 417,5 Ом; 382,5 Ом; 1700 Ом.
Час от часу не легче, где ж взять переменник 382 Ом? :facepalm:
Соник писал(а):Час от часу не легче, где ж взять переменник 382 Ом? :facepalm:
Ну, у тебя хорошо получалось параллелить постоянный и переменник для получения нужного значения :wink:
Сообщение ST@S »
330 ближайшее значение. Тогда придётся с другими номиналами "поиграть" (верхную сопроту уменшить - нижнюю - увеличить)
Сообщение Соник »
ST@S писал(а):Тогда придётся с другими номиналами "поиграть" (верхную сопроту уменшить - нижнюю - увеличить)
Но тогда и напряжения на переменнике изменятся :dont_know:
Соник писал(а):Но тогда и напряжения на переменнике изменятся :dont_know:
А нахрена тебе нужны строго точно 0,835 В? Если там дальше транзистор, то у него помимо первоначального разброса Uбэ есть температурные и другие зависимости.
Сообщение ST@S »
:solder:
Сообщение Соник »
Не, я конечно понимаю что здесь 5% разброс это норма...
:solder:
Не понял смысла?
Сообщение ST@S »
Ну там же есть ещё 2 резистора, кроме переменника. Вот их и следует менять в небольших приделах, подбирать! А что не заниматься :oops: можно в Мультисиме смоделировать этот делитель с переменником 330Ом, т.к. на 382Ом не найти.
Сообщение Соник »
Переменников на 330 Ом днём с огнём не сыскать. Самые мелкие, ходовые - 1кОм. Короче буду параллелить переменник и постоянный :wink:
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Переменников на 330 Ом днём с огнём не сыскать.
Новых может и нет,но с разборки можно выпаять.
Сообщение rojan »
Соник писал(а):Переменников на 330 Ом днём с огнём не сыскать. Самые мелкие, ходовые - 1кОм. Короче буду параллелить переменник и постоянный :wink:
У меня они как раз и идут, кроме того, на 470 и 560 Ом.
Ищите старые системы ОГП, ОГП-1Б, ОГК, ОГБ-2, ОГБ-3 или ОНК-М. В них таких переменников навалом.
Красавец! Литра на три.
Сообщение Соник »
Инверсия и инвертирование это одно и то же?
Сообщение Enman »
я бы сказал, что инверсия - это результат самого процесса инвертирования сигнала...))
как, например, разность - это результат операции вычитания...
Сообщение sergeisams »
Соник писал(а):Инверсия и инвертирование это одно и то же?
Enman писал(а):я бы сказал, что инверсия - это результат самого процесса инвертирования сигнала...))как, например, разность - это результат операции вычитания...
Не всё так просто ребята . Термины эти имеют разное значение . :)
http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest . Инверсия , в разных областях знаний , имеет разное значение.
http://bse.sci-lib.com/article053804.html
Сообщение Соник »
В Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Инвертирование
формула
Черта сверху над буквой "А" означает инверсию. Получается что инверсия "А" это результат инвертирования "В", как уже написал Enman :dont_know:
Сообщение ublhjnt »
Нет. Одинаковое. Надо правильно применять.
К любому действию, инверсия - это обратное действие к тому же действию.
Например: прямое - умный, инверсное - дурак.
Вернуться в «Теория»
