КВ приемник регенератор.
Сообщение просто КОТ »
Хм 14МГц послушать, что ли... Тогда надо 1/4 луч, это у нас 5м приблизительно... А, была не была...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Moto_v3x »
LML писал(а):Всё равно прохождение на 27 МГц явление крайне редкое.
не знаю как в ваших краях а у нас всю зиму слышно когото в радиусе до 1500-2000 км, а недавно так и южная Америка появлялась.
подробнее http://lpd.radioscanner.ru/topic25971-6.html
LML
Сообщение LML »
просто КОТ писал(а):14МГц послушать, что ли... Тогда надо 1/4 луч, это у нас 5м приблизительно...
Да, около 5 метров луч. На 14 МГц слушать нужно днём. В SSB (USB, здесь верхнюю боковую полосу используют) радиолюбители активны в полосе 14,110...14,210 МГц чаще всего. Сейчас послушал на диполь с лучами по 5,1 метру... принял из громких 5 станций на разных частотах в SSB и ещё в телеграфе есть.
Moto_v3x писал(а):а у нас всю зиму слышно когото в радиусе до 1500-2000 км
Это на 27 МГц?
Кого-то это одного кого-то или 15 одновременно работающих на диапазоне радиолюбительских Си-Би станций?
Служебные станции и таксисты не интересны. Интересны радиолюбители пообщаться. Регион или область? Что за антенна? Высота антенны над уровнем моря?
да на 27 мгц, антена полволны высота над уровнем моря 85 метров. В основном все толкутся в 20 канале но и в стороне тоже есть жизнь. Чаще всего Самара и окраины, Казахстан, Германия, Англия иногда.
LML
Сообщение LML »
Moto_v3x писал(а):Чаще всего Самара и окраины, Казахстан, Германия, Англия иногда.
Мне диапазон Си-Би, как и любительский 28 МГц, не понравились тем, что регулярно в течении месяца там тишина. Потом неожиданно открывается прохождение на пару часов и снова тишина продолжительное время. На 7 МГц в SSB все эти QTH слышно не иногда, а именно ежедневно.
Каждый выходной, ближе к вечеру, на 7 МГц даже места свободного нет... негде на общий вызов встать поработать. На 3,6 МГц впрочем тоже, но ближе к ночи.
Последний раз редактировалось LML Ср мар 13, 2013 13:44:55, всего редактировалось 1 раз.
LML писал(а):На 7 МГц в SSB
для этого разрешение нужно.
LML
Сообщение LML »
Moto_v3x писал(а):для этого разрешение нужно.
Разве это сложно? Сейчас НАМНОГО проще получить любительский позывной.
ну тогда и одним приемником не отделаться :music: , и разрешение как минимум 2 категории с нуля
LML
Сообщение LML »
На 3,6 и 7 МГц (а ещё и на 1,8 , 21 , 28 , 145 , 430 МГц) можно и с 3 категорией работать.
Там экзамены намного проще.
Хм... Да я пока просто послушать хотел. Т.е. не передавать. Я вообще вещательные станции искал. Ну там музычка/новости...
Сообщение водолей »
El_Gato, я использую сейчас в схеме лапму 6ж38п она блатная, дефицитная в свое время или 6ж32п? мне один человек как-то говорил про лампу, но про какую из них именно я не запомнил... я так понимаю, плату с лампой регенератора нужно поместить в железный корпус(есть один на примете) и провода питания, и даже выходные провода(к унч) нужно сделать экранированными... еще вот, что у приемника моего слишком большая по-моему ширина принятия:вроде бы принимает сразу 3(!) диапазона(при этом я, естественно проскакиваю 40метров(да чувствительности не хватает) при подходящей катушки. это например: с 5.80 до 10.2 мГц.(убедился опытным путем на днях)
Как сузить ширину принятия? ведь при сегодняшних параметрах(принимает сразу три диапазона!) практически невозможно будет настраиваться на любительских диапазонах...
P.S. Конденсатор С6 припаял прямо к выводу ламповой панельки.
Сообщение RA3WSI »
Сузить полосу приёма можно уменьшив связь контура с антенной и с лампой.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ну что, я тогда начну пилить приёмник, а там и лето -- на даче смогу антенну повесить человеческую. Плюс там место чистое -- без высоких домов. может чего и поймаю...
Сообщение водолей »
RA3WSI писал(а):можно уменьшив связь контура с антенной и с лампой.
как именно это сделать? увеличить емкость С1 и С4? :solder:
Сообщение RA3WSI »
Умешьшить ёмкость С1,а лучше поставь подстроечный 5/25пф.
Ещё лучше связать антенну с контуром индуктивно через катушку связи.
На тот же каркас с контурной катушкой намотать катушку связи один вывод обмотки посадить на общую шину а ко второй подключить антенну.
Намотай три витка для начала а потом если что количество витков подберёшь.
Чем меньше витков у катушки связи тем меньше связь с контуром.Так же можно регулировать связь-изменяя расстояние между двумя катушками.
Сообщение водолей »
RA3WSI писал(а):Ещё лучше связать антенну с контуром индуктивно через катушку связи. На тот же каркас с контурной катушкой намотать катушку связи один вывод обмотки посадить на общую шину а ко второй подключить антенну.
а мотать нужно поверх катушки контура?
Сообщение RA3WSI »
Рядом надо мотать на картоном колечке чтоб ,если потребуется регулировать связь,потом можно было двигать катушку связи по каркасу.Удаляя или приближаяя к контурной катушке.
Если связь фиксированная то просто намотать на каркас рядом с контурной.
(5.42 КБ) 442 скачивания
Я вот ещё поинтересоваться хотел... Выходной каскад на одной лампе работает либо на высокоомный телефон, либо на трансформатор. А вот что вы думаете по поводу СРПП каскадов?
Сообщение svic »
Это который типа полумост? Думаю особых преимуществ не будет. Лампу (обычную пальчиковую) чем не нагружай - тока сквозь нее больше не пойдет, а низкоомной нагрузке нужен ток, а значит громкости не добавится. СРПП тоже обычно либо на наушники, либо на транс...
http://wap.hiend.borda.ru/?1-0-100-00000019-000-0-0
Ага... То есть лучше поставить 1 лампу на выходе и не перегружать схему... ОК...
Как думаете, в приёмнике прямого усиления можно применить тогда 1 лампу 6Ф1П? Пентодом делаем усилоительный каскад, шунтируем анод-катод конденсатором по ВЧ. А потом триодом усиливаем НЧ.
