"Дозиметр Сталкера"
Сергей800611
- Прорезались зубы
Re: "Дозиметр Сталкера"
Вот все и пытаются подготовиться...
- ivanjust
- Мучитель микросхем
Вот вот. У нас на рынке, в Краснодаре, мужик один продавал ДП-5В. Новые, с хранения. Так все раскупили. Готовятся люди
- ivanjust
Был на этих выходных у нас в Краснодаре на радиорынке. Купил датчик один СБМ20. На рынке у нас это редкость, но вот нашёл у деда одного. Взял с собой прибор "Дозиметр Сталкера" с выведенными проводами для датчика, для проверки оного. У деда на столе коробка картронная закрытая крышкой картонной же лежит, я на ней расположил прибор и датчик. Включил и офигел.
Он так заверещал. Показал две тысячи с лишним мкР/ч.
Оказалось в коробке лежали старые тумблеры со светящейся точкой, выпуска до 1970 года. Я даже купил один у него, в нагрузку к датчику. Трещит со страшной силой. Дед изобразил искреннее удивление
Он перебрал тумблеры все, нашлись и более позднего выпуска 80х-90х годов. Эти не трещат. Так что будте внимательны. Не думаю что это сильно опасно но не полезно точно
Последний раз редактировалось ivanjust Пн сен 24, 2012 22:23:39, всего редактировалось 1 раз.
- slavector
Тумблеры примерно до 1963 года выпуска делали на основе СПД с радием!
Хорошая вещь для проверки дозиметров!
Сергей800611
- Прорезались зубы
Вчера обнаружил на работе интересные "штуковины" - датчики дыма со знаком радиации. Оказалось датчики содержат в себе две маленькие пластинки америция-241! Период полураспада 433 года...
Отличная штука для проверки дозиков!
Америций-241
Альфа-распад (~100%)
Каким датчиком меряли ? СБМ-20 альфа излучение не тянет.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сергей800611
- Прорезались зубы
Ну, либо швейцарцы обманули, либо я не знаю...
На датчике черным по желтому написано "Am241". Мерял СБМ-20, примерно 200-250 мкр/ч.
Можно потом фотку наклейки с данными с датчика выложить...
сегодня проверил своего сталкера, у деда нашел высотомер с самолета, показал в среднем 2,5мр/ч. Только вот была одна странность когда только включил дозиметр минут 5 он молчал, потом начал считать, не подскажите с чем это может быть связанно?
Сергей800611
- Прорезались зубы
Ну да, получается швейцарцы обманули! Написали одно, а засунули туда что-то другое...
Выдержка из Википедии :"Америций-241 — изотоп америция. Простое вещество представляет собой металл серебристо-белого цвета. Интересной особенностью этого изотопа является свечение в темноте за счёт собственного альфа-излучения."
Этот не светится, да и цвет мало-мало другой.
Да и ладно, зато в достатке и для проверки подходит.
- slavector
Существуют радиоактивные ряды распада и чистый изотоп по прошествии времени уже оказывается с примесью других изотопов других элементов таблицы Менделеева.
Потому там и всего 250 мкРн и это не альфа частицы.
Если же померять там уровень альфа чувствительным счётчиком там будет намного больше.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B
и какой цвет может быть ещё серебристым если его там микрограммовые количества если не ещё меньше....
смерть подкралась незаметно... с потолка...
TheCat
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Америций даёт гамма-излучение с энергией около 60 кэв, его и видит СБМ-20. Эффективность СБМ-20 к нему невелика, но для проверки пойдёт.
Спектрометр, описанный в статье про домашнее консервирование видит такой датчик за 5-7 метров.
http://radiokot.ru/konkurs/59
- ivanjust
palach87 писал(а):сегодня проверил своего сталкера, у деда нашел высотомер с самолета, показал в среднем 2,5мр/ч. Только вот была одна странность когда только включил дозиметр минут 5 он молчал, потом начал считать, не подскажите с чем это может быть связанно?
Я думаю это из за датчика. У меня их несколько. Некоторые именно так себя и ведут, но работают.
Здравствуйте, радиоКоты!
Зарегистрировался здесь после прочтения данной ветки. Руки давно чесались собрать дозиметр. Благодарность ELcat за информацию!
Вот только прибор не включается
Плату спаял, промыл. Через штатные штырьки (bls pls гребенка) загрузил прошивку и фьюзы (-U lfuse:w:0xAF:m -u -U hfuse:w:0xD9:m) - дозиметр на кнопку не реагирует.
Загрузил простую программку - мигание подсветкой и индикатором - Atmega8 работает, светодиодики мигают => контроллер запускается.
Как только заливаю прошивку ver 1.0 1.2 1.4 Schegol - без толку. Блокинг-генератор не пищит, ничего не мигнет. Уже 2 недели бьюсь, проверил и прозвонил все.
Подкажите, пожалуйста:
1. Включится ли дозиметр при неправильной фазировке трансформатора?
2. Включится ли дозиметр без экрана?
2. Включится ли дозиметр с косяками высоковольтной части?
2. Включится ли дозиметр с повреждениями в цепи заряжания аккумулятора?
Как я понимаю, для "включения" дозиметра достаточно иметь кнопку Power, светодиодный индикатор и подсветку?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Оффтоп убрал.
Нарушение правил форума п. 2.4
aen
платку свою покажи
- сфоткай по резче
aen
платку свою покажи
- сфоткай по резчеRe: "Дозиметр Сталкера"
UA3ELR писал(а)::facepalm: - а включится дозик если его вообще не собирать?![]()
ps платку свою покажи- сфоткай по резче
Зачем оскорбляешь? Вопрос заключался в том, где копать. Как оказалось, высоковольтная часть и цепь зарядки не влияет на включение (т.е если проблемы с включением, то эти цепи можно отбросить и тщательно проверять другое!). Для срабатывания хватило кварца, кнопки и индикаторов.
Итого:
1. Получил пакетик ATmega8A с ебей. Ни одна не рабочая!!
2. Разобрал одно устройство, сдул старую АТмега8 и впаял в дозиметр. Все промыл. Дозиметр запустился.
3. Кнопка включения не замыкала цепь. Сменил кнопку.
4. Все работает отлично. Прошивка 1.5. Нравится Тревога и возможность менять яркость подсветки. Ставлю в минимум для экономии. Плата старого образца, вверху добавил 0.15мкФ и 10к на Reset. Шил avrdude с FT232RL.
ELcat
Последний раз редактировалось Nem Пн окт 01, 2012 12:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Кто-нибудь пробовал датчики, отличные от СБМ-20 и СТС? Жду датчик СБТ-11А (начало счета от 320В, рабочее 400В). Хочу собрать второй дозиметр с новым датчиком.
Конечно, коэфициенты в исходнике надо поправить.
1. Данный блокинг-генератор накачает датчики со слюдяным окном и 4-мя секциями?
2. Метод съема импульса подходящий для многосекционных датчиков?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Nem писал(а):UA3ELR писал(а)::facepalm: - а включится дозик если его вообще не собирать?![]()
Зачем оскорбляешь?...
ну то что показалось то показалось - ещё раз извини если чем задел
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
TheCat
- Встал на лапы
Nem писал(а):1. Данный блокинг-генератор накачает датчики со слюдяным окном и 4-мя секциями?
1. Да.
2. Да.
Приветствую, Nem, и поздравляю с успешным вступлением в клуб дозиметристов-любителей
Просьба дать ссылку на схему avrdude с FT232RL и описание работы с ним (считаю это актуальным).
Датчики СБТ безусловно хороши - с ними можно обеспечить довольно быстрый счёт. Основной их недостаток - чрезвычайно малая распространённость и заоблачные цены.
.Просьба дать ссылку на схему avrdude с FT232RL и описание работы с ним (считаю это актуальным).
