Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение borys »
Для TIGR.
А не надо у меня спрашивать. Надо для начала открыть хоть какой нибудь учебник по метрологии и хотя бы вводную
часть прочитать.
Сообщение TIGR »
borys писал(а): А не надо у меня спрашивать.
Ты прав.Поэтому никогда не спрашивал :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):никогда не спрашивал
поэтому херню и несешь :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
Администрация!
Уберите немедленно это безмозглое чмо из темы,иначе я его уничтожу!
Предупредил!
TIGR!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Андрюха 007 »
borys писал(а):Надо для начала открыть хоть какой нибудь учебник по метрологии и хотя бы вводную
часть прочитать.
:beer:
oleg63m писал(а):поэтому херню и несешь :))) :beer:
:beer:
Сообщение TIGR »
oleg63m писал(а): поэтому
Уполз отсюда падла
Ты еще за базар не ответила сука
Обязательно ответишь!
Нарушение правил форума. п - 2.3. Предупреждение. FAKIR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
мальчик, не кипятись, сначала выполни свои обещания, покажи как сверлишь 0,1мм в руках.
за базар отвечать надо, не так ли?
и веди себя достойно, не на свинарнике, чай. тут люди посты читают.
вылизыай дальше показания своего ЧистоесрМиллиОмметра(ЧМОметра) гуд лак :))
кстати, на баньку хочешь? могу походотайствовать за тебя :)))
Сообщение Borodach »
oleg63m писал(а): кстати, на баньку хочешь? могу походотайствовать за тебя :)))
Уже "походотайствовали" ... :)
Сообщение oleg63m »
:beer: за чистый еср и от флуда тоже
Последний раз редактировалось oleg63m Вт янв 19, 2016 09:45:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение БМК-Миха »
TIGR писал(а): Уберите немедленно это безмозглое чмо из темы,иначе я его уничтожу!
Предупредил!
TIGR!
TIGR писал(а): Уполз отсюда падла
Нормальная истерика у TIGR
Теперь уже и я опасаюсь задать вопросы насчет калибровок твоих пробников ESR и "тайных методик" тестирования 6-го "0".
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Администрация! Уберите немедленно из темы,иначе я его уничтожу! Предупредил!TIGR!
Тигра самоуничтожился :kill: :))) :))) :)))
Ребята, давайте будем взаимовежливы. не вешайте друг другу лапшу на уши.чистый еср бывает только после бани :beer: :beer: :beer:
с легким паром!!!
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Реставрировал своего динозавра :wink:
Тестовый сигнал на щупах пинцета :)
SIMURG
TIGR
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Зачет :tea:
Jamicon TK
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Зачет :tea:
На этой картинке на венгерском измерителе с версией прошивки 1.35, зафиксированы показания измерения конденсатора неизвестной емкости, и напряжения.
Не зачет.
Сообщение TIGR »
Емкость видно на дисплее.Напряжение не представляет большого интереса.Конденсатор б/у.По ESR зачет :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Емкость видно на дисплее..По ESR зачет :tea:
Жесть полная насчет фразы "По ESR зачет".
На дисплее видно показание замеренной емкости конденсатора.но какой номинал емкости указан на корпусе не известно.
Для понимающих людей рабочее напряжение электролитического конденсатора привязано к предельно-разрешенному ESR, о чем указывается в даташитах.
Для остальных людей достаточно фразы
TIGR писал(а):Напряжение не представляет большого интереса.
По неизвестному конденсатору не зачет...
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а):о чем указывается в даташитах.
Есть даташит на серию TK,где указано ESR на частоте 100кГц?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Фирма-производитель конденсаторов Jamicon для стандартных конденсаторов общего применения, включая серию ТК, не использует параметр ESR и не нормирует остальные параметры на частотах выше 120Гц.
Это относится для даташитов открытого пользования данной фирмы.
Для оценки качества приведенных конденсаторов, в даташитах используются параметры: тангенс угла потерь, низкотемпературная стабильность на частоте 120Гц, ток утечки и допустимое отклонение емкости от номинала.
Лично я при измерениях параметра ESR(Z) у конденсаторов общего применения( в даташитах которых не указываются данные параметры), использую таблицы параметров стандартных конденсаторов общего применения фирмы Epcos, с погрешностью до 10...20% относительно табличных данных.
Сообщение TIGR »
На дисплее видно,что конденсатор 2200мкф.Дайте к примеру Epcos 2200мкФ/25 ESR на 100кГц :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):На дисплее видно,что конденсатор 2200мкф.
Это спорное утверждение, пока не будет показано фото данного конденсатора с маркировкой номинала емкости. с замерянным ESR в 0.01 Ом.
Пока конденсатор считается неизвестным по номиналу емкости, все утверждения по отличному ESR(0.01 Ом) не имеют никакого смысла.ИМХО
