Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
MS24 писал(а):чем воспользоваться?
http://www.powel.ru/products/standard/
Сообщение khomych »
Пивет всем. проблема следующая. есть мини автомастерская частном секторе. Подключено три фазы. Разводка на столбах древняя и просаженная, да и раздающий трансформатор оставляет желать лучшего. напряжение на фазах скачет и сильно в сторону меньшего (180 вольт это норма). решили купить стабилизатор напряжения. бюджет ограничен, хватает на 7-10 кВт однофазный. вопрос в следующем. как поведет себя трехфазная нагрузка (а их только две: 3 кВт асинхронник и трехфазный точечный сварочник - используются редко) когда дфек фазы занижены а одна в норме и не оказывает ли стабилизатор напряжения искажений на трехфазный ток (например сдвиг фазы или прочее). планируется покупать стабилизатор сервоприводный.
180 это нижний предел к которому привыкли. в основном 190-210
заранее спасибо
Сообщение Starichok51 »
трехфазные нагрузки включайте мимо стабилизатора. а через стабилизатор - только однофазные.
перекос фаз при стабилизации одной фазы скорее всего никак не повредит двигателю и сварочнику.
Сообщение khomych »
спасибо.
проблема в том, что разводка проводки уже сделана и не наилучшим способом, проводка вмурована в стены, мелкие распределительные коробки вмурованы тоже и где никто незнает. отдельный провод разводить хозяин не хочет. единственный способ вижу - стабилизировать одну из фаз на вводе в мастерскую. там все розетки висят на одной фазе.
беспокоит вот что. не сдвигает ли по времени стабилизируемую фазу автотрансформатор в стабилизаторе?
Сообщение Seriyvolk »
Не сдвигает.
Сообщение khomych »
спасибо, с новой недели буду тестить
Сообщение ximik »
как добавить напряжение в усилитель ? с 12в-14в ток ампера 4, входное питание авто аккум.
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение svs0230 »
эээ, вы хотите сделать повышоющий преобразователь??
Сообщение ximik »
да , усилитель на тда1562 при 12вольтах выдает 50ват при 14 ватт 70, вот хотелось бы прибавить два вольта к нему в питание
Сообщение ST@S »
ximik писал(а):ток ампера 4
Гы-гы)) 70Вт/14В = 5А. Это при КПД усила 100%. А так надо не менее 10А преобразователь. Вывод - надо сделать преобразователь на более высокое напряжение, собрав нормальный усь.
P. S. Есть он у меня собранный усь на TDA-хе этой... Ну бубухает, конечно, неплохо, но нету у него "глубины" баса. Склонен к возбуду :( И 2В не помогут тут.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ximik »
ST@S писал(а): 70Вт/14В = 5А.
wtf ? исходя из это предохранитель в схеме из ЭТОЙ статьи явно лишний....
прочитав некую кучку отзывов о работе микрухи 2 вольта все таки играют роль...
Сообщение Телекот »
ximik писал(а):усилитель на тда1562 при 12вольтах выдает 50ват при 14 ватт 70
тогда уже сделать нормальный преобразователь с двух полярным выходом. И усилитель сделать на полноценной микросхеме, а не на автомобильном выкидыше.
Сообщение ximik »
Телекот писал(а):И усилитель сделать на полноценной микросхеме
есть такой на стк , хотел сделать еще один дешево просто, сердито и мощно как говорится)
Телекот писал(а): И усилитель сделать на полноценной микросхеме, а не на автомобильном выкидыше.
Этот "автомобильный выкидыш" вполне пользуется популярностью в составе родных аудиосистем современных автомобилей в качестве усилителя для сабов, так, на всякий случай :)) .
Сообщение Телекот »
Для сабов он ещё может пойти, а вот для широкополосного усилителя это не вариант. И то это уже на самый худой случай.
Я этих авто усилителей послушал много. При басах теряются все остальные звуки, даже голос нельзя разобрать. Это происходит из за дефицита питания, коим страдают все авто микросхемы.
Телекот, а ты слушал Logic7 БМВ-шный?
Сообщение Телекот »
что на выходе стоит?
Неизвестно :))) Там прямо на плате компаундом кристаллы звуковух залиты :) 7 динамиков и 2 саба под сидениями. Вот на сабы как раз типичная 1562, судя по обвязке. При выходе их из строя на 1562 и меняю, разницы никакой. А звук системы в целом весьма приятный и точный.
В более свежих системах уже стоит интегралка 1562, но что там есть ещё - не знаю, ибо не лазил в виду того, что не ломаются сволочи :)))
Сообщение Телекот »
Да вот для сабов и узкополосных усилителей она пойдёт. Просто низа занимают весь диапазон по питанию, и микросхема уже не может усиливать средние частоты.
По этому и делят низа одна микросхема, остальное другая. А широкополосный качественный не получится.
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток, уважаемые коты! Продолжаю собирать импульсный БП, обратноходовый, 220 AC to 27 DC. Возник вопрос, какой диод ставить в демпфер? Медленный in4007 или ультрафаст какой-нибудь? Один 13003 сгорел уже, подозреваю из-за плохо спроектированного демпфера, их у меня много конечно, но убивать попусту не хочу).
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
