Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение sanyaf »
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3098435#p3098435"]]Еще и мусор кое-где, да? Скорее всего залипло несколько сегментов между собой или с общим.[/uquote]
Нет, спиртом отдраивал, пару раз. Все таки разводка тут не при чем?
Сообщение feniki »
Резисторы токоограничивающие на сегментах точно одинаковые? Прошивка атмеги проверенная? Сам ничего не компилил?
Сообщение sanyaf »
Резисторы одинаковые, проверил мультиметром, прошивку (Lukey_rework_b5) не трогал, была в архиве со схемой.
Сообщение feniki »
Качество питания хорошее (контроллера... ну и автора ,само собой :) ), блокировочных кондеров не пожалел? Их нужно поболее и равномерно по всей плате...
Добавлено after 46 seconds:
Прошивка у меня такая же-все работает хорошо
Сообщение sanyaf »
Для теста питаю от БП, конденсаторов более чем нужно, выше печатку и фото выкладывал.
Где то здесь в теме видел такую проблему, не могу найти, думал что косяк явный, оказывается нет, будем искать перламутровые пуговицы...
Сообщение Andy620 »
У вас ошибки в разводке платы, PB6 подключен через резистор, PD4 без резистора, а должно быть наоборот.
Сообщение sanyaf »
Andy620, большое вам спасибо! :beer:
Раза три проверял разводку индикатора и ничего не увидел. :oops:
Спасибо!
Сообщение sanyaf »
Незнаю, куда я смотрел и что я проверял, но еще и c PB7 и PD0 та же история :facepalm:
Перепаял все нормально, теперь буду пытаться настроить это все.
Andy620, благодарю за внимательность :beer:
Сообщение cavca »
Господа, у меня проблема с контроллером по непонятным мне причинам.
Схема 4, прошивка для индикатора с общим катодом.
Делал тестовую плату, подключал термопару с фена, температура регулировалась при помощи подстроечного резистора и отображалась коректно. Сделал плату для финального устройства, перепаял атмегу со старой платы, подключаю питание и получаю на индикаторе ”532”. Это без подключения термопары. Пытаюсь уменьшить ”температуру” на индикаторе подстроечником, кручу до щелчка в обе стороны - ни какого эффекта. Подключаю термопару - на индикаторе ноль. И опять же, на манипуляции с подстроечником не реагирует.
Чуть переделал плату, заново вытравил, припаяль новый контроллер, прошил, подал питание - работает нормально. Но забыл о монтажных отверстиях для корпуса, добавил их и вытравил новую плату. Опять перепаял контроллер с предыдущей, рабочей платы - опять та же ерунда. Неправельное значение и никак не реагирует на подстроечник.
При этом, кнопки, отображение выставленой температуры работают.
Может кто подсказать в чем может быть проблема? Может я каждый раз перегревал атмегу так что убил пин отвечающий за измерение температуры?
(на плате обрывов и кз нет, проверял не один раз, остальные элементы тоже вроде как в норме)
(126.05 КБ) 255 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Рассказ, конечно, очень увлекательный, но совершенно бесполезный. Где результаты измерений? Напряжение питания, AREF, вход АЦП, выход ОУ.
Сообщение Andy620 »
cavca, у вас на плате ошибка в обвязке операционника, нужно соединить центральный и левый выводы подстроечного резистора.
Сообщение avosta »
Здравствуйте!
У меня Lukey 702 (последняя версия SMD). Плата 937AD (управление паяльником) с переменным резистором. Требуется переделка под керамический нагреватель. Прошу Вашей помощи:
1. нужна схема этой платы (в и-нете, а т.ж. в FAQ Lukey, только фотографии);
2. что надо в ней переделать под нагреватель Hakko 1321? Либо по какой схеме собрать плату (нужна схема)?
Поймите меня правильно. С одной стороны написано много чего везде, но конкретики нигде нет. Даже схемы 937D разные.
Спасибо за понимание.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,avosta в FAQ Lukey есть схема и печатка(правда не SMD и нет переменного резистора) и вот еще ссылка
http://we.easyelectronics.ru/Tools/luke ... a1321.html
Сообщение 32serg32 »
avosta писал(а):в и-нете, а т.ж. в FAQ Lukey, только фотографии
тут смотрел? https://yadi.sk/d/FGzOPawW3Gj7Ae
Сообщение avosta »
В том-то и дело: в FAQ Lukey есть только фотография 937AD (и больше ничего нет), а в схеме на Lukey 868 вверху в скобках указан (702). Но для Lukey 868 есть ещё одна схема 937D с другими резисторами. Вот и вопрос: будет ли 937D по первому варианту работать с новой 702-й? И не для обычного ли нихромового нагревателя эта версия Lukey 868 (702)?
Сообщение avosta »
В целом схема 937AD похожа на ту, которая нарисована в сервис-мануале. Схему нарисовал по плате (см. тут https://yadi.sk/i/ryPwemYB3HuAgM). Также интересует вопрос: нужно ли убирать диоды при переделке на керамику?
Сообщение petrf »
Здравствуйте,avosta диоды можно не убирать и почитайте внимательно по ссылкам которые вам дали там все подробно описано.
Сообщение da_bro_comm »
здравствуйте, при переходе по ссылке для скачивания прошивок для Термофена Lykey 702 от Volly, выдает, что выбранное вложение отсутствует. поделитесь прошивками кому не сложно пожалуйста! заранее безмерно благодарен откликнувшимся
Сообщение petrf »
Здравствуйте,da_bro_comm выше в посту 32serg32 есть ссылка или в подписи Spruts80.
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Собрал паяльник по схеме. На печатной плате перепутал номера сегментов. Ошибся с первым и третим. Использую прошивку (во вложении, упоминается на 327 странице). Теперь показывает с право налево.
Вопрос в следующем: может есть у кого исходный файл прошивки, что бы в ней поменять местами номера сегментов или может кто подправит и выложит. Очень не охото резать дорожки.
Версия 1.4 Миха VP.pdf
Описание работы
(479.75 КБ) 441 скачивание
SI_Mikha_VP_v1.4.rar
Прошивка
(96.57 КБ) 380 скачиваний
