SLvik
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Нет, на 2х разрядах падения вообще не заметно. Частота минимально возможная. Чтобы чтение из датчика происходило нормально и побыстрее. Иногда бывает, что на время чтения выскакивает -79 на индикаторе. Но это не мешает. Чтение раз в 10 секунд.
Что будет с яркостью на 6ти разрядах, не знаю.
На 6ти разрядах потемнее будет конечно.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Но если частоту индикации увеличить в 3 раза, яркость не изменится. :))
Foks
Сообщение Foks »
Изменится. На маленькой частоте динамики (на гране видимой человеком) яркость ("на глаз") примерно такая же, как и в статике. Если же повышать частоту, то яркость будет падать - поэкспериментируйте.
Динамику именно для того и используют, чтобы в силу человеческого воспиятия света уменьшить энергопотребление индицирующих устройств.
Извините, я про частоту прогона всего кадра говорил. Конечно, если в 3 раза больше ламп, и в 3 раза больше частоту, то да - примерно останется такой же, но вот мерцание будет видно сильнее.
Giggity giggity goo!
SLvik
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Но если частоту индикации увеличить в 3 раза, яркость не изменится. :))
От частоты тоже яркость зависит.
O-LED
Сообщение O-LED »
ради интереса попробовал менять частоту дин индикации. сделал плавное изменение частоты индикации. 4 разряда. частота каждого знакоместа автоматически меняется от 10 до 125 гц. Пока глазом заметно мерцание, яркость кажется немного больше. когда мерцание уже не заметно (предполагаю герц 30) яркость останавливается и не меняется. гдето в конце диапазона (примерно после 100-110гц) яркость падает небольшим скачком, и снова стоит неизменная до конца цикла.
KIT
Coolish
Сообщение Coolish »
Фотоаппаратом ночью можно всё мерцание увидеть :))
Здесь на фотографии видно ШИМ. Фотоаппарат на ночной выдержке, зажал кнопку и просто двигаю объектив в одном направлении, мимо часов. Получается "развёртка". А пунктирные линии - 50(100)-герцовка от неонок-ночников. Мерцание ламп, так и есть где-то и есть 100 Гц.
А если индикация динамическая последовательная, так можно попробовать увидеть порядок включения ламп :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
art3000
Сообщение art3000 »
*Apparatchik* писал(а):А декатрон просто вращается или тоже с мк управляется?
на 555 таймерe и TM2, в идеале все нужно на микроконтролере реализовать, две ноги на управление декатроном, и крути им как хочешь, импульс на шарманку, а так же автостоп , с фотодатчика сразу в контроллер, еще бы эффект Slvik,а маятник из точек ( суперская задумка) .. Правда в этом случае под стеклом только контроллер и ид1 осталось бы :)) смотреть неинтересно
Последний раз редактировалось art3000 Вс май 29, 2011 23:33:42, всего редактировалось 1 раз.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Астроном писал(а):Ребят у кого есть схема и одностороняя печатка для часов на одной инке 14! ??
У меня есть, правда я собирал только на макетке, но murlb|ka собирал и здесь выкладывал по моей печатке всё работает.
«И всё-таки она вертится!»
MaSu
Сообщение MaSu »
Скажите есть ли часы на ИН-12 на АVR с будильником ???
на 6 индикаторах.не очень сложная !!
O-LED
Сообщение O-LED »
MaSu под все лампы схемы одинаковы. Выбирай любую на 6 ламп.
KIT
Apparatchik
MaSu писал(а):Скажите есть ли часы на ИН-12 на АVR с будильником ???
Если примерно такая подойдёт пишите в личку.
(23.16 КБ) 545 скачиваний
Ян
Сообщение Ян »
Вот схемка, проще не придумать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456&p=760427#p760427
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Народ, кто собирал часы "Франкельштэйн" или как там его... :)))
viewtopic.php?p=596429#p596429
Скажите, какой сигнал идет с 10й ноги? Постоянный или какой? А то у меня особая пищалка, на которую + с – подаешь и она громко пищит...
З.Ы. на схему на АТ89С2051 забил (хотя все уже готово было, кроме МК), сейчас переделываю на вышеприведенную схему. :)
Ян
Сообщение Ян »
Gur_man писал(а):Народ, кто собирал часы "Франкельштэйн" или как там его... :)))
Собирал. Такую использовать нельзя. Надо обычную пьезо без встроенного генератора.
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Очень жаль, у той громкость на порядок выше, думал ключ по мощнее поставить и...
Значит придется простую использовать. :)
Спасибо.
m.ix
Сообщение m.ix »
viewtopic.php?f=3&t=42646&hilit=single+clock
MaSu
Сообщение MaSu »
Может дурость просто я не знаю можно например взять часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ и вместо их поставить ИВ-3
с транзюками или с чем надо ??
и реально это вообще?
*Trigger*
art3000 писал(а):
*Trigger* писал(а):А декатрон просто вращается или тоже с мк управляется?
Это не я писал! Исправьте, пожалуйста, имя на Apparatchik
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
*Trigger* писал(а):Вот напрасно ты поторопился с покупкой. Я не всё ещё обдумал, и теперь оказалось, что они мне по настоящему не нужны! Я не шучу! Я глубоко перед тобой извиняюсь. Я посмотрел расходы по пересылке, и получилось, что это довольно дорого.
P.S. Из этих лампочек ты можешь сделать термометр (как раз хватит).
Вот связывайся после этого с кем-то. :evil: Ладно, будет мне хорошим уроком на будущее. Я то конечно не обеднею от 6$, но куда мне их теперь девать. :(
Может еще кому другому надо? 50 штук, новые из коробки. Обмен на другие модели ИНок. Если считать по ценам истока (35руб.), то даже с пересылкой должно получиться дешевле. Я щас посмотрел расценки на бандероли, вроде пересылка выходит примерно 5-10$.
uldemir
Сообщение uldemir »
Бандероль - для пересылки только печатной продукции. Как и спец мешок "М". Такие вещи можно пересылать посылкой или... не знаю как в других языках называется sikpaka - маленькая посылка? Дело в том, что в международной классификации нет такого понятия. Мы лепим на них IPS-код RS - что соответствует отправлениям типа письма.
50 лампочек - мало. если делать четыре семисегментных разряда и, хотя бы, по 3 лампочки на сегмент - надо 84 лампочки.
Вернуться в «Умные мысли»
