Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а): оЧепятка
ну и шуточки у Вас :tea:
с Наступающим :beer:
Tell Me The Truth
а как расчитывается сопротивление базы ?
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
Ток коллектора делить на коэффициен усиления транзистора = получаем ток базы. А дальше по закону ома. Найти спротивление при известном токе (Б-Э) и напряжении (на выводе порта).
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):а как расчитывается сопротивление базы ?
Ёрш-твою-мышь! МитяРа ведь тебе уже писал!!!... или нет? О чём вы тогда 2 страницы флужили? :roll:
Gudd-Head, рассссслабся :wink: ....., мы с ним о другом мяукали :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
FreshMan Вы столько намяукали, а такой пустяк спрашиваете, ядаже и незнаю..... :dont_know:
Сообщение юрик Воронеж »
по закону ома
ты так делал в данном случае ?
Tell Me The Truth
Сообщение O_l_e_g »
спасибо за напоминание про взаимо индукцию КРАМ. С одним вопросом понятно. осталось еще пара. Как известно плотность переменного тока по сечению проводника не постоянна а зависит от частоты тока и расположения других проводников (так называемый скин эффект и эфект близости). Оказывают ли данные эфекты влияние на индуктивность первичной обмотки или они лишь увеличивают эквивалентное оммическое сопротивление, что позволит учесть их влияние простым уменьшением максимально допустимой плотности тока. Где то мне попадалась цыфра не более 6А на мм кв. А для мощных инверторов вообще не более 5 А/мм кв.
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Есть гирлянда, которая комутируется релюхой, которая в свою очередь комутируется мультивибратором. Так вот, работает такая конструкция при нормальном напряжении(при 205В работает), а при 175В не работает! Вопрос на засыпку: что делать? Когда напряжение низкое?
Заранее благодарен!
Сообщение MAVr 34 »
А что не работает, реле не включается или мультивибратор не генерит?
Сообщение ploop »
что делать?
Разъебать электросети. Это не входит ни в какие нормы.
а фиг его, если надо, посмотрю, знаю одно реле щелкает только гораздо тише, чем при нормальном напряжении!
Сообщение Efim »
А через стабилизатор попробывать? В 90 года у всех наверное такие были, по крайней мере в России, у меня до сих пор стоит в подсобке.
да ну, зачем городить из гирлянды шкаф. просто спрашивал, может можно что то сделать, там увеличить как-то напругу!
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):да ну, зачем городить из гирлянды шкаф. просто спрашивал, может можно что то сделать, там увеличить как-то напругу!
Вот "как то" стабилизатором её и можно увеличить.
Или перерисовать схему,посмотрим что можно сделать.
Сообщение Evg3n »
Сам в этом ни че не понимаю но прила такая мысль и интересно есть ли какой нибудь радиоэлемент который назовем Х и когда этот Х впаять в провод (провод1 - Х - провод - провод2) подаем питание на провод1 оно доходит до Х от Х подается короткое питание и сразу же прекращает подаваться, то есть провод2 будет обесточен в то время как на провод1 питание будет
такое вообще существует??? =))
Сообщение gardel »
Если транзистор подключен по схеме ОБ, входное сопротивление такого усилителя маленькое. В некоторых источниках говорятся что это недостаток. В чем недостаток? И что будет если подключить источник с более высоким входным сопротивлением?
Сообщение КРАМ »
Источник обладает ВЫХОДНЫМ сопротивлением. И если оно высокое, образуется резистивный делитель напряжения состоящий их выходного сопротивления источника и входного сопротивления каскада с ОБ. Т.е. получим уменьшение коэффициента усиления на величину этого делителя.
Но низкое входное сопротивление не является недостатком, это ОСОБЕННОСТЬ. Есть множество ситуаций, когда источник сигнала требует низкоомной нагрузки (источник тока). Как пример могу привести ситуацию, когда сигналом является ток последовательного колебательного контура. Увеличение входного сопротивления усилителя приводит к потере его добротности.
Сообщение gardel »
Что значит величина делителя? Это величина тока делителя? Я так понял, если выходное сопротивление источника больше, на нем сядет большая часть сигнала. и соответственно на вход меньше пройдет тока.
Вернуться в «Теория»
