Металлизация отверстий в домашних условиях
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
В том и дело что почти,ты с осадком выкинул большую часть серебра,меньше 5 часов кипятить нельзя,после 5 часов кипячение потеря по хлориду серебра около 1 грамм,это из шести грамм хлорида серебра введенных в раствор..после 7 часов ситуация где то 0,5 грамм потери...и порядок ввода реактивов ты нарушил походу..
Я всегда повторяю,нельзя делать на шару,нельзя кидаться рецептами,в которых не прописано КАК делать,результат непредсказуемый будет..
Епта,дык твой раствор не для серебрения,активатор..серебра и в таком количестве хватило:)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Полагаю для очистки электролита от хлоридов
Итить.. Вот ведь глаз - алмаз. Точно!
Ruzik писал(а):Как я понимаю, маски не будет?
Видимо да, видимо на этих платах не будет. После монтажа лаком Plastik-71 покрою. А маска - эпопею со станком закончу, вот тогда.. Опять же, ломает меня пока для маски специально печку покупать - здоровая она.
Ruzik, ты приводил рецепт медно-хлоридного раствора травления. Пара вопросов по нему:
1. Скорость травления там указана 35 мкм\мин - то есть, даже фольга 70 мкм (после долгой гальваники, например) должна стравливаться, теоретически, за пару минут. Ты пишешь, что травишь 10 минут. Почему?
2. Тебе уже приходилось его регенерировать? Просто при первоначальном приготовлении требуется 10 мл. солянки, а при регенерации почему-то в 2-2.5 раза больше. Непонятно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
smacorp
1. Скорость травления похоже указана не верно.
2. Не регенерировал еще, но похоже пора. На счет солянки, в свежий раствор ее наверно не нужно вообще добавлять, а для регенерации нужно.
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а): 1. Скорость травления похоже указана не верно.
Я думаю, что скорость травления указана верно. Но не для случая, когда плата просто лежит в растворе комнатной температуры. Думаю, что у mial с его ротоспреем примерно такая скорость и есть. Может чуть ниже, из-за отсутствуия подогрева раствора.
Zat
Сообщение Zat »
Вот понадобилось сделать печатную платку, двустороннюю, давно не доводилось делать вручную, но...., так
что временно придется делать мелкие экземпляры вручную.
Попробовал почитать ветку, осилил лишь 200 страниц. Еще столько же думаю не осилю.
Собственно, с односторонними платами вроде как вопросов нет. А вот с двусторонними с металлизацией... не пробовал.
Много разных способов металлизации увидел в ветке, реактивы и т.д.
Кто-нибудь может весь накопленный опыт подытожить и в одном посте или в шапке описать последовательность
и реактивы, обязательность гальваники. Может быть даже 1-2 варианта. Без подробностей, поэтапно.
Понятно, что можно все прочитать, найти нужные посты, поставить кучу опытов...
Думаю тем кто в первый раз будет как и я пробовать делать такие платы не придется искать по всей ветки нужную информацию.
Или все же придется именно методом "тыка" проходить тот же путь, что и гуру в данной ветке форума ?
Сообщение smacorp »
Zat писал(а):Кто-нибудь может весь накопленный опыт подытожить и в одном посте
Вот много полезного объединено - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2234919
Сообщение mr_kot »
Zat писал(а): Кто-нибудь может весь накопленный опыт подытожить и в одном посте или в шапке описать последовательность
А чем не устраивает информация из первого поста?
Там собраны все ссылки из темы на рецепты и описания процесса. Причем, возле каждой ссылки имеется краткое описание.
Zat
Сообщение Zat »
Спасибо...за неделю думаю прочитаю :shock:
Сообщение smacorp »
Zat писал(а):за неделю думаю прочитаю
Если не читать, на эксперименты уйдёт в несколько раз больше. Поэтому, без этого не обойтись.
Сообщение mns_15 »
А есть ли возможность делать химическую металлизацию без применения формальдегида? Знает кто-нибудь такую технологию?
Сообщение uk8amk »
1) Гипофосфитный метод.
2) Не знаю насколько применимо к меди, но с серебром пишут что работает. Сахарозу кипятят с минеральной кислотой, в результате образуются альдегиды(фруктоза, глюкоза и т.д.). Они восстанавливают металл как формальдегид.
Сообщение mns_15 »
uk8amk писал(а):Гипофосфитный метод.
Если вы имеете ввиду термическое разложение гипофосфита меди, как например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1348499, то это не то. Я имел ввиду можно ли заменить в растворе химического меднения формальдегид, на какой-нибудь другой востановитель, например, на гипофосфит натрия?
uk8amk писал(а):Сахарозу кипятят с минеральной кислотой, в результате образуются альдегиды
Всё равно образуются альдегиды, только тепрь они ещё более летучие из-за высокой температуры.
Сообщение uk8amk »
На ютубе видел как-то ролик по получению медного зеркала гидразином. Но вашей печени такой метод может не понравиться.
Сообщение mns_15 »
uk8amk писал(а):На ютубе видел как-то ролик по получению медного зеркала гидразином.
Ну ясное дело переходить с формальдегида на ещё более опасный гидразин смысла нет. Видел патенты с использованием гипофосфита натрия. Думал может кто-нибудь пробовал такой метод - вот пример - http://www.findpatent.ru/patent/211/2114212.html
Zat
Сообщение Zat »
Пока теория изучается по любезно предоставленным ссылкам, попутно хотел спросить.
А куда девать такую тучу оставшихся химикатов ? Большинство продается килограммами, литрами...
Фоторезист бывает конечно и от 50 см, но цены как за 3-5м, FR4 вроде за 1 дм2 просят 100 р, может это и нормально.
Куда народ излишки-то девает ? У меня под ванной нет столько места, там уже живут...
Сообщение vlad465 »
А вы что, думали что все так просто? :) Нужно искать оптимальный для себя вариант.
Сообщение smacorp »
Zat писал(а):куда девать такую тучу оставшихся химикатов ? Большинство продается килограммами, литрами
Чтобы получились более-менее приемлемые цены, именно так и стоит покупать. Если хотите сэкономить, вариантов 3: 1) искать собутыльников тех, у кого остались излишки и договариваться о продаже остатков, 2) искать по химическим барахолкам - наверняка кто-то барыжит мелко расфасованными химикатами, 3) некоторые конторы соглашаются продать нужное количество химиката, но цена при этом получается совершенно негуманная. Плюсы и минусы каждого варианта, думаю, легко додумаете сами.
На самом деле, не тратьте время на поиски и покупайте, как продают. Не так уж много остаётся - на любом балконе\гараже\сарае найдётся место для пары небольших коробочек общим весом 7-8 кг. Зато запас карман не тянет. :)))
Zat писал(а):FR4 вроде за 1 дм2 просят 100 р, может это и нормально
Сравните сами - я недавно покупал СФ 1 и 1.5 мм. одно и двусторонний. Если купить сразу стандартный лист 1220х1020 мм., средняя цена за кв.дм. - 14-16 руб.
Сообщение Ruzik »
Zat писал(а):А куда девать такую тучу оставшихся химикатов ?
У меня лежит 3 года и не портится, много место не занимает. :))
Даже иногда кажется что мало купил.
Советую брать побольше, если металлизация принимается всерьез, а не просто попробовать, то запас не помешает.
Сообщение sa-ta »
Zat писал(а):Куда народ излишки-то девает ?
фасуйте и продавайте стартовые наборы:
химия хим-медь, активация (без драг. мета).
химия металлизация
химия химолово
расходники маска
сопутствующие товары (текстолит, аноды, мешки)
было время, с киевским человечком скинулись и прикупили химии на двоих.
плохо, что в тот раз хлорид олова был плохой (желтый, воды насосался). там все колом и встало...
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а): Даже иногда кажется что мало купил.
Вот-вот :)))
У меня тоже временами такое бывает
