Не работает жучок.
Re: Не работает жучок.
Тебе же ответили,увеличь R3 и запускай.
АндрейАвербах
- Потрогал лапой паяльник
Купил батарейку 3 вольта. Сделал катушку проводом 0.5мм 4 витка вокруг стержня от ручки, припаял, растянул витки для смещения частоты вниз. Подал питание, прослушал диапазон 64-108Мгц на кухонный приемник, нашел жука около 80-86Мгц, точно не помню. Макс. дальность вещания - 1 метр. Я в печали
Подай больше питания и сожми витки. Такого не может быть. Жук работает 100 процентов. Я уходил за две бетонные стены и принимал на телефон. Слышал всё,что в комнате происходило. Дальше не проверял. Возможно ты ловишь одну из гармоник.
АндрейАвербах
Подал 6 вольт. Нашел около 64Мгц. Ловит на макс.расстояние 20 см от приемника.
Вот мой девайс. А у вас какой???
- (22.71 КБ) 582 скачивания
АндрейАвербах
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Катушка мотается на стержне гелевой ручки, а не шариковой. Вместо стержня можно взять гвоздь, сверло, кусок проволоки лишь бы диаметр был ~5мм.
АндрейАвербах
*Ушел перематывать*
Ваш жук вещает на частоте 120МГЦ!!!
АндрейАвербах
Катушку перемотал, теперь приемник его ловит на расстоянии в 8-10м через 2 цементные стены. От 3 вольт. Самые лучшие хар-ки на частоте около 96Мгц. Счастлив безумно.
Спасибо всем, принимавшим участие. Есть ли дальнейшие пути усовершенствования сего девайса?
Можешь собрать ум на кт 368,как это сделал я.
АндрейАвербах
Нет такого зверя
А что есть?
АндрейАвербах
Точная частота - 96.5Мгц.
Из того, что есть:
Bc547C
Bc557B
S9018
2SC1847
кт315
кт361
кт502б
кт503к
кт855а
кт829г
кт503д
кт819г
кт829а
кт818а
кт818в
кт814г
кт819г
кт816в
кт602
кт815б
кт814а
Из того, что есть:
Bc547C
Bc557B
S9018
2SC1847
кт315
кт361
кт502б
кт503к
кт855а
кт829г
кт503д
кт819г
кт829а
кт818а
кт818в
кт814г
кт819г
кт816в
кт602
кт815б
кт814а
S9018 он же кт 368. Только цоколёвка другая.
АндрейАвербах
Ок, но он у меня 1
И схемку плз.
Схемы все стандартные. Вот одна из них.
- (52.8 КБ) 442 скачивания
Второй каскад можно пока не собирать.
- svic
- Друг Кота
Андрей, скачайте из сундука прогу и поиграйтесь с размерами катушки, чтоб понять как меняется индуктивность. Там же можно определять резонансную частоту контуров.
