импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение Телекот »
Если 1в на деление то проблемы с амплитудой. Вы проверьте осциллограф, включите открытый вход и подсоедините щупы к калибратору. В большинстве приборов он есть. Или просто к пальчиковой батарейке и посмотрите на сколько сместился луч, при 1 в на деление луч должен сместится на 1,5 деления.
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, подкрутил осциллограф вот что получилось
осциллограммы.pdf
(325.78 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Телекот »
Во! Это уже похоже на правду. Несколько затянуты фронты на затворах, но это из за транзисторов. Лучше поставь родные, или уменьшай резисторы в затворах раза в 4.
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, уменьшил резисторы до 8,2 Ом, достаточно или еще уменьшать?
На затворе.pdf
(95.9 КБ) 310 скачиваний
aam
Сообщение aam »
Да хватит уже наверно) Верхний загиб значения не имеет, т. к. транзистор в это время уже насыщен.
На всякий случай, посмотрите фронты на короткой развертке крупным планом - сколько наносекунд?
Амплитуда, я так понимаю, около 10В?
Сообщение ILYA007 »
2 вольта деление 0.5 мкс
Ос.pdf
(378.58 КБ) 294 скачивания
aam
Сообщение aam »
Попробуйте под нагрузкой. Греться наверно будут полевики...
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, как они должны греться. как подбирается охлаждение для них (радиатор)
