Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
КРАМ писал(а):Сученкин, таким образом, на мой вопрос ты ответить не в состоянии?
Мне нах не нужна СВЧ печь. У меня нормальные генераторы имеются. Я могу сделать генератор малого размера сам. Впрочем, могу даже взять из уже сделанных.
Так, как, будем делать эксперимент по МОИМ условиям или ты будешь дальше молоть собственный бред?
И это всё, что Вы смогли придумать?
Я вроде бы уже писал, про нормальный генератор. Вы прочтите все мои ответы на поставленный вопрос.
Сообщение КРАМ »
Во, отлично, наконец тебя пробило на конкретный ответ.
Значит твой ответ такой: цилиндр по МОЕЙ схеме (но через конденсатор) излучать будет.
Я правильно понял ответ?
Сообщение КРАМ »
Чего молчим, Сученкин?
Ответ я правильно понял?
Котбазилио
КРАМ писал(а): Я правильно понял ответ?
Конечно, если генератор сам в цилиндре изолирован от него, а на корпус цилиндра подать с ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ эл. волны (то есть с выхода конденсатора) и цилиндр становится излучателем.
Как и Ваше тело, Ваше тело так же является цилиндром и нет для излучения специальных антенн в Вашем теле, но излучения эл. маг. волны происходит.
Котбазилио
КРАМ писал(а):Чего молчим, Сученкин?
Так я еще и готовлю обед, поэтому и задержки.
Сообщение КРАМ »
Опять накатило, Сученкин?
Прими галаперидол, соберись с мыслями и ответь на вопрос ПО МОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ СХЕМЕ. В ней все конкретно нарисовано.
Так будет излучать цилиндр в окружающее пространство или нет?
Котбазилио
КРАМ писал(а): ПО МОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ СХЕМЕ. В ней все конкретно нарисовано.
Это такой юмор (злой). Сколько можно отвечать, что будет происходить излучение.
Сообщение КРАМ »
Отлично. Ответ принят.
Следующий вопрос.
Исходя из только что принятого ответа следует, что нет никакой возможности экранировать генераторы, поскольку они будут излучать через единственную общую точку с экраном (пусть через конденсатор, так даже проще, поскольку емкость на цилиндр у ВЧ генератора будет по любому).
Я правильно истолковал последствия?
Котбазилио
Насчитал шесть ответов на ваш вопрос. И даже приводил примеры из жизни. Но Вы так и не хотите понять ответ на свой же вопрос.
Сообщение КРАМ »
Я уже все понял. Уже задал СЛЕДУЮЩИЙ вопрос.
Жду ответа на него.
Котбазилио
КРАМ писал(а):Отлично. Ответ принят.
Следующий вопрос.
Конечно правильно поняли, для этого и рекомендуют заземлять микроволновую печь. Что бы её корпус не излучал эл. маг. волну. Я сам проводил проверку со своей микроволновкой. Ходил к друзьям в лабораторию и брал там прибор, что бы посмотреть на какое расстояние происходит излучение.
В моем случае это излучение было отмечено на расстоянии 50-70 см (разное от положения измерения) Но после заземления корпуса микроволновки, излучения вообще не было.
Сообщение КРАМ »
Хер с ней, с твоей микроволновкой. Можешь выкинуть ее на помойку.
Предлагается ЧИСТЫЙ эксперимент.
Я возьму плату передатчика на 433 МГц на основе модуля RFM42B (100 mW), припаяю его выход через конденсатор в 50пФ внутри латунной коробки к ее стенке, включу этот генератор и запаяю крышку коробки.
Возьму анализатор спектра HP8555A с подключенной на его вход штыревой антенной на 433 МГЦ и попробую поймать сигнал от генератора в коробке.
Такой эксперимент устроит?
Котбазилио
Да, вспомнил из своей практики. Нужно было настроить приемник в радиостанции на 500МГц, а ГСС был на поверке. Но настройка была нужна срочно и я взял передатчик той же радиостанции (они имеют отдельные корпуса) и решил этим сигналом настроить, но не смог, как я не экранировал корпус и даже выходное гнездо (антенное) заглушил. Сигнал был настолько сильный, что настраивать было нельзя, пришлось этот передатчик унести в другой кабинет. Только так смог ослабить сигнал до нужного уровня. Но наверное корпус передатчика по Вашему не подойдет, он не цилиндр, а КУБ.
Сообщение КРАМ »
Сученкин, мне твой глупый опыт по барабану. Я его лично не наблюдал и оценивать его я не собираюсь. Мне даже влом вникать в написанный тобою жирным шрифтом бессвязнный бред.
Так как , будем делать эксперимент на приличных приборах и ПО МОИМ условиям?
Сообщение Serg-G »
Так, вклинюсь маленько :)
Котбазилио писал(а):В моем случае это излучение было отмечено на расстоянии 50-70 см (разное от положения измерения)
Какой прибор и что именно он измерял?
Котбазилио писал(а):Сигнал был настолько сильный, что настраивать было нельзя, пришлось этот передатчик унести в другой кабинет.
Источник питания тоже, внутри коробки был вмонтирован?
Котбазилио
КРАМ писал(а):Хер с ней, с твоей микроволновкой. Можешь выкинуть ее на помойку.
Наверное должен принять Ваш сигнал. Потому, что будет зависеть чувствительность Вашего приемника. Я чуть выше привел подобный пример, но там чувствительность приемника очень высокая.
Сканеры, широкополосные, чаще всего имеют низкую чувствительность. Вот тот, который я приносил для проверки микроволновки, имел низкую чувствительность и мощность микроволновки в 900вт принимал всего на расстоянии 50-70см.
Тот сканер имел два диапазона; от 100 кГц до 1000МГц и второй диапазон от 1000МГц до 3000МГц. Какой то иностранный. (вроде бы японский) Они меня подвезли к дому, измерили и увезли обратно, даже не доверили его мне одному, уж очень дорогой. Что то около 80000р.
Правда нужно учесть, что корпус микроволновки никак не связан с выходом генератора. Его связь только емкостная, при том очень маленькая.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): Наверное должен принять Ваш сигнал. Потому, что будет зависеть чувствительность Вашего приемника. Я чуть выше привел подобный пример, но там чувствительность приемника очень высокая.
Так наверное или должен? Отчего сомнения, Сученкин, ты же тут вещал за один провод, а теперь начинаешь сомневаться...
Да и еще боишься, что чувствительности в -130 дБм (такое чутье у упомянутого мной анализатора спектра при полосе пропускания порядка 1...10 кГц) не хватит...
Так как, Сученкин, будем делать эксперимент? :wink:
Котбазилио
Serg-G писал(а):Так, вклинюсь маленько :)
Так я его потом даже в другой кабинет унес. Как может бить общее питание?
Проводите любой эксперимент. Как Вам угодно. Но излучение эл. маг. волны происходит не всегда с излучателем (как я уже писал). Поэтому это опровергать бесполезно. Сначала опровергните открытие Максвелла, что все эл. маг. волны ТОЖДЕСТВЕННЫ. А раз это не сможете опровергнуть, то подчиняйтесь этому закону, что для излучения не нужно два провода.
Думаю, что при жестком ГАММА излучении не применяется два провода. Да и наше Солнце, излучая огромный спектр эл. маг. волн (в том числе рентгеновское) не имеет излучатель из двух проводов .
Думаю, это будет бесконечно, Вам не нужен ответ, нужно опровержение. Я так много ответил на эти вопросы, ответьте все, кто знает, как же тогда без проводов Солнце производит свои излучения???????
Котбазилио
Я уже написал, делайте, но задайте себе вопрос, который я чуть выше озвучил. Если Вы не опровергли открытие Максвелла, то как другие генераторы Ваше тело, Солнце и даже галактики излучают эл. маг. волну без двух проводов.
Я приму Ваш ответ только если Вы скажете, что радиодиапазон это не одно и тоже, что Ваше тело и рентгеновское излучение. Больше я думаю мне сказать нечего.
Сообщение КРАМ »
Ты, Сученкин, - бздун....
И бестолочь.
Когда говорят об излучении проводника, то речь ведут о тех частотах, которые можно пропустить через этот проводник.
Несмотря на единую природу электромагнитного излучения на любой частоте, включая любимое тобой рентгеновское излучение, в случае с этим излучением (рентгеновским) излучает непосредственно АТОМ при переходе электронов с одного энергетического уровня на другой.
Проводник для такой цели непригоден - слишком мала длина волны.
Поэтому рентген можешь засунуть себе в задницу, вместе со своей СВЧ печкой и радиостанцией в придачу.
Запишись в радиокружок к приличному педагогу и купи себе букварь. Если сам не знаешь какой - спроси у Буратино...
