Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение voin »
На просторах интернета найдена схема и текст:
Рекомендую экспериментировать не с биполярным, а с полевым MOSFET-транзистором.
Необходимо выбрать транзистор с пороговым напряжением около 2,5В и обязательно в цепи затвора установить RC-фильтр (интегрирующую цепочку) с постоянной времени около 0,1 секунды. Это необходимо, так как на шине TM присутствует импульсный сигнал, а выносной светодиод засвечивается постоянной составляющей (глазом не видно, так как глаз обладает инерционными свойствами).
Для примера привожу схемку на полевом транзисторе типа 2SK3918 (NEC). Этот транзистор отлично подходит для нашего случая, имея пороговое напряжение 2,5В (при температуре 25С). Максимальный ток стока этого транзистора - 48А. Можно подключать нагрузку (световой маяк) непосредственно через транзистор без дополнительного реле. Если выносной маяк подключен длинным проводом (повышенная индуктивность - более 3 метров), то точки "сток-исток" полевика необходимо зашунтировать диодом Шоттки в обратном включении.
P.S. Смакетировал предложенную схемку. Все отлично работает. Единственное уточнение по номиналу R1 - может быть в диапазоне 4,7КОм до 10КОм. Выбрал 4К7. На конденсаторе С1 в состоянии "не под охраной" напряжение около 0,8В, в состоянии "под охраной" - 3,3В. Это можно учесть при использовании полевого транзистора, отличного от 2SK3918.
Помогите решить задачу, есть выход сигнальный с напряжением 2,5В (0,01А) для подключения одного светодиода.
Есть стабильные 12В.
Есть общий у них -
Есть световой индикатор с кучей светодиодов на 12 В 0,03А
Нарисуйте пожалуйста схемку на отечественном широкодоступном транзисторе (хламе) чтобы зажечь световой индикатор от такого сигнала.
(13.32 КБ) 428 скачиваний
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Сообщение Gudd-Head »
Картинка шикарная :)
Эти ваши 2,5 вольта через ограничивающий резистор вгонять в базу биполярника, у которого в коллекторе стоит нагрузка.
Сообщение voin »
Gudd-Head писал(а):Картинка шикарная :)
Нарисуйте пожалуйста схемку включения.
И еще возможно ли включить так: на общий минус подключаем эмиттер, на базу подключаем светодиод, к светодиоду +2,5 в, а на коллектор вешаем наш световой индикатор и соединяем его с +12В
Светодиод выполнит роль гасителя лишнего напряжения, к БЭ приложено будет чуть больше 1В и транзистор будет работать в ключевом режиме, резисторы не нужны, только транзистор и светодиод.
Сообщение Hand-Maker »
Обычно так не делается, разве что сигнальный выход имеет свое ограничение выходного тока. Добавьте хоть резистор этак 20-30 Ом последовательно с базой...
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Я опять с вопросом по мультиплексору... В общем собрал плату, все установил, включил. МК отрабатывает нормально, при нажатии определенной кнопки, на управляющих ножках МП устанавливается +5В. А вот с питанием непонятное, использовал для питания трансформатор 220/9В 200ма (АС), для того что бы сделать 2-х полярное для МП, сделал резистивный делитель. Пока микросхем в панельках небыло, напряжения были +5.1В и -5В относительно общего, когда установил МП в кроватку, появился большой перекос, относительно общего +6.7В и -3.2... Это сильно страшно, и как можно исправить?
Но самое непонятное, сильно греется трансформатор как при работе устройства (максимальный ток при работе устройства 110ма), так и на холостом ходу (вторичка висит в "воздухе")...
И еще вопрос по проверке работоспособности, как можно проверить коммутирует ли МП сигналы или нет без подключения аудиосигнала (плата пока не установленно в корпус и разъемов нет)?
NikolayZ писал(а):сделал резистивный делитель
:facepalm:
Если мультиплексор допускает питание 6.7 В и аудиосигнал будет размахом меньше 3.2 В то норм. Искать как делать искусственную среднюю точку. На сайте есть.
Такого не должно быть.
как можно проверить коммутирует ли МП сигналы или нет без подключения аудиосигнала?
Как-как... тестером ткнуться.
Одним из решений было как раз создание средней точки с помощью резисторов, но не суть. Час назад закончил перемотку маленького транса с 12Вольт 800ма на 2Х5Вольт, тем самым со средней точкой вопрос решен. Погонял транс с пол часа, на холостом и под нагрузкой около 400 ма, полет нормальный, ничего не греется.
Спасибо еще раз за помощь, пойду переделывать печатку.
Вот что получилось, если не сложно, посмотрите пожалуйста...
2-х полярка.lay
(130.54 КБ) 677 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Конденсатор электролитический справа не подключен, потенциометр тоже...
Верхний электролит после выпрямителя плохо разведён - дорожки питания должны проходить через его выводы, без всяких "аппендиксов".
Ага, большое спасибо, исправил, подписал элементы. Единственный вопрос остался, стоит ли стабилизировать питание МП? По подсчетам после транса получится около +-7Вольт (14), получается будет разница в 2 вольта между лог 1 МК (5Вольт) и лог 1 МП (7Вольт)
Мужики, нид хелп!!! :shock: Переделал плату, установил детали, стал проверять и такая фигня, при установке на управляющих ножках МП кода (А-0,В-0,С-1, D-0) на соответствующих ножках МК устанавливаются соответствующие напряжения (0 и +5 Вольт) но на ножках МП все равно остается +5 Вольт... Начал мерить напряжения, на ножках МК напряжения меняются при установке соответствующего кода, но если мерить после R1-R4 то там напряжения 4.9В... Как такое получается не пойму, ведь эти резисторы получаются подтянутыми к земле (0) резисторами R5-R8...
Не правильно развел плату или что то с микросхемой МП?
2-х полярка.lay
(147.8 КБ) 608 скачиваний
Извините, не заметил грубую ошибку - земля МК подключена к минусу диодного моста, а надо к средней точке. Можно просто перемычку перекинуть на полигон между электролитами. Потенциометр до сих пор недоразведён.
Потенциометр пока под вопросом, не знаю нужен будет или нет, поэтому место под него оставил а одну ножку если все таки нужен будет, проводком к общему подцеплю.
Спасибо, сейчас перекину землю МК на общий, проверю.
А подтягивающие резисторы (R5-R8) правильно что на минус диодного моста подключил или их тоже на среднюю точку нужно?
Уф, победил!!! :))) :beer: Напутал с землей и общим.
Вот поправленная печатка, вдруг кому интересно.
А вот по поводу искусственной средней точке вопрос есть, Нашел 2 варианта( взято от сюда http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/ldo/linps_4_6.htm:
1- на резисторах 2- на ОУ
Какая предпочтительнее?
2-х полярка.lay
(147.56 КБ) 610 скачиваний
Вариант Б.
Если предполагаются несимметричные токи больше 20 мА, то лучше уже организовывать полноценную двуполярку.
Вариант В нарисован немного некорректно. Так как транзюки включены как эмиттерные повторители, то необходимость в базовом резисторе отпадает. Однако, есть моменты, когда ООС оказывается разомкнутой -- это когда выходное напряжение ОУ не выходит за пределы +- 0,6 относительно эмиттеров. В этом случае выход ОУ будет "звенеть", а для нормальной средней точки это не есть гуд. Посему резистор 1 кОм (а лучше порядка 100-200 Ом) правильнее воткнуть между базами и эмиттерами.
Вот так правильно будет?
Блин, транзистор нижний не правильно изобразил только... :oops:
Нижний ли? Я бы на верх поставил PNP.
Схему в Паинте рисовали?
Сообщение Денис »
NikolayZ писал(а):Вот так правильно будет?
Непонятно, что вы тут мудрите.
Вот на сайте есть схема многократно проверенная. Работает с любыми ОУ.
Если нужна небольшая мощность, то я на выходе ставил даже КТ315 и КТ361
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Я годов 30 назад не смог найти операционника, так вообще в этой схеме поставил ОУ на дискретных элементах по верхней схеме и все работало. :)
Gudd-Head писал(а):Искать как делать искусственную среднюю точку. На сайте есть.
Вотъ. Просто мне не было времени искать :) А с этим я, наверное, лажанулся:
Рисовал в "Котосхем", правдо это было в первый раз и не попер как ее красиво в сообщение вставить. Спасибо за ответы, буду готовить печатку и собирать.
Сообщение Мурлыка »
А может мне кто подскажет, или даже схемку накидает
есть такие тиристоры SKKT Изображение хочу слепить простенький регулятор для тэна 2-4 квт нужна просто плавная регулировка
и как можно проще
Сообщение FireProoF »
Всем привет.
Ситуация такая. Имеются беспроводные радионаушники. Звук с них берется со спутнткового декодера по 3.5 jack. Можно ли к этому звуку, что идет от декодера, примешать звук какой-нибудь. Актуально, когда дома один в наушниках, и не слышно дверной звонок. Я бы поставил на него передатчик. Рядом с базой наушников поставил бы приемник, сигнал с которого подмешивал к сигналу, идущему с приставки.
Подскажите, возможно ли это? Если да, то можно ли обойтись без МК и вообще в какую сторону копать?
Сообщение diesel170 »
Вернуться в «Умные мысли»
