Опознание радиоэлементов
Сообщение bav123 »
mekuto
если по документам проходит, так оно и есть.
мне приносили детали с маркировкой на упаковке и они под стандартные маркировки не подходили.
Сообщение Qg13 »
Друзья помогите разобраться.
Погорела микросхема(или не микросхема) 6 ножек
63015 с префиксом "a"
датащит не нашел
Чем можно заменить,ну или где взять.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Qg13 »
Вроде накопал что это шим контроллер.По совместимости вопрос остался
Сообщение Martin76 »
Аналогов можно десятки найти. Похоже каждый китайский микросхемный заводик считает за честь такую микросхему под своим названием выпускать :) ОВ2263, LD7535, SG6848 и еще куча других. Ищите в похожих корпусах, которые можете купить, ищите даташиты на них и сравнивайте.
Сообщение Qg13 »
Спасибо.Именно на первую смотрел из вашего списка.
Сообщение Сонь »
Объясните пожалуйста зачем 4 вывода у катушки, и как их подключать?)
sdr0602-100ml_b1701f78f1.pdf
(422.8 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Какие, блеать, 4 вывода???
4 контактные площадки, выводы дросселя 1—4, остальные 2 для крепления (пайки).
Сообщение Maykill »
из вашего докуметна вроде ясно КАК
а зачем- видимо универсальная конструкция ( для одной или двух катушек)
Сообщение Андрей Бедов »
Ну нарисовано же всё. :shock:
Вывода - два. Другие два - пложчатки для крепления.
Непосредственно выводы катушки -1 и 4. С их стороны стоит точка.
Сообщение virus33 »
Доброго времени суток ув. коты!)
есть микрухи в sot25 корпусе, маркировка KV4HV и LD4LC. По идее преобразователи.
Подписаны на фото. Подскажите пжалста что за детали.
Заранее благодарен!
Сообщение reviver »
Странный диалог, как будто не из этой темы, случайно попало.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Aklay »
Купил повербанк с алиекспресса. Вот только соединил батарейки наоборот. Схема загорелся, стала дымить. Вот теперь не работает. Два компонента сгорели. Только вот не знаю что за компоненты. Надпись прочитать не возможна. Сужу теперь гадаю что мне делать. Вот фотографии. Подскажите, что это может быт
Сюда перенес.
aen
(178.12 КБ) 592 скачивания
(102.17 КБ) 451 скачивание
(78.7 КБ) 913 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Это были два одинаковых мосфета.
Ищите подходящие по току, сопротивлению открытого канала и корпусу.
Возможно, на плате есть третий такой же - последнее фото, левый нижний угол.
Сообщение Vladislav.S »
помогите что за зверь обведен на фото
Сюда перенес.
aen
(219.55 КБ) 944 скачивания
Это предохранительный стабилитрон.
Если он в КЗ, отпаяйте его, схема должна запуститься. Но перед запуском отключите нагрузку и убедитесь в исправности остальных элементов БП.
спасибо!
Сообщение camuflage-spb »
При этом неплохо бы заменить электролит,на котором этот ценер стоит.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Aklay писал(а):...Надпись прочитать не возможна. Сужу теперь гадаю что мне делать.... Подскажите, что это может быт
aen[/color]
Для начала рекомендую научиться писать не по-чухонски!
:kill: :kill: :kill:
Сообщение <kotenοk> »
Николай_С писал(а):Это были два одинаковых мосфета.
Николай, а как Вы думаете, какова вероятность выхода из строя "неразорвавшихся" деталей?
Я думаю, думаете как и я, что каюк плате.
Почему все считают неисправность только выгоревшими деталями. :dont_know:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
<kotenok> писал(а): Почему все считают неисправность только выгоревшими деталями. :dont_know:
Потому что сейчас все так обучаются - поверхностно во всём.
Зачем во что-то вникать,если можно по-быстрому определить 99% проблем? И пофиг,что это окажется,скорее всего не всё - ведь клиенту за ремонт можно зарядить 110% цены нового гаджета.
По аналогии.
Зачем что-то писать в лайфжурнале,если можно по-быстрому то же самое раз 100 твиттнуть?
И пофиг,что вместо 1 полноценной записи тратится больше времени.
На "по чуть-чуть,но много" нынешнее поколение уверенно думает,что тратит меньше в 100 раз времени.
Как и на ремонт "ой,а тут ещё вот это сгорело" и на "ой,а там ещё и дорожки погорели"...
Зато много заходов делают вид постоянной занятости...
:kill: таких ремонтников надо из деревенского сортира :(
Вернуться в «Практика»
