Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение HDB3 »
SSkot, БРАВО!
а теперь немножко подумать(что некоторые не могут, приняв свои иллюзии за истину в последней инстанции) и будет всем счастье.
замете, я не оспариваю кого то, а предлагаю понять о чём говорит каждый и получить закономерность.
Бля, стандартный срачь начался с кондёра на вход корректора.........
оой, как везде и всегда... бля, когдаж на форумах прекратят чесать ЧСВ?
правка:
Собственно, мне уже не интересно что Вы скажете.
Для меня тут вопрос закрыт.
Сообщение SSkot »
HDB3, вот конкретно Вас ничем задеть не собирался.
но спектры моделей привел специально, чтоб показать, что плюхаться с бригой все равно что воду в решеие возит.
если для вас вопрос закрыт - я очень рад.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Лично для Gnatа предлагаю взять два одинаковых мощника, отцепив от предвариловки которая обычно ловит всевозможные помехи и наводки из соседнего канала, и запитать от одного источника. В один запустить на всю дурь барабаны, а второму закоротить вход и послушать будут ли барабаны слышны во втором канале.
..не надо такое советовать старому человеку - так можно и голос Космоса услыхать..))
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):так можно и голос Космоса услыхать
Пусть послушает космос, меньше будет потом всем втирать про барабаны. :wink:
Взаимное влияние разумнее уменьшать улучшением параметров блока питания, а не разделением его по каналам, тот же вариант с набором ёмкости фильтра из нескольких конденсаторов с малым ESR и максимально короткие провода до выходного каскада - позволяют получить весьма неплохой результат даже от вполне "средней" схемотехники! (проверено на практике... :) )
...А применение отдельных мостовых выпрямителей для обмоток, питающих плечи источников питания - снижает уровень пульсации с частотой 50 герц раз в восемь, уменьшает паразитное подмагничивание сердечника и, соответственно, уровень электромагнитных излучений трансформатора - но, только при использовании недостаточно качественного трансформатора! Если обмотки трансформатора полностью симметричны - лишние диоды действительно становятся лишними! :))
Сообщение gsmart »
As писал(а):Взаимное влияние разумнее уменьшать улучшением параметров блока питания, а не разделением его по каналам
Двойное моно - лучший вариант стерео усилителя (в смысле разделения по каналам)! :)
gsmart писал(а):Двойное моно - лучший вариант стерео усилителя
Особенно для ПРОДАВАНА! Одному покупателю на ровном месте 2 усилителя продает! :))
Сообщение главный колбасист »
Кто нибудь пробовал использовать в качестве усилителя класса D драйверы шаговых двигателей
или драйверы коллекторных,типа BA6222. ?
Схемотехника похожа,ведь.
Не получилось пока LB1641 загнать в возбуждение. Не хочет никак...
Сообщение 12943 »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4103155#p4103155"]Не получилось пока LB1641 загнать в возбуждение.[/uquote]
Это самовозбуждение.
Так вот и надо,чтобы он самовозбудился на десятках килогерц,а потом куда нибудь засунуть входное НЧ.
А так она усиливает синус со входа в меандр на выходе,где вместо мотора динамик.И начиная с порогового значения,а меньше затыкается. Нет ничего.
Кто то скажет наверное,фигня это все...
Сообщение 12943 »
Нет, не фигня. Я же сказал - это самовозбуждение.
Так не самовозбуждается,собака,хоть ты тресни.Два конденсатора корректирующих по типовой схеме убраны.А другим конденсатором тыкал во всевозможные места,типа с выхода на вход.
А может проще перевести в класс D обычный УНЧ,типа ун4,ун7,ун14 ?
У "обычных УНЧ" эффективность в классе D будет далека от максимальной, т.к. скорость нарастания выходного напряжения ограничена встроенной коррекцией... (греться будут...)
Сообщение 12943 »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4103250#p4103250"]Так не самовозбуждается,собака,хоть ты тресни.[/uquote]
Это мастурбация. Так понятнее?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а если цифры прибавить в усилитель например в машине там аккумулятор и какая то экономия быть должна
Сообщение Martel- »
Вопрос.
Есть ли микросхемы усилители , но не ОУ? С однополярным питанием (без искусственной земли) . Например в которой примерно 3-4 транзистора, которые просто усиливают , по стандартной транзисторной схеме. Например 50 мв усиливают до 1 вольта.
Простенькие. Как предварительные усилительные.
Чтобы не паять вот эту мелочь снова и снова, а взять готовую микросхемку в которой например вот такой пред для микрофона, или подобный.
http://soundbarrel.ru/amp_predvar/microphon/04.jpg
Схема взята наугад из инета, питание не принципиально ,и оно должно быть 9 вольт, стандартное.
Последний раз редактировалось Martel- Пт окт 22, 2021 10:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Вопрос.
Есть ли микросхемы усилители , но не ОУ? С однополярным питанием. Например в которой примерно 3-4 транзистора, которые просто усиливают , по стандартной транзисторной схеме. Например 50 мв усиливают до 1 вольта.
Есть, например К174УН3.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Есть, например К174УН3
У неё обвязка непотребная.
Моя цель, упрощение. Заменить паяние транзисторной схемы микросхемой, где уже всё спаяно.
И без искусственной земли, нейтральной точки.
Однополярка.
Последний раз редактировалось Martel- Пт окт 22, 2021 11:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HDB3 »
538УН3. Ставил и в магнитофоны, и как микрофонный.
https://rudatasheet.ru/microchips/k538un3_kr538un3/
Хотя, современный ОУ за 20-50 рублей будет не хуже работать.
Когда появились в продаже импортные детальки, перестал их использовать.
