МЯЯЯУ!
Сообщение Artsem »
10K - это 10 кОм?
https://aliexpress.ru/item/1005001483508470.html
хочу токозадающий резистор на 10 кОм.
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
Сообщение Zub@stik »
А можно ли такой резистор, применить для питания светодиода?
Зависит от напряжения питания и падения напряжения на светодиоде при его номинальном токе.
Сообщение Maykill »
по ссылке тепловой резистор NTC MF58 :( ( хрен поймёшь китайцев...может ТЕРМО?- тогда не годится)
тем более на фоно нечто в СТЕКЛЕ :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Artsem писал(а):хочу токозадающий резистор на 10 кОм.
По ссылке - не резистор. :shock:
Zub@stik писал(а):А можно ли такой резистор, применить для питания светодиода?
Нет.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3947227#p3947227"]по ссылке тепловой резистор NTC MF58 :( ( хрен поймёшь китайцев...может ТЕРМО?- тогда не годится)
тем более на фоно нечто в СТЕКЛЕ :dont_know:[/uquote]NTC термистор уменьшающий сопротивление при нагреве или при протекании через него тока.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3947226#p3947226"]Зависит от напряжения питания и падения напряжения на светодиоде при его номинальном токе.[/uquote]Не зависит. NTC термистор точно не пойдет.
PTC термистор еще можно подумать... в теории он будет повышать сопротивление при нагреве, стабилизируя таким образом температуру мощного светодиода.
Maykill писал(а):по ссылке тепловой резистор NTC MF58
Я полагаю ТС знает это. Просто вот решил его использовать как датчик тока.
В соседней теме в качестве резисторов используют сгоревшие светодиоды. :dont_know:
Maykill писал(а):может ТЕРМО?
Он и есть. Терморезистор с отрицательным ТКС.
Maykill писал(а):тем более на фото нечто в СТЕКЛЕ
Ничто не мешает делать в стекле.
Я такие стеклянные терморезисторы помню ещё в NiMH аккумуляторах от SIEMENS C35.
Upgrader писал(а):По ссылке - не резистор.
Резистор.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3947243#p3947243"]Резистор.[/uquote]У него есть свое название. Не нужно путать новичков. Резистором принято называть постоянный резистор. Потому что у других есть свои собственные названия для избегания путаницы.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3947243#p3947243"]Я полагаю ТС знает это.[/uquote]На чем основано такое предположение? :shock:
Сообщение Artsem »
тогда эти куплю, 10К
https://aliexpress.ru/item/4000938744123.html
вставлю в 4056
Upgrader писал(а):На чем основано
На том, что в наименовании товара по ссылке русским написано: "20 шт тепловой резистор NTC".
Есть. "Резистор с отрицательным ТКС".
Андрей Бедов писал(а):Есть. "Резистор с отрицательным ТКС".
Это не название. Это описание принципа действия.
Название - терморезистор, термистор.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3947252#p3947252"]тогда эти куплю, 10К
вставлю в 4056[/uquote]Больно большие :)))
Неудобно будет припаивать, там столько места нет.
Я бы 0,25 Вт все-таки поставил - эти нормально встают за неимением smd варианта. :)
Сообщение Artsem »
10R
https://aliexpress.ru/item/1005001436966579.html
дам мастеру по ремонту ноутбуков, чтоб он их припаял.
Ничего сложного в их пайке нет, можно обычным паяльником. :solder:
Сообщение Artsem »
хочу попросить китайца измерить.
что измерять конкретно?
не могу пару найти.
https://aliexpress.ru/item/32933054535.html
Ну очевидно же - два диаметра.
Наружний диаметр штыря, и внутренний диаметр втулки. :dont_know:
Вообще, это похоже на стандартное гнездо питания "для роутеров". Но наименование я к сож. не знаю.
Надо у продавца попросить дать ссылку на нужный разъем. Наверняка этот вопрос уже не раз задавали. Замерять продавец вряд-ли что-то будет, ленивые они все. Хорошо если написано в инструкции, надо найти инструкцию почитать или попросить у продавца.
Нужен по сути диаметр штырька центрального. Остальное все одинаковое обычно у всех..
Если информации нет не проблема отрезать его и припаять другой, пары разъемов продаются задешево кучей на али и это возможно будет дешевле чем искать оригинал.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3947229#p3947229"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3947226#p3947226"]Зависит от напряжения питания и падения напряжения на светодиоде при его номинальном токе.[/uquote]Не зависит. NTC термистор точно не пойдет.
PTC термистор еще можно подумать... в теории он будет повышать сопротивление при нагреве, стабилизируя таким образом температуру мощного светодиода.[/uquote] Так ТС спрашивал про резистор... Пардон, я не учёл его особого мышления.
А выбор резистора таки зависит от номинального тока через светодиод, напряжения питания и падения напряжения на светодиоде.
Вот что за идиотизм? Открыта одна вкладка - Радиокот.
Я насчитал 620 Мб в ОЗУ. :facepalm:
Быдлокодерам из Гугла уже вообще чтоль похер, сколько оперативки в компах?.. Или они думают, что у каждого по 32 гига?..
nds
Сообщение nds »
Плагины однако жрут
2B OR NOT 2B = FF
Насчёт плагинов я в курсе. Поэтому у меня их не десяток, а всего два (и один почти всегда отключен, если не нужен VPN).
Загруженная система жрёт меньше чем браузер. :facepalm:
