Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение pashaumnov »
или я чего то не допонимаю или вы. мк индицирует веря на индикаторе. индикатор состоит из четырех сегментов с разными катодами тоесть четыре независимых катода . так вот что бы отключить индикатор но не отключать контролер что бы тот продолжал отщет времени, я и поставил ключи что бы они одновременно включали катоды. может так понятнее , мк тянет индикатор .
Сообщение Gudd-Head »
Так а не проще ли в программе просто не выводить ничего на индикатор ("0" или превести порт в Hi-Z)?
ну проще и лучше , тем более в моем случае, когда нужно запихнуть в маленькое пространство. но к сожалению я еще не разбираюсь в написании программ, и повторяю сделаные уже устройства, причем чаще уже готовая прошивка имеется без исходника. вот и приходится измудряться((( так покатит или не покатит на ключах то?
pashaumnov писал(а):так покатит или не покатит на ключах то?
Зачем вам ключи на все разряды? Если индикатор с ОК, то достаточно поставить один ключ (кнопку) туда.
индикатор состоит из четырех разрядов и у каждого разряда свой катод , от мк тоже идет четыре провода к каждому их катодов. думаете можно обьеденить все эти катоды в один???
Сообщение Artlmed »
Мне надо это?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D1%80
Имеется реобас с Uвых.=5,1-11,1В. на 2 вентилятора 12Вx0,16А, а у меня еще 3шт. 12Вx0,16А.
+12В и земля с молекса? +(5-11) и земля сигнал от реобаса?
3*0,16*(12,5-5,1)=3,552Вт. такое кт819 по силам рассеять?
(9.32 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Телекот »
Может, только радиатор нужен.
Сообщение Artlmed »
А что с нагрузкой на реобас от такого усилителя? Может кренку, а потом транзюк? Зачем на схеме 2 кондера и 1 резистор, лишние детали?
pashaumnov писал(а):индикатор состоит из четырех разрядов и у каждого разряда свой катод
Твою ж мать :facepalm:
Почему на рисунке написано "Анод"?
Если, насколько я понял, вы хотите повторить чужую схему без вмешательство в прошивку, но чтобы была возможность выключать выключать индикатор, то... нужна изначальная схема.
совершенно верно , а к описанию картинки написано что на рисунке анод написанно ошибочно, нужен катод. ну и нафлудили же мы))))
Тогда да, по транзистору в каждый общий катод. Базовый резистор, естессно, для каждого свой. Если боретесь за энергосбережение, то лучше применить полевые транзисторы. В исходной схеме ведь наверняка динамическая индикация?
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить феррит EL 22/19/6 , может есть отечественный аналог? Ато в PIExpert выдал такой феррит, а у нас его в магазинах нет, а из импортных есть только EE30.
Сообщение Starichok51 »
1. покупай Е30.
2. забей на PIExpert.
3. здесь в моей теме бери мою программу Flyback.
4. делай расчеты в моей программе.
Сообщение 1essor1 »
очень мелкий вопрос: для стабилизаторов Lm338 и 350 какой максимальное входное напряжение? видел только такую характерисктику как дифференциал между входным и выходным равный 35В. Это оно и есть?
да, так оно и есть. оговаривается только разница, только то, что приложено к микросхеме.
Сообщение 1essor1 »
то есть допустим приложить 40в на вход будет не очень человечно по отношению к микурхе? верно?)
Сообщение ranger93 »
1essor1 писал(а):... приложить 40в ...
40 вольт относительно чего?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Wereww »
Всем привет, небольшой вопрос, возможно ли создать понижающий DC-DC преобразователь на NE555 (спрашиваю, ибо в гугле не нашёл подобных схем) ? Есла да, то схему в студию !) На сколько он будет стабильно работать ? И как я понял на этом таймере выход максимум 300 мА ? Каким образом регулировать частоту и ширину импульсов ?
Требования к девайсу таковы: вход 5 - 24 вольт, выход ровно 5 вольт, ток 500 мА - 1А :)
Сюда перенес.
aen
Wereww, вам скорее надо в тему питание обратиться, а так на 555 можно собрать преобразователь простенький, есть статьи по этой теме, к примеру вот, только тут повышающий преобразователь, но это легко исправить :) .
Последний раз редактировалось ranger93 Ср фев 20, 2013 09:13:53, всего редактировалось 2 раза.
1essor1 писал(а):40в на вход будет не очень человечно по отношению к микурхе?
Вполе человечно, если выходное напряжение будет не менее 5 В.
