Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Шерстяной »
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=3308692#p3308692"]Доброго времени суток всем читающим!
Прошу вашей помощи. Когда-то собрал платку
для паяльника, но до ума не смог довести - не нашел
прошивку. Где-то прочитал, что автор что-то не поделил
с администрацией форума и его файлы теперь не скачать.
Посмотрите, пожалуйста, на фото, может кто-то собрал
Такую схему, и имеет прошивку на нее. Прошу
Поделиться!) Плата собрана, а на сайте где схему нашел-
ссылка на радиокот, но тут я так и не нашел рабочую
прошивку. Помогите! Фото приклепляю, заранее спасибо![/uquote]
Спасибо всем откликнувшимся! Плату завел. Если вдруг у кого такая же проблема:
у меня решилась она изменением фьюза (bodlevel помоему, он отвечает за отключение контроллера при понижении напряжения питания)
Сообщение Tango42 »
Привет всем ещё раз! Может где пропустил при обсуждении, не пинайте сильно, но вроде неоднократно читал тему но не увидел. По сх.№4 три кнопки на РВ3-РВ5. Зачем они нужны?
Сообщение mr_kot »
[uquote="Tango42",url="/forum/viewtopic.php?p=3314174#p3314174"]три кнопки на РВ3-РВ5. Зачем они нужны?[/uquote]
Предустановленные значения температуры в памяти (пресеты)
Сообщение termak »
Доброго времени суток.
Господа, ищу прошивку " прошивки Lukey852d+ контроль на 28 ноге отключён"...
Помогите, пожалуйста советом - где взять (в начале статьи нет, на стр.466 - нет)
За ранее благодарен.
Сообщение 32serg32 »
Вот тут есть https://yadi.sk/d/FGzOPawW3Gj7Ae
Сообщение termak »
Спасибо за инфу. :kiss:
Скачал.
Сейчас буду разбираться :beer:
Сообщение maks740 »
Господа, может кто поможет. Собрал схему для фена. Схема и печатка ниже. Уже не помню, где-то здесь скачал архив. Одна прошивка (Firmw.3.9b.CC&CA Fix) не работает, вторая (Lukey_rework_b5- фен) работает нормально, НО при срабатывании геркона отключает улитку фена. Так же не должно быть? Она (улитка) должна работать пока темп. не упадет до 50 гр.
Как быть?
PS общ. катод.
Сообщение sanntex »
Я тоже собирал по этой печатке и прошивкой тоже ОКатод Lukey_rework_b5- фен программировал пони прог все работает нормально!!!
Проверь правильность сборки и прошивки
архив по которым я собирал.
фен сборка (2).7z
(80.67 КБ) 678 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Tango42 »
Всех приветствую! Процесс неуклонно стремится к завершению, не всегда хватает времени, увы. Возник небольшой вопрос: подключение двухцветного светодиода в канал термофена, вроде бы где то видел или всё же ассоциации с каналом паяльника? :dont_know:
:)) Если от Виктора, то да, там двуцветный. А если по схеме 4, то один светодиод.
Сообщение maks740 »
В схеме, что я давал выше, релюшка управляет блоком питания. Что это за БП? От которого питается сама схема регулятора и реализован "автоподхват"? Но у меня при замыкании геркона и падении температуры до 50 гр. релюшка щелкает и сразу же опять включается. И может длиться несколько минут.
Или схему надо питать от БП без "автоподхвата"?
Сообщение Tango42 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3328800#p3328800"]:)) Если от Виктора, то да, там двуцветный. А если по схеме 4, то один светодиод.[/uquote]
Спасибо! Да, по 4-й схеме...Нужно теперь от Виктора найти схемку...Или достаточно прошивку поменять?
А что ее искать? на 495с. в подписи увидишь.
Tango42 писал(а):Или достаточно прошивку поменять?
не прокатит
Последний раз редактировалось 32serg32 Пн мар 12, 2018 11:51:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tango42 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3328942#p3328942"]
не прокатит[/uquote]
Я это предчувствовал)))))) Тезка! Кинь ссылкой на схему от Виктора, в ветке не открываются уже..Или они в архиве?
Сообщение max1681 »
Людии ! где взять прошивку Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar под муфельную печь , ссылка не работает!!!
Сообщение mr_kot »
Сообщение max1681 »
Спасибо, добрый человек.
Сообщение mnogopil »
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста можно ли вместо LM358 поставить TLC2272A
Сообщение Dick »
Можно. :) Но дороже.. 8)
Заместо 358 можно почти всё поставить...
Добрый вечер всем кто участвует в этом проекте . Спасибо большое Dick . Просто у меня есть TLC2272A . А LM358 нет.
