О нашей жизни в России.
Сообщение piligrim130 »
Так электричества мало - надо механические датчики придумывать .
У вас тем более вода с гор по трубе с водохранилища - с низу просто кран и все :))- не надо усложнять .
Сообщение Krismi70 »
piligrim130 писал(а): Вс июл 19, 2026 10:07:48 механические датчики придумывать
в бачке уже всё придумано, если вода сама натекает, а не насосом...
Сообщение МЕХАНИКД »
Андреев Василий писал(а): Вс июл 19, 2026 10:02:36 всю ночь света была.
С вашим светиным непостоянством над автоматикой контроль нужен.
Хотя датчики отследят всё равно, при включении и повторном включении.
Но учесть нужно такую вероятность ....
Чёрное стихоплетение на твою связь со Светой-
Света, у Васи, нашла выключатели.
Раньше она постоянной была.
Вася теперь УЧИ математику!
Чтоб кофе попить, когда Света была.
У этой автоматики потребление меньше ватта, сделать или купить бесперебойник на литиевых АКБ - и можно не беспокоиться, если ещё датчик напряжения сети добавить, то алгоритм можно сделать полностью безопасным... (я тут где-то хвастался подобным приобретением, блок выдает несколько напряжений с резервированием от 4х18650: 5; 9; 12 и РОЕ 15 или 24 вольта для веб-камеры... :) )
As писал(а): Вс июл 19, 2026 12:07:09 сделать или купить бесперебойник на литиевых АКБ
У него, наверняка, аккумуляторов найдётся, с радиостанциями же сидит, судя по фоткам...
Сообщение Андреев Василий »
итак!
результат трудов:
Спойлер Изображение
кидайтесь тухлыми мышами! :music:
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V, Мухнун (оба 100% игнор)! :kill:
МЕХАНИКД писал(а): Вс июл 19, 2026 11:36:42Света, у Васи, нашла выключатели.
+100500! :beer:
As писал(а): Вс июл 19, 2026 12:07:09 У этой автоматики потребление меньше ватта, сделать или купить бесперебойник на литиевых АКБ - и можно не беспокоиться, если ещё датчик напряжения сети добавить, то алгоритм можно сделать полностью безопасным... (я тут где-то хвастался подобным приобретением, блок выдает несколько напряжений с резервированием от 4х18650: 5; 9; 12 и РОЕ 15 или 24 вольта для веб-камеры... :) )
всё предусмотрел!
когда бак критически пуст то включается электроклапан и вода заполняет пустойбак.
если будет перелив (датчик полного бака не сработал) есть дренаж.
18 июля
Божественная литургия в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
© Владимир Гердо/ТАСС
Кто нибудь может прокомментировать ?
"Честные мощи"- это какие?
Значит есть и "Нечестные" ?
Я в религии пасс, поэтому вопрос может выглядеть тупым :) ...
Сообщение angren68 »
МЕХАНИКД писал(а): Вс июл 19, 2026 15:55:23 18 июля
А вы знаете, сколько "честных" конечностей/частей тел существует у большого количества святых?! Из всей совокупности мощей какого-нибудь святого, в разбросанных по всему миру культовых сооружениях порою таково, что можно собрать несколько десятков экземпляров этого святого... :dont_know:
:) а как, они мощи, могут быть разброссаными по всему Миру?
Сообщение Чумак »
А в русском языке? В слове "честных" может быть ударение как на первый, так и на второй слоги. В данном случае "честных" - "особо уважаемых".
МЕХАНИКД писал(а): Вс июл 19, 2026 16:08:45 :) а как, они мощи, могут быть разброссаными по всему Миру?
Да так и может быть... Не у всех эти "мощи" "чЕстные". :))
https://pikabu.ru/story/obman_kotoryiy_ ... hi_4569944
Оттуда:
СпойлерПриведем примеры из протоколов осмотра:
«Авраамий мученик, г. Владимир 12 февраля 1919 По снятии покровов была обнаружена вата свежего происхождения, в которой лежала группа костей не одного лица, по крайней мере двух. Одна кость по внешнему своему виду отличается от всех других свежестью, вследствие своей плотности к белизны. Внутри черепа вата.
Сергий Радонежский, г. Сергиев, Московская губ. 11 апреля 1919 Изъеденные молью тряпки, вата, полуразвалившиеся человеческие кости, масса мертвой моли, бабочек, личинок. В черепной коробке в провощенной бумаге недавнего происхождения русо-рыжеватые волосы.
Князь Владимир, Новгород 3 апреля 1919 Груда чёрных костей, тряпок и трухи, череп, расколовшийся на две половины. Никакого сходства с человеческим скелетом грудь не имеет. На костях никаких конечностей. Остатки кожаных сапог машинного производства. В груде трухи видны коконы засохших червяков.
Макарий Жабынский. г. Белев., Тульская губ. 16 марта 1919 Гробница оказалась пустой. Вследствие указания служителей культа, что мощи «почивают под спудом», была разрыта могила под ракой на глубину 5 аршин, никаких признаков «мощей» не найдено.
Понимаю, что Пикабу не всегда можно верить. Вот ещё ссылка:
https://ortox.ru/news/2015_06_11_svyatyni_i_poddelki/
И это не только у нас. Это тоже с Запада пришло. Да и Дарвин подлогами грешил. ;)
А чего вы от людей хотите? Как сказал поп-расстрига в фильме "Неуловимые мстители": "Все мы немощны, ибо человецы суть".
Вот вам пример того, как ни образование, ни успех, ни социальный статус не могут заменить того, что называется словами человечность и любовь к Родине: https://vz.ru/news/2026/7/19/1436041.html
Возможно сначала Родине надо начать любить своих граждан .
Сообщение mickbell »
... во все отверстия, как будто специально для того предназначенные ...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Чумак »
Недолюбила Родина физика, гадина такая, оттого он стал работать против неё... Так ведь, Пилигрим?
Что конкретно он сделал мы не знаем - нам просто сказали что он плохой
Посему надо верить государству которое не единожды врала своим гражданам .
Сообщение Наставник »
rl55 писал(а): Сб июл 18, 2026 20:33:16
Наставник писал(а): Сб июл 18, 2026 19:45:02 Как он заебал этот 55й да ещё и в теме "О нашей жизни в России". Прямо без него не обойдётся. Отрубить голову и всех делов. :(
Ты--то с каких пор такой правильный стал?
Забыл, как ты заебывал тут, пень ушастый?
Или воспитательную работу с тобой провели, что ты стал таким подхалимистым? Заметно невооруженным глазом! :facepalm:
На вопросы я отвечал модератора. Попутно христианин еще вмешивался...
Света нет с 18 часов. Опять со смарта мучаюсь. А был до этого целую ночь и почти вот весь день... Вчера с утра 6 часов подряд отсутствовал.
Как там у Васи вот неизвестно....
Ты полный мудак и это я знал с самого начала.
Нашли подходящую тему кукловоды. Надо создать тему "Склоки и вопросы" и там изгаляться. :(
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
