Не включается ноутбук.
Сообщение Darth Ryan »
Разобрал снял всё (голая материнка) осмотрел визуальных повреждений нет, следов попадания жидкостей нет. Начал проверять мультиметром осциллографа нет :cry: . и пока замерял обнаружил что очень греется микросхема winbond 25q32bvs1g это вроде бы флешка биоса ? или я ошибаюсь ? всё отключил дал остыть. Вкл. снова и она же опять греется. Это я проверял термометром от цешки и как только я прикоснулся к ней пальцем ноут включился сам собой вернее материнка закрутился кулер замигали лампочки зажглась подсветка клавы и так 2 - 3 секунды потом выключился повторно прикоснулся всё опять повторилось. микруха нагрелась что пальцем не потрогаешь.
Если вы параноик, то это не значит, что за вами не следят.
Сообщение Шурики »
25q32 это, действительно, БИОС. Напряжение на ней померьте, должно быть 3,3В. Пока что это только одна причина нагрева.
Кстати, у ноутбука есть модель, схема?
Сообщение Maykill »
чем мерять температуру- нашли-бы причину нагрева....может какое напряжение завышено...спалите- что дальше? :))
Спасибо вам за ответ. Нет к сожалению схемы я не нашел. Даже платы такой не нашел. Какие ещё причины ?
Maykill писал(а):чем мерять температуру- нашли-бы причину нагрева
да. сейчас замерю напряжение. Я этим и занимаюсь ищу причину нагрева.
Замеры напряжения между 4 и 8 ногой показали 2.552 V По каталогу питание действительно 3.3 V Рядом с микросхемой стоит чип диод напряжение между его входом и 8 ногой микросхемы 3.3 V напряжение между его выходом и 8 ногой 2.55 V Замена этого диода результатов не дала. Да и замеры самого диода показали что он исправен. Но он сильно грелся а новый впаяный не греется. и микруха перестала греться. Вообще признаков жизни нет. но как только прикаснусь пальцем к микросхема плата включается. Муть какаято неведомая. Может я как проводник подаю ток так как держу плату. Бред ну а что ещё ? (я в антистатическом браслете.)
Сообщение Шурики »
Да скажите, всё-таки модель ноута или модель материнской платы, если это не секретная информация. Вам хорошо - вы визуально видите, что делаете, а все остальные нет...
Шурики писал(а):Вам хорошо - вы визуально видите, что делаете, а все остальные нет...
Да да конечно. Вот эта материнка e89382. Надеюсь поможете. Спасибо.
Вот добавляю некоторые фотки. Надеюсь они внесут ясность.
Материнка. Надеюсь надписи читаемы.
Ещё одно фото для ясности.
Общий вид с низу.
Общий вид с верху.
Память биоса. Чуть правее чип диод. Он тоже очень сильно грелся. заменил на аналогичный греться перестал и биос тоже. Но так же никакой реакции. Напряжение на памяти биоса маленькой.
Плата вид с боку. сильный загиб но трещен нет. на фото в правой части. Но на это не опирайтесь. мало вероятно что микро трещена.
Ещё раз.
Вот этот чип под биосом. с другой стороны мамы.
