wa-18q12r блок питания для внешнего HDD
Сообщение estagent »
блок импульсный - выход 12вольт 1,5ампера приказал долго жить, применяется во многих переферийных устройствах, начиная от разветвлителей USB и роутеров до питания внешних жестких дисков.
до этого никогда не лазил в блоки питания (так как боюсь 220вольт) но хочется самому осилить - провел первичный осмотр, погорелых элементов нет, кондеры не пухлые, шнур прозваниватся, предохранитель цел, дроссели и транс прозванивается. схему не нашел, маркировка полевика SMK0460 схемы его участия в блоках питания тоже не увидел, на обратной стороне платы SMD шестиножка LaP33 (шим?) тоже маркировку не нашол.
помогите с чего начать и чем закончить?
Сообщение Moskatov »
Маркировка и параметры полевика SMK0460 - в прикреплённом файле.
Между выводами электролитического конденсатора сетевого выпрямителя должно присутствовать постоянное спрямлённое напряжение сети (около трёх сотен вольт). Если это не так, то проверяйте вышедший из строя сетевой выпрямитель с фильтром. Такое же напряжение должно быть приложено между стоком и истоком полевика SMK0460, когда на его затвор не поступают импульсы.
Определите дорожку, которая идёт от затвора. Между истоком и затвором должны быть прямоугольные импульсы напряжением примерно 8...15 В. Если это не так, то просмотрите, куда от затвора ведёт печатная дорожка (обычно к низкоомному резистору), а затем - к контроллеру. Есть ли прямоугольные импульсы на выходе контроллера? Если нет, то посмотрите, подаётся ли напряжение питания на контроллер? Если подаётся, а импульсов нет, то меняйте микросхему.
SMK0460F.pdf
(379.84 КБ) 2209 скачиваний
©Булат Габдрахманов
PDFку я видел и давно уже изучил
нашол предположительную схему - только она на 12вольт, в моей схеме ШИМ в SMD корпусе и имеет 6выводов, 431 тоже присутствует - http://blog.amigas.ru/wp-content/upload ... D-LINK.gif
пока меняю электролиты - как предлогают везде по соседним форумам
Электролиты поменять, конечно, полезно.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Martin76 »
estagent писал(а):пока меняю электролиты - как предлогают везде по соседним форумам
А еще очень часто в подобных ИИП обрываются резисторы запуска ШИМ, и поэтому вроде как все исправное, а не включается. Обычно мс в SOT23-6 похожи по включению и цоколевке, как например ОВ2263, даже создается впечатление, что кристаллы для таких ШИМ один производитель делает, а остальные под своими названиями заказывают.
Martin76 - офигеть!!! вы же практически мою схему дали)))
