Доброго времени суток. Увлекаюсь электроникой, назрела необходимость в лабораторном БП. Выбор пал на блоки, основанные на микросхеме LM317. Нашел в интернете схему, по ней в SL развел свою первую печатку, хочу сделать ее через ЛУТ. Вводные данные по схеме: LM317 на ней развернут, он будет крепится отдельно, на радиаторе, в плату пойдут провода. В качестве моста использую RS207 Хотел бы задать по ней несколько вопросов:
1. Схема, в принципе, рабочая?
2. Печатка разведена правильно? Какие по ней замечания?
3. Правильно ли выдержаны расстояния между выводами ног деталей, диаметры отверстий?
4. Правильно ли я поступил, что заполнил пространства между дорожкам "Полигоном" в SL? Для чего это делается, кроме эстетического фактора?
5. Подойдут ли для схемы диоды N5408, насколько я понял, то да, т.к. они просто мощнее.
6. Есть ли смысл обычные электролиты в схеме заменить танталовыми? какая между ними разница?
7. Почему на схеме, по которой я разводил печатку, у R3 замкнута 1 и 2 нога?
8. Нужно ли после сборки покрывать плату лаком Цапон?
9. Каких габаритов ставить радиатор на микросхему? Охлаждение пассивное?
10. Какого сечения нужны провода от микросхемы к плате?
11. Плату лучше лудить Розе или ПОС61 жалом?
Заранее спасибо, пока это вроде все вопросы.
Фото и архив с печаткой в формате Sl прилагаю.
- БП.rar
- (13.46 КБ) 463 скачивания
