http://radiokot.ru/lab/hardwork/94/
В дополнение:
Корпус, представленный по ссылке выше, не разборный зато герметичный. А если нужен разборный?
По той же методике, если плата будет одной из сторон готового корпуса, можно сделать следующее:
0. Плату следует подготовить так, чтобы было куда лить эпоксидку.
1. На смонтированную плату приклеивается бортик из картона, выше чем самый высокий элемент на плате.
2. Внутренняя полость заливается жидким, горячим парафином. После остывания парафин сильно усаживается, поэтому процедуру надо будет повторить, до получения ровной верхней плоскости. При необходимости, срезать парафин, как вам нужно. Смазать маслом или техническим вазелином места на плате, куда будет заливаться смола, чтобы избежать приклеивания.
3. Соорудить внешнюю оболочку из подручных, твёрдых и непропитывающихся материалов, например из стекла или того же текстолита, выше, чем уровень застывшего парафина . Обязательно смазать вазелином поверхность, контактирующую со смолой. Швы можно герметизировать пластилином. Залить в полость, между картоном и внешней оболочкой смолу. Для прочности в смолу можно добавить мелконарезанное стекловолокно, для цвета - любые ацетонорастворимые или порошковые красители, водные и масляные колеры лучше не добавлять, снизится прочность.
4. После отвердевания смолы, снять внешнюю оболочку, затем нагреть до температуры плавления парафина и вынуть плату. Корпус обработать напильником.
Немного по другому:
Сделать то же самое, но вместо платы использовать подходящую пространственную фигуру, склеенную из картона и пропитанную парафином (чтобы к ней не прилипла смола, ну так эстетичней, можно и не пропитывать). Дальше - полёт фантазии.
Конструктивная критика приветствуется.
Для копирования корпуса сложной формы можно покрыть внешнюю часть готового корпуса несколькими слоями парафина, до толщины слоя около 5 мм. Аккуратно вынуть корпус и сделать опоку из гипса (найти подходящую емкость, положить туда на подставках получившийся слепок (лицом вниз), нагрузить, чтобы не всплыл и налить гипс ). Внутреннюю часть копируемого корпуса покрыть так же слоем парафина и налить в него гипс. После застывания гипса аккуратно разделить корпус и опоку. Заранее продумать как центровать внешнюю и внутреннюю опоки. Залить во внешнюю опоку смолу, чуть большего объёма, чем необходимо и погрузить туда внутреннюю опоку. После застывания смолы извлечь корпус и обработать
В дополнение:
Немного по другому:
- (63.98 КБ) 1210 скачиваний
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
