Из Аналога в Цифру затем обратно в в Аналог
Сообщение Катяра »
Подскажите простое и быстрое решение, с минимальными затратами, и приемлемым качеством звука.
Нужно преобразовать аналоговый стерео звук в цифровой, затем обратно в аналоговый стерео звук.
Подскажите пожалуйста недорогие АЦП и ЦАП которые специально заточены под эти нужды.
Заранее спасибо!
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Простейшее решение - пара стареньких компьютеров со звуковыми картами нужного качества... :)))
(оно же и самое дешёвое - компьютеры с нужными параметрами при желании можно найти даже на помойке! :dont_know: )
Сообщение Катяра »
As писал(а):Простейшее решение - пара стареньких компьютеров со звуковыми картами нужного качества... :)))
Ещё важны такие факторы как серийное производство и минимальные размеры. Так что ваш вариант сразу отпадает.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Сообщение Gudd-Head »
Катяра писал(а):серийное производство и минимальные размеры
Бля, началось :facepalm:
От как передать до как наладить производство.
Может, проще сразу изложить вопрос максимально подробно? Или по-вашему, тут одни телепаты собрались?
Я бы смотрел в сторону оптического кабеля и SPDIF, которым сейчас соединяются телевизоры, муз. центры и т.п.
Сообщение Катяра »
К примеру в автомобиле нужно сделать AUX вход для подключения внешних источников звука. В багажнике стоит радиомодуль, где есть возможность подключиться. Вход для сигнала будет располагаться в бардачке. И вот если проводишь 5 метров экранированного кабеля то кроме звука слышны помехи и наводки, особенно в паузах. Вот я и подумал что возможно есть недорогие и простые АЦП и ЦАП заточенные конкретно для преобразования звука, которые без существенных потерь качества помогут убрать мне помехи и наводки в 5-ти метровом кабеле.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
До чего дошёл прогресс - пятиметровый кабель даёт столько помех, что ни симметрирование, ни экранировка проблему решить не помогают! Как же раньше, полсотни лет тому назад, те же певцы по сцене с микрофонами бегали? Там метров пятьдесят кабеля, и уровень сигнала в тысячу раз ниже - а помех небыло! :))) Может, "дело не в бобине"?
Сообщение Катяра »
As писал(а):До чего дошёл прогресс - пятиметровый кабель даёт столько помех, что ни симметрирование, ни экранировка проблему решить не помогают! Как же раньше, полсотни лет тому назад, те же певцы по сцене с микрофонами бегали? Там метров пятьдесят кабеля, и уровень сигнала в тысячу раз ниже - а помех небыло! :))) Может, "дело не в бобине"?
После микрофона стоят фильтры которые пропускают только средние частоты для человеческого голоса.
У меня в основном слышны высокочастотные помехи.
Очередное нарушение Правил форума после просьбы прочитать их.
aen
Катяра писал(а):...После микрофона стоят фильтры которые пропускают только средние частоты для человеческого голоса...
Кто Вам такое сказал?! :))) Я Вас уверяю, борьба с помехами начинается совсем не с фильтров... :dont_know: В первую очередь, конечно, важна разводка общего провода. Если оптимизировать разводку "совсем никак", имеет смысл перейти на симметричную линию передачи и дифференциальный вход, применить витую пару для соединения, для надёжности ещё заэкранировать кабель... Современные ОУ способны ослаблять синфазные помехи в десятки тысяч раз, ещё немного добавит грамотная схемотехника... Думаю, даже в условиях автомобиля этим "дедовским" методом можно получить защищённость канала, много лучшую, чем предлагает дешёвая "цифра"... :dont_know:
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Сообщение balmer »
Верно-верно. Особенно если применить "Fully-Differential Amplifier" для общения с витой парой. Например THS4531.
Можно получить "кристально чистый звук".
Сообщение Катяра »
Подскажите пожалуйста как грамотно тогда организовать преобразование линейного выхода в дифференциальный, затем обратно в линейный.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Сообщение Rinon Ninqueon »
У меня в эффекте delay стоит микра: ацп/цап стерео с интерфейсом spi, кажется.
Если это то, что надо - вскрою, посмотрю название.
Сам себе Гилмор
Сообщение Катяра »
Будет интересно глянуть что замикруха.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
PCM3052A
datasheet
Нашёл её в Элитане
Вероятно, есть более младшие модели.
Сам себе Гилмор
Сообщение sanmigel »
Катяра писал(а):Подскажите простое и быстрое решение, с минимальными затратами, и приемлемым качеством звука.
Заранее спасибо!
а вы цель конечную озвучьте, может более простые варианты есть....
Катяра писал(а):Вот я и подумал что возможно есть недорогие и простые АЦП и ЦАП заточенные конкретно для преобразования звука, которые без существенных потерь качества помогут убрать мне помехи и наводки в 5-ти метровом кабеле.
:shock:
дико воржал
конечно качественные ЦАП/АЦП + радиоканал (и к помехам стойко гораздо лучше 5 метров кабеля :))) ) это ж просто копейки все стоит
короче, Склифосовский
дифференциальный передатчик - приемник спасут отца русской демократии, и не надо с ЦАП/АЦП морочиться
https://www.google.ru/search?q=differen ... 3&ie=UTF-8
Сделать это все можно на самых обычных ОУ
2 в передатчик и 1 в приемник
С одним ОУ в "приёмнике" потребуются резисторы высокой точности... Есть схемы, менее чувствительные к точности деталей - но там ОУ потребуется больше, обычно три...
As писал(а):С одним ОУ в "приёмнике" потребуются резисторы высокой точности... Есть схемы, менее чувствительные к точности деталей - но там ОУ потребуется больше, обычно три...
1% за глаза
а можно и сборку взять
Сообщение Катяра »
sanmigel писал(а): ОУ 2 в передатчик и 1 в приемник
А можно увидеть эту схемку.
Вариант с резисторами высокой точности устраивает лучше чем дополнительный ОУ.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Сообщение Рязанцев Владислав »
Балансное включение решит проблему.
Могу вам даже пару плат продать заводский преобразователь баланс-небаланс :))
Ваши хотелки за ваши деньги
